LADA 21053 - Снежная Королева
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: LADA 21053 - Снежная Королева
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср авг 30, 2017 20:12:04
Не работает подсос. На холодную еле завелся (через педаль газа). Когда вытаскиваешь подсос полностью - машина глохнет. В чем может быть дело?
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср авг 30, 2017 20:18:36
Йожык писал(а):У меня знакомый на ниве от ментов сматывался, сломал педаль газа, уехал на подсосе LOL LOL LOL LOL Давно это было :psih:
Тоже ездил на подсосе на горячей машине, когда втулка на тяге карба отвалилась, вполне нормально всё доехало.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Прокладка пускового устройства исправна?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср авг 30, 2017 20:46:21
Rickrose писал(а):Прокладка пускового устройства исправна?
Завтра буду смотреть.
В карбе (ОЗОН) выкрутил два воздушных жиклера, вытащил эмульсионные трубки, достал их (проверил нет ли мусора в отверстиях) и вставил назад (как на рисунке, правая трубка). Изначальное положение отверстий не запомнил. Играет ли роль их направление?
two0068-Vozdushnye-zhiklery-toplivnye-zhiklery-emulsionnye-trubki-i-emulsionnye-kolodtsy-zaz.chernykh.net_.jpg
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср авг 30, 2017 21:44:48
не играет. но левую и правую старайся не путать.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср авг 30, 2017 23:16:34
Когда снимал собирал карб, наугад (в нижнее положение) установил тягу дроссельной заслонки, мб в этом дело?
Поставил как на фото:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт авг 31, 2017 7:27:29
проверь установочные зазоры. потяни за рычажок в котором зажимается трос подсоса. дроссельная заслонка должна быть приоткрыта на 0,8мм, а воздушная при нажатии на тягу пускового устройства должна открываться на 6мм. если не так- переставь тягу на другое отверстие.
Добавлено спустя 30 секунд:
и снова все проверь
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 20, 2017 4:33:00
Максимиллиан, с днём варенья. Всего-всего! :hbd: :hbd:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт окт 20, 2017 6:28:36
Спасибо! Очень приятно :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 20, 2017 8:03:17
Максимилиан с Днюхой! :beer2:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт ноя 09, 2017 15:58:20
Сегодня всю вторую половину дня, с заочной помощью Smarticus'а закупался маслом:
1. Мотор: Motrio Ultra 5W-40 5л [8671094849] - 1300 р.
2. КПП: G-BOX Expert GL-4 75W-90 2л - 900 р.
3. Трансмиссия:Chevron RPM Universal Gear Lubricant 80W-90 gl-5 2л [225040319] - 700 р.
4. Присадка в КПП и Трансмиссию: LiquiMoly Getriebeoil-Additiv 2 тюб. [3967] - 700 р.
5. Фильтр масляный: MANN W914/2 - 230 р.
Итого: 3830 руб.
Теперь осталось разобраться с дозировками в КПП и Трансмиссию, и изучить технологию сливки и заливки масла :-J
Благодарил (а): 690 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт ноя 10, 2017 7:40:05
Максимиллиан, приятно посмотреть :thumbsup: . Я бы только масляный фильтр "САЛЮТ" купил, вместо mann.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Кстати в MOTRIO есть маленько молибдена, должно потише работать.
Благодарил (а): 1402 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 10, 2017 11:14:01
А чем манн не угодил, если он настоящий? 100 р выиграть? А какже видео, что ты выкладывал с порванными фильтрующими элементами в фильтрах салют?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт ноя 10, 2017 12:18:02
:hitro:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 14, 2017 10:00:31
Препод48рус писал(а):А чем манн не угодил, если он настоящий? 100 р выиграть? А какже видео, что ты выкладывал с порванными фильтрующими элементами в фильтрах салют?
За несколько лет катая на этих фильтрах до 7 тыс. км никаких проблем и рядом не было, зачем переплачивать? Как раз с MANNов я и стал пользоваться "САЛЮТом", когда несколько раз подряд в течении полугода, у проверенных, как я думал, продавцов, покупал какашку на 1,5-2 тыс. км. Причину трабла так и не выяснил, фильтры оригинал, потроха качественные, разницы с теми, что брал раньше, визуально, никакой. Думал что с маслом налюбили меня. Ан нет, ставим "САЛЮТ" и ездим без проблем.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт ноя 14, 2017 13:32:46
Только поменял масло, обнаружился перегрев и течь тосола. Потрогал ремень гены - слабоват. Похоже еще и помпа бежит(
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 14, 2017 15:54:16
Миш, молибден забивал :-), он с манн не совмещался :-)
Макс, смотри, помпа может взять и развалиться внезапно, если музыку слушаешь громко. Ищи утечку. А ремень просто мог сам ослабнуть.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср ноя 22, 2017 12:46:33
Масло заливал с помощью паяльной лампы
Не совсем разобрался с принципом работы этого устройства, и похоже что немного масла трансмиссионного в коробку попало.
Посчитал объем масла, залитый в рабочие узлы, по остаткам:
1. Мотор - 3,9 л;
2. КПП - 1,58 л (левый бок приподнят);
3. Трансмиссия - 1,26 л.
В мотор масла залил как обычно - 4 л, но оказалось многовато (немного выше верхней метки). Слил немного, и офигел, масло стало черного цвета (пережженого сахара):
На днях проверю вязкость масла "на глаз" при следующих температурах: -20; -25; -30; -35; -40; -45; -50.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 22, 2017 13:44:50
Максимиллиан
обьем моторного масла должен быть 3.7 л.
в остальных агрегатах по обьему все о-кей :yes:
по цвету масла....пробег на новом,я так понял небольшой...ну шо---хорошо моет движок...я бы через тыщи три сменил :)
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 22, 2017 13:59:51
Где взять такие температуры?
Благодарил (а): 2428 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср ноя 22, 2017 14:00:36
Промышленный морозильник))).
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср ноя 22, 2017 15:40:05
мишаня писал(а):Максимиллиан
Спасибо! Раньше всегда думал 4 л :slap:
мишаня писал(а):по цвету масла....пробег на новом,я так понял небольшой...ну шо---хорошо моет движок...я бы через тыщи три сменил :)
Пробег - 0 км. Залил, на следующий день померял - перелив. Слил лишнее. Оно такого цвета :-x
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Антон80 писал(а):Где взять такие температуры?
vaduha75 писал(а):Промышленный морозильник))).
Климатическая камера. Я же в испытательном центре работаю :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 22, 2017 16:08:50
Максимиллиан писал(а):Климатическая камера. Я же в испытательном центре работаю
Интересно :rolleyes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 22, 2017 16:45:57
Максимиллиан писал(а):Пробег - 0 км.
:confused: надо же...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср ноя 22, 2017 17:13:43
а ты его так из канистры в прорачную емкость наливал?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
мож твоя Мотря в канистре уже такая темная.в ней и молибден и еще неизвестно что.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср ноя 22, 2017 17:21:49
Tolik2402 писал(а):а ты его так из канистры в прорачную емкость наливал?
Чистая она была. Как мед свежий. Я с 5л. Чуть больше литра в емкость перелил сразу.
Похоже что через 3000 км менять масло...
