Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср мар 10, 2010 12:06:14
кстати за пару дней до этого было такое: поворачиваю ключ - щелчек, еще поворачиваю снова щелчок, потом чувствую что шелчек аж на коробку передается, тобишь стартер цепляет за маховик и слегонца пытается провернутся, потом еще раз поворачиваю - завелась.... :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 10, 2010 12:15:04
GoBLIN
Сильное падение напруги на контактах или износ втулок.Последнее,обычно,проявляется на горячую.Проверить массы и силовые провода.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср мар 10, 2010 13:25:18
Буйный писал(а):GoBLIN
мою если заглушить на горячуюю то первые 30-90 секунд стартер не крутитт вообще, тока напругу просаживает основательно.
мне чтоб с работы уехать завестись надо, мне тут подсказали что надо закоротить на втягивающем два болта ключом на 19 и будет мне счастье... реально поможет?
иногда я желею что на пяточке моем нет кривого стартера :shifty:
Добавлено спустя 50 минут 56 секунд:
щас поэксперементировал с подачей питания на стартер. в общем стартер меня покинул
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 10, 2010 13:35:55
GoBLIN писал(а):в общем стартер меня покинул
Мож не всё так плохо? Переборка,зачистка,смазка реанимирует его!Если нет коротыша в обмотках.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср мар 10, 2010 13:55:41
покинул он меня примерно на недельку, а там время будет начнем разбираться в чем траблы.
итого: уже два мертвых коня :sad:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 10, 2010 14:09:35
Буйный писал(а):Если нет коротыша в обмотках.
Её же поменять можно
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 10, 2010 14:16:16
GoBLIN писал(а):итого: уже два мертвых коня
Боливар двоих не выдержит? :sad:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср мар 10, 2010 14:23:10
хлипкие они у меня. пора их на колбасу уже
xela2681
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение xela2681 » Ср мар 10, 2010 15:41:07
Выше писал про свою проблему.Сегодня разобрал стартер и не обнаружил никаких повреждений и дефектов.Бендикс норма, втягивающее тоже.Почистил, смазал собрал и опа все хорошо. Причина не зацепа за маховик так и осталась неизвестной.Вот так
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 10, 2010 16:00:45
xela2681 писал(а):Причина не зацепа за маховик так и осталась неизвест
Очень даже известна.
xela2681 писал(а):Почистил, смазал собрал
Грязные винтовые нарезки вала ротора по которым "ездит" ступица обгонной муфты(бендикса).
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср мар 10, 2010 17:24:24
просто машинка хотела, чтобы ты в нее слазил LOL LOL
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср мар 10, 2010 18:22:39
народ, подскажите как проверить втягивающее и какое у него сопративление.
ато я снел свой стартер сегодня растрес его до винтика, беру втягивающее, от аккума подаю "-" на корпус, и "+" на мелкую клемку оно чуток втягивается и все, померил сопративление показало 2 ома, помоему маловато?
Последний раз редактировалось GoBLIN Ср мар 10, 2010 18:26:37, всего редактировалось 1 раз.
xela2681
Непрочитанное сообщение xela2681 » Ср мар 10, 2010 18:25:36
Так в том то и дело что винтовые нарезки на валу были чистые, ну немного смазки, и вращался бендикс без заеданий плавно, и пыли от щеток немного.
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 10, 2010 18:26:43
GoBLIN писал(а):народ, подскажите как проверить втягивающее и какое у него сопративление
А зачем те сопротивление? Проверь его на акуме кратковременной запиткой. Тягает резво шток - знач рабочее. Там главное чтобы пятаки не погоревшие были, а для их проверки (зачистки, замены) надо распаять втягивающе.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср мар 10, 2010 18:32:06
ато я снел свой стартер сегодня растрес его до винтика, беру втягивающее, от аккума подаю "-" на корпус, и "+" на мелкую клемку оно чуток втягивается и все, хотя сразу как снял стартер шестерню выпинывало на ура. померил сопративление показало 2 ома, помоему маловато?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
и должны ли клеммы-болты на корпус звониться? одна звониться и показывает 2,2 оМа
Добавлено спустя 53 секунды:
или может его прицеплять как то по иному надо LOL научите!
