высоковольтные провода
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Re: высоковольтные провода
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн окт 09, 2017 15:19:50
Подниму тему. Недавно с удивлением узнал, что на ВВ проводах наконечники со стороны модуля зажигания разного диаметра :slap: . Никогда просто не снимал модуль, а тут снял и увидел, что на нём штырьки где-то 1,5 мм в диаметре, а провода я ставил какие давали - диаметр наконечника чуть не 5 мм. Как зажигание работало - не знаю, но при последней замене наконечники были покрыты синеватой какой, такое же было и на модуле. Почистил, поставил новые провода с подходящими наконечниками и ... чуда не произошло, двигатель стал работать неустойчиво (непрогретый).
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 13, 2017 15:28:13
купил SLON ... Лада имидж... а они короткие.... ну совсем короткие... Сейчас поеду менять, потребую подлиннее...
на новых семерках катушка изменила свое место?! у меня под воздушным фильтром.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 13, 2017 15:50:30
Филеас писал(а): а тут снял и увидел, что на нём штырьки где-то 1,5 мм в диаметре
Контакт там вокруг же.
oooshiva писал(а):купил SLON ... Лада имидж... а они короткие.... ну совсем короткие... Сейчас поеду менять, потребую подлиннее...
В комплекте 4 провода?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 13, 2017 16:02:25
Четыре... Все, как положено, но они все короче Хорс, тех, что у меня были. Вот если б катушка зажигания стояла повыше, подошли бы.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Ой, не катушка, а модуль зажигания! Он с транзисторами объединен.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Просто последнее время чувствую попой, что какой-то цилиндр плохо работает. Ошибок нету, свечи новые, а проводам уже много лет, пять небось
Добавлено спустя 32 минуты 36 секунд:
Купил Тесла... Хорс, сказали, давно не выпускают. Врут?
Но Тесла вроде почти такие же длинные, как Хорс.
Кстати, контакт снаружи это у карбовых, у инжекторных контакт внутренний на штырек в модуле зажигания, либо в катушке.
Вот фото тесловского колпачка на модуль
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
У кого семерка последних годов выпуска? Катушка зажигания где у Вас находится?
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пт окт 13, 2017 19:02:15
примерно в том месте, где у карбов бензонасос
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 13, 2017 19:30:34
Где же я возьму тот карб...
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 13, 2017 20:44:36
да там она у тебя стоит. над фильтром масляным. больше ее никуда не ставили, просто провода такие, либо я не знаю, что ты с ними сделал.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 14, 2017 6:02:11
Миша писал(а):да там она у тебя стоит. над фильтром масляным. больше ее никуда не ставили, просто провода такие, либо я не знаю, что ты с ними сделал.
у меня инжектор 2004 года, 21070, модуль зажигания под воздушным фильтром. Но провода, которые впаривают в АвтоРусь от Лада Имидж SLON ООООчень короткие... два только дотягиваются, остальные даже с изломом колпачка свечного не подойдут... Надо было измерить длину, не догадался, сдал, купил Тесла, те подошли
Последний раз редактировалось oooshiva Сб окт 14, 2017 6:27:56, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 14, 2017 6:16:04
oooshiva писал(а):на новых семерках катушка изменила свое место?! у меня под воздушным фильтром.
Нет, там всегда и стоЯла КЗ/МЗ. Точнее, висела на кронштейне на блоке цилиндров, на шпильке которой на карбовой версии фиксирует трамблёр.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 14, 2017 9:14:13
фиг знает ...менял провода на лада-самара силиконовые,черные.все подошло.все четыре провода разной длины,вернее два провода одной длины(на 1-2 цил.) и два провода другой(на 3 и 4 цил.). заводские провода,которые заменил,все были разной длины.и да----они все-таки длиннее нынешних.экономят таки.модуль зажигания стоит под воздушным фильтром.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 14, 2017 10:17:01
Тупят они, а не экономят! Там же в проводе даже металла нет! Чисто жила гибкая пластиковая с углем...Силикон копейки стоит.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 14, 2017 10:30:53
Купи или сделай медные.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 14, 2017 11:08:58
Делал. Ну их. ...
Вот Тесла силиконовые нормальная длина. Вроде перестало потрахивать машинко....
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 23 секунды:
Пийсят км три часа по пробкам потыркался, вроде не дрыгается теперь!
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб окт 14, 2017 15:08:25
Не бывает проблем со жгутом 2112, там провода даже длиннее, чем надо. Прошлый жгут мне попался 2105 - на 4й цилиндр еле дотянул провод, практически на излом. Новый поставлен от Нивы (написано "Нива" и Шеви-Нива") - длина нормальная; Тесла, кстати.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб окт 14, 2017 15:28:18
Tesla t412m набо брать. :)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 14, 2017 16:20:07
я не знаю где вы берете такие провода, у меня никогда проблем с ними небыло. всякие брал.. и теслу, и не теслу.. и слон, и лада имидж, и ноунейм в пакете..
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 14, 2017 16:26:13
Миша писал(а):я не знаю где вы берете такие провода, у меня никогда проблем с ними небыло. всякие брал.. и теслу, и не теслу.. и слон, и лада имидж, и ноунейм в пакете..
В Москве гораздо боольше всякого, и хорошего и не очень...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб окт 14, 2017 16:27:09
а у меня вообще самодел с нулевым сопротивлением. медная жила. :)
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 14, 2017 16:43:08
Tolik2402 писал(а):а у меня вообще самодел с нулевым сопротивлением. медная жила. :)
Толку-то?
токи через свечи миллиамперы, напряжение десятки киловольт, сопротивление провода плюс минус 10 килоом не имеет значения.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 14, 2017 16:44:03
Зато их незаметно не порвешь, как графитовую жилку.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 14, 2017 23:57:05
а я то и не знаю где москва :sad:
