ВАЗ 21114 Кристалл
Благодарил (а): 1518 раз
Re: ВАЗ 21114 Кристалл
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 29, 2018 12:04:32
Это только для карба. Да и то не для каждого.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн янв 29, 2018 15:57:56
Чего то я призадумался. :shifty:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн янв 29, 2018 16:45:16
У меня на пятаке без газа заводилось . И всё-таки меня больше интересует как проверить форсы (сколько должно повремени и какое давление держатся, и как узнать не клапан это в бензонасосе) и температура 88 гр. не мало ли? В мануале пишут что рабочее 90-105.
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 29, 2018 17:20:55
Димьян писал(а): И всё-таки меня больше интересует как проверить форсы (сколько должно повремени и какое давление держатся,
По-хорошему, это только на стенде(со снятием), там всё будет видно воочию и производительность, и распыл, и баланс...
Димьян писал(а):температура 88 гр. не мало ли?
Точно нет. Не мало.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн янв 29, 2018 19:00:31
А маслёнка сразу гаснет при заводке с выжатой педалью? :hitro:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн янв 29, 2018 19:29:55
Хотелось бы не снимая форсы
Бильбо даже не знаю что и сказать с утра ,последние три дня не сразу(грешу на фуфлыжный масленный фильтр) после все как положено гаснет сразу.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 30, 2018 23:20:13
Димьян
Всё забываю спросить.
Мотор работает на холостых, если приоткрыть дроссель провалов нет в работе?
По бк хотя бы дпдз проверял?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср янв 31, 2018 13:58:34
Приоткрыть как резко или чуть чуть?
По бк дпдз 0°
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 31, 2018 14:23:43
Просто нажммаешь педаль, скажем до 1500 обороты поднять или больше. В момент нажатия вместо отклика мотора провала оборотов нет?
Второе.
О это хорошо но не заводя мотор, только включить зажигание, выбрать окно на бк с отображением положения дросселя и потихоньку прожимать педаль, показания должны изменяться без скачков, по единице, это будет идеально, может по две-три единицы перескакивать а может и более. Проверь попробуй.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср янв 31, 2018 16:06:00
Провалов нет. Понажимать попробую.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 01, 2018 17:52:06
Попробовал понажимать, если очень плавно нажимать ,то цифры кажет 1-2-3-4-5-6-7 и т.д. ,но если нажать до упора кажет 80° или так и должно быть?
Подцепил манометр , после глушения двигателя в течении 20 минут давление падает ~на 0,5атм. Это нормально?
Ещё поменял масленный фильтр ,завтра с утра проверю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 01, 2018 18:09:34
Димьян писал(а):но если нажать до упора кажет 80° или так и должно быть?
Это норма для некоторых ЭБУ. БОШ, например.
Димьян писал(а): в течении 20 минут давление падает ~на 0,5атм. Это нормально?
Думаю, не плохо.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 01, 2018 18:51:17
У меня и есть бош.
Возле АКБ на плюсовой проводе есть бобышка, у этой бобышка провод еле еле держится ,это плохо? И что можно сделать?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 01, 2018 18:56:14
модель эбу скинь.. гляну в прошивке что там.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 01, 2018 19:42:13
Рано прошивку трогать.
Что то происходит прямо перед глазами, что то упущено.
[youtube]Brpb2Pm0PZo[/youtube]
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 01, 2018 20:04:23
я не трогать прошу. я глянуть тарировку дпдз. ведь видя напряжение на датчике физически, он может сравить его с табличным в проше. это к тому, что дросель на 80% открывается..
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 01, 2018 20:20:25
Миша писал(а): дросель на 80% открывается..
Данных из под капота нет, есть только с педали.
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
Перечитал всю тему сначала.
Появились вопросы разные, спрашивать боюсь.
Первые страницы темы просмотри, может и ты спросить захочешь?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 01, 2018 21:32:48
четвёрковод писал(а):Миша
B104DN15
намекаешь что там залита эта бурда? я и спрашиваю эбу.. желательно фото, чтобы видно было что на нем писано.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 01, 2018 21:48:16
нет :sad:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 02, 2018 6:31:24
Димьян писал(а):Возле АКБ на плюсовой проводе есть бобышка,
Кажись, это предохранитель. Фотку покаж.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт фев 02, 2018 9:42:25
эта бабышка одноразовый пред на эбу. был вырезан мною лично.. давно.. до него провод идет красный, а после черный. и кто додумался плюсовой провод окрасить в черный цвет... :rlc:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт фев 02, 2018 13:59:21
МИША ЭБУ такое
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
ЧЕТВЕРКОВОД данные из под капота те же80°. Вручную открыл дроссель и зафиксировал отверткой.
Спрашивай не стесняйся ,отвечу на все вопросы
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
БУЙНЫЙ фото бобышки с инета ,чёрный прикручен к плюсовой клеме АКБ ,а красный уходит в жгут проводов
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 54 секунды:
После замены масленого фильтра лампа стала гаснуть сразу.Проверил два раза перед работой и после.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 02, 2018 18:03:39
Димьян писал(а):ЭБУ такое
Это Бош М7.9.7 (без плюса).
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт фев 02, 2018 18:13:04
Буйный писал(а):Это Бош М7.9.7 (без плюса).
Вроде бы, я в этом не силен :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 02, 2018 19:25:23
Димьян
Сделал ли регулировку клапанов.
Проверил ли компрессию.
Каким бензином заправляешь всё это время.
