Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср мар 10, 2010 20:03:48
Буйный писал(а):А так,коллеги всё верно написали
разрулил :thumbsup: :rofl:
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт мар 11, 2010 7:34:43
У меня тож шкребло че то в двигле то появится то пропадет , сделал капиталку, а через неделю корзина сцепления рассыпалась LOL LOL LOL LOL, а по теме скорее всего так и есть что писали выше,
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 11, 2010 8:26:33
к359но писал(а):разрулил
Большой опыт работы с людьми! :D
ad5
Модель авто: 21054, инж, евро 3, 2008 г.в.
Непрочитанное сообщение ad5 » Чт мар 11, 2010 11:08:37
С вентелятором точно проблем нет, то что без разницы работает вентелятор или нет, стук все равно есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 11, 2010 11:15:01
ad5Короче,трабла в диапазоне температур от 90до 100С?Верно?Плохо,что на форуме не слышно! :sad:
ad5
Непрочитанное сообщение ad5 » Чт мар 11, 2010 11:43:52
Да, проблемы при такой температуре
Nikomax
Модель авто: Ваз-2107
Re: Стучит двигатель
Непрочитанное сообщение Nikomax » Вс мар 28, 2010 22:34:03
У меня тоже подобный стук, но только на 2500 оборотов, ниже и выше он проадает :cry:
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Виноваты клапана?
Непрочитанное сообщение Joejack » Вс апр 04, 2010 23:01:00
Добрый вечер. Ситуевина такая: на любой передаче, на 2,600-2,700 оборотах появляется непродолжительный глухой треск, когда преодолеваю отметку в 2,700 обротов, треск пропадает, грешу на клапана, так ли это? (треск идет из движки точно)
Nik555
Re: Виноваты клапана?
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс апр 04, 2010 23:10:25
Может это цепь,вернее успокоитель цепи оборван
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Вс апр 04, 2010 23:14:19
Nik555 писал(а):Может это цепь,вернее успокоитель цепи оборван
как его найти? :rolleyes: чем это черевато?
can
Непрочитанное сообщение can » Ср апр 07, 2010 18:26:04
Joejack писал(а):Добрый вечер. Ситуевина такая: на любой передаче, на 2,600-2,700 оборотах появляется непродолжительный глухой треск, когда преодолеваю отметку в 2,700 обротов, треск пропадает, грешу на клапана, так ли это? (треск идет из движки точно)
ДРужище....точно такая же фигня....тоже грешил на цепь, ездил в авто сервис сказали клапана из-за плохого бензина...,но у меня трещит какой бы бензин не лил, хоть 95 на самой крутой заправке...так, что проблема открыта...
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Ср апр 07, 2010 18:39:00
проверь еще помпу.Уменя тоже был треск непонятного происхождения токо на3400-3500 а дальше пропадал,тоже на любой передаче.Как потом оказалось,помпа кончалась,и входила в резонанс на этих оборотах.Вообщем вовремя проверил и заменил.
zuks
Модель авто: ВАЗ 21063
Непрочитанное сообщение zuks » Ср апр 14, 2010 9:42:56
Клацанье клапанов слышно при любых оборотах двигателя, у тебя скорее всего цепь брякает. Ее хорошо слышно при средних оборотах и переменных нагрузках (при сбросе «газа» с 2000–2500 до 1000–1500)
Тереза
Появился резкий стук от 1го цилиндра
Непрочитанное сообщение Тереза » Сб май 08, 2010 0:13:22
...на ХХ после 2х минут работы. ХХ пока держит (после замены свечей; из старых первая была черная с большим нагаром).
Стук идет от низа клапанной головки.
Стучать начинает глуховато, но "бодро", похоже (только не смейтесь :-J ) на то, как с закрытым ртом языком щелкать ( :D ), правда, намного громче; металлического в звуке нет. Похожего описания на форуме не нашла.
Re: Появился резкий стук от 1го цилиндра
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 08, 2010 14:04:11
Тереза
Про уровень масла не говорю, наверняка в норме, а попробуй на работающем двигателе снять провод со свечи, стук может пропасть, или при резком увеличении оборотов что то меняется. Послушать двигатель можно через деревянную палку, есть книга по ремонту?, там описано в каком месте слушать и о чём услышанное говорит, я просто не помню уже, но могу посмотреть.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Сб май 08, 2010 18:10:43
четвёрковод писал(а):Тереза
Сегодня поездила на ней (пришлось!), стук был, конечно, на ходу не так слышен, практически не меняется, не зависит от оборотов, точнее, "следует за звуком движка".
Книга есть, палку бы подходящую найти (брусок, точнее). Без бруска - клапана или 1 цилиндр (по книге.. Хотя, вроде, клапана должны "металлически" звучать).
Но все равно спасибо.
:eek:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 08, 2010 21:04:35
Про клапана пишут, что их стук в два раза медленнее работы поршней, так как распредвал вращается в два раза медленнее коленвала. С клапанов и начни, рокера осмотри.
svobodnyj777
Модель авто: ВАЗ 21053
Звонкий стук в движке
Непрочитанное сообщение svobodnyj777 » Вс июн 06, 2010 8:11:56
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в двигателе 21053 появился звонкий стук, при увеличении оборотов звук стихает. Отчетливо слышно на холостых. Клапана настроены хорошо, настраивали с помощью рейки. Поменял уже распред.вал, цепь, успокоитель, шестерни и втулки под "поросенка" стук остался. Отцеплял генератор с помпой, безрезультатно.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Re: Звонкий стук в движке
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс июн 06, 2010 8:37:28
Вот цитаты из мурзилки:
Стук коренных подшипников коленчатого вала
Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии
дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением
частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала
вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными
при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.
Стук шатунных подшипников
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на
холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука
легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
Стук поршней
Этот стук обычно незвонкий, приглушенный: вызывается “биением” поршня в
цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого
вала и под нагрузкой.
svobodnyj777
Непрочитанное сообщение svobodnyj777 » Вс июн 06, 2010 9:12:40
Подшипники стоят новые
tywcan
Модель авто: Классика 21053
В двиготеле чтото шелестит
Непрочитанное сообщение tywcan » Пт июл 23, 2010 11:37:56
Суть проблемы в том что в движке чтото шелестит,ето очень хорошо слышно когда газнёш,и обороты падают ,слышен жуткий шелест.С начала думал что оборвало успокоитель,снял клапаную крышку ,там всё целое.Решил что ето цепок,вставил вставочьку в натяжитель,о чюдо перетало шелестеть.Но гдето через дня 3-и шелестеть стало опять но гараздо сильнее,может ли там какойто подшибник убитый
Кто что знает или сталкивался с такой проблемой помогите.
Re: В двиготеле чтото шелестит
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июл 23, 2010 11:41:02
tywcan
ну так подтяни еще, может успокоитель кончается может башмак натяжителя
tywcan
Непрочитанное сообщение tywcan » Пт июл 23, 2010 11:42:35
подтянут до упора,и всё остальное тоже в норме.но всеровно шелестит
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 23, 2010 19:17:47
tywcan Ну, видимо с цепкой у тебя проблемы. Точнее, с её натяжением. Цанга натяжителя держит натяг? Каков износ башмака натяжителя?
Непрочитанное сообщение олежек » Вс июл 25, 2010 16:19:50
Буйный писал(а):Точнее, с её натяжением.
либо с самой цепью...
