Пощупать надоБлондинка писал(а): Я недотягиваю или перетягиваю?
Масло в двигатель - кто какое?
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- Форумчанка
- Vovka67rus
- Владимир С
- Модель авто: ВАЗ 21053
- Владимир С
- Владимир С
- Владимир С
- Mr_Ice
Тут трудно дать совет,ведь никто не пользовался.
То что полусинтетика и по вязкомзти 10w-40 - это ты правильно взял.
Кстати а промывку взял? Масло не стоит мешать. Если заливаешь точно такое же как и было то можно не промывать, а если заливаешь другое то стоит промыть двиг. т.к. масла разные по составу и могут разрушать друг друга.
Промывку какую брать я не заморачиваюсь - беру лукоил, помоему около 150р за 4 литра.
Порядок промывки
Сливашь старое масло.
Заливаешь промывку.
10 минут крутишь двиг на холостых.(если будет загоряться лампочка недостаточного давления масла можно немножко подсос выдвинуть.
сливаешь промывку
меняешь фильтр.( в новый фильтр перед установкой заливаешь масло и смазываешь резиновое колечко тем же новым маслом. Затягиваешь фильтр от руки без особого остервенения.
Заливаешь новое масло.
Порядок промывки
Заливаешь промывку.
сливаешь промывку
- Форумчанка
- Mr_Ice
Масло по двигателю качается через фильтр. И если не налить масло то при первом пуске двигателя после замены фильтра, масло не сразу начнет разливаться по двигателю а начнет сначала заполнять фильтр, соответственно двигатель пока не наполнится фильтр будет работать без масла, а это крайне вредно для него, если же в фильтр предварительно залить масло то оно при запуске тут же растечется по двигателю как и положено.Блондинка писал(а):А зачем в новый фильтр масло наливать? Я как-то не наливала никогда.
А прокладку мажут маслом чтоб не повредить ее при закручивании фильтра, она так лучше скользит да и прилегать будет лучше, что предохранит от подтекания масла во время работы двигетеля.
- Форумчанка
- Владимир С
- Mr_Ice
остатки промывки в вдвигателе куда немее вредны чем остатки старого масла.Владимир С писал(а):Спасибо за совет , но насщёт промывки мнения у всех расходятся т.к часть промывки остаётся в двигателе и мешается с новым маслом ,что не есть гуд .
Сейчас залита полусинь и заливать тоже полусинь , думаю что мыть не буду
Если ты зальешь масло другой марки то в них разные присадки которые могут мягко говоря не подружиться медлу собой и масло просто ридет в негодность. Только ты об этом узнаешь когда уже будет поздно.
Полусинтетика полусинтетике рознь. У каждого производителя свой ФИРМЕННЫЙ набор присадок в масле поэтому читай обзац выше.
Промывка она вопервых намного жиже обычного масла и при сливе ее в двигателе останется меньше чем старого масла. Во вторых промывочное масло уже расчитанно на то что после него зальют другое масло, и все чистящие вещества в нем очень подбираются на неконфликтность, тем более в нем нет присадок (откуда и цена масла в 4 раза дешевле обычного)
Тоесть промывочное масло это по сути чистое минеральное масло с небольшим добавлением чистящего вещества.
Ну и в конце концов инструкции по эксплуатации автомобиля где черным по белому написанно что при смене марки и типа масла промывку двигателя делать НАДО.
- Форумчанка