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 10, 2010 18:33:07
GoBLIN писал(а):и должны ли клеммы-болты на корпус звониться? одна звониться и показывает 2,2 оМа
Нет канешна, это ж запитка стартера, постоянный плюс. Если звонится - знач имеет место коза.
А ты отдельно втяг прозваниваешь или с прикрученой клемой запитки обмотки стартера?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср мар 10, 2010 18:45:36
JET писал(а):А ты отдельно втяг прозваниваешь или с прикрученой клемой запитки обмотки стартера?
конечно отдельно, иначе смысл прозванивать
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 10, 2010 18:48:48
GoBLIN писал(а):конечно отдельно, иначе смысл прозванивать
Тада не понятно каким образом болт втягивающего на массу звонится? Они ведь в текстолитовой крышке сидят... :wacko:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт мар 11, 2010 10:24:08
сам сижу гадаю. звониться тот болт который к стартеру привертывается
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
хортя если исходить из схемы подключения то звониться должен, так как у втягивающего две обмотки....
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
все. разобрался как проверить втягивающее.
если прицепить так как на картинке и лампочка загориться то все океюшки LOL
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
шток при таком подключении влетает чуть ли не со свистом. просто во втягивающем оказывается две обмотки: первая(под нумером 7) со всей дури тянет и вконце пути штока отключается, а вторая(под нумером 6) удерживает шток в крайнем положении. вот такие вот пирожочки
Добавлено спустя 15 часов 1 минуту 36 секунд:
какой то стартер у меня эксклюзивный оказался. одна втулка со стороны бендикса такая длиненькая, а вторая короткая с шляпкой. в магазинах втулки продают парами но, в этих парах присутствует только одна из требуемых втулок. либо то что должна быть длинной почему то короткая, либо та что со шляпкой без шляпки и короткая :crazy:
взял оба комплектика буду колдовать вечерком :pinch:
.PNG
.PNG
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 11, 2010 10:48:17
GoBLINОдин конец втягивающей обмоки( поз.6 на рис) сидит на КОРПУСЕ/массе самого втягивающего.Один конец удерживающей обмотки(поз.7) сидит на нижнем силовом болту.Начала этих обмоток,вместе сидят на клемме"50"(то ,что у тебя отмечено красной полосой).Отсюда и схема "прозвонки"...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт мар 12, 2010 11:31:32
ниодна из купленных втулок не подошла на мой стартер :( плюс ко всему еще и бендикс развалился :O везет мне
Добавлено спустя 18 часов 49 минут 44 секунды:
а на сколько легко должен вращатся ротор стартера?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 12, 2010 14:47:42
GoBLIN писал(а):на сколько легко должен вращатся ротор стартера
Да легко,от руки,особенно ,без щёток.Ну,не как гена,конечно,там то подшипники качения,а тут скольжения.Если втулки не подошли по диаметрам,то плохо.Если по длине - обрезать нафик(аккуратненько,без повреждений) и радоваться своей находчивости.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт мар 12, 2010 14:58:36
GoBLIN писал(а):ниодна из купленных втулок не подошла на мой стартер :(
А они и неподойдут, даже если подберёшь в магазине, то при установке они всёравно "осядут" и уменьшится диаметр, поэтому после запресовки просто "разверни" их, и всё бедет Ок
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 12, 2010 15:22:37
ВинтореZ писал(а):после запресовки просто "разверни
Чё есть такие развёртки? Тонкое это дело..Посадка на валу должна быть плотной,иначе,фигня...
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт мар 12, 2010 15:27:51
Буйный писал(а):Чё есть такие развёртки?
Конечно есть. Плотность и точность посадки зависит от того человека, который разворачивать будет. И снимать же не по миллиметру надо.
