ВАЗ 21114 Кристалл
Re: ВАЗ 21114 Кристалл
По-хорошему, это только на стенде(со снятием), там всё будет видно воочию и производительность, и распыл, и баланс...Димьян писал(а): И всё-таки меня больше интересует как проверить форсы (сколько должно повремени и какое давление держатся,
Точно нет. Не мало.Димьян писал(а):температура 88 гр. не мало ли?
Димьян
Всё забываю спросить.
Мотор работает на холостых, если приоткрыть дроссель провалов нет в работе?
По бк хотя бы дпдз проверял?
Просто нажммаешь педаль, скажем до 1500 обороты поднять или больше. В момент нажатия вместо отклика мотора провала оборотов нет?
Второе.
О это хорошо но не заводя мотор, только включить зажигание, выбрать окно на бк с отображением положения дросселя и потихоньку прожимать педаль, показания должны изменяться без скачков, по единице, это будет идеально, может по две-три единицы перескакивать а может и более. Проверь попробуй.
Второе.
- Димьян
Попробовал понажимать, если очень плавно нажимать ,то цифры кажет 1-2-3-4-5-6-7 и т.д. ,но если нажать до упора кажет 80° или так и должно быть?
Подцепил манометр , после глушения двигателя в течении 20 минут давление падает ~на 0,5атм. Это нормально?
Ещё поменял масленный фильтр ,завтра с утра проверю.
Это норма для некоторых ЭБУ. БОШ, например.Димьян писал(а):но если нажать до упора кажет 80° или так и должно быть?
Думаю, не плохо.Димьян писал(а): в течении 20 минут давление падает ~на 0,5атм. Это нормально?
Рано прошивку трогать.
Что то происходит прямо перед глазами, что то упущено.
[youtube]Brpb2Pm0PZo[/youtube]
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я не трогать прошу. я глянуть тарировку дпдз. ведь видя напряжение на датчике физически, он может сравить его с табличным в проше. это к тому, что дросель на 80% открывается..
Данных из под капота нет, есть только с педали.Миша писал(а): дросель на 80% открывается..
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
Перечитал всю тему сначала.
Появились вопросы разные, спрашивать боюсь.
Первые страницы темы просмотри, может и ты спросить захочешь?
- Миша
- Пират болтун
B104DN15четвёрковод писал(а):Миша
намекаешь что там залита эта бурда? я и спрашиваю эбу.. желательно фото, чтобы видно было что на нем писано.
Кажись, это предохранитель. Фотку покаж.Димьян писал(а):Возле АКБ на плюсовой проводе есть бобышка,
- Миша
- Пират болтун
эта бабышка одноразовый пред на эбу. был вырезан мною лично.. давно.. до него провод идет красный, а после черный. и кто додумался плюсовой провод окрасить в черный цвет...
- Димьян
МИША ЭБУ такое
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
ЧЕТВЕРКОВОД данные из под капота те же80°. Вручную открыл дроссель и зафиксировал отверткой.
Спрашивай не стесняйся ,отвечу на все вопросы
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
БУЙНЫЙ фото бобышки с инета ,чёрный прикручен к плюсовой клеме АКБ ,а красный уходит в жгут проводов
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 54 секунды:
После замены масленого фильтра лампа стала гаснуть сразу.Проверил два раза перед работой и после.
Димьян
Сделал ли регулировку клапанов.
Проверил ли компрессию.
Каким бензином заправляешь всё это время.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
