Lada vesta sw cross 1,8МТ
Re: Lada vesta sw cross 1,8МТ
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 06, 2018 17:32:18
Думаешь там другие, а не FM приоровские? На заводе денег нет на такие супермодернизации 2108. Ну, на графит потратились , конечно. Но это было давненько, до Весты ещё.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 06, 2018 17:35:58
Думаю что другие и по этому на сегодняшний день это проблема. Проблема надуманная, с точки зрения ремонта в будущем.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 06, 2018 17:42:23
четвёрковод писал(а):Думаю что другие
Ты про 1,8 или 1,6?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 06, 2018 17:48:47
Про 21179
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 06, 2018 18:02:55
четвёрковод писал(а):Про 21179
Сори, был не прав. Чутка другие поршня. Тут подробнее о нюансах с картинками http://vestaxray.ru/model/lada-vesta/dv ... stiki.html
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 06, 2018 18:12:08
150 проехал и чеши репу.
Так что прекрасно завод исполнил план на будущее.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 06, 2018 18:30:02
Люди, как на полной версии сайта увеличить размер этого мизерного шрифта в полной версии и адаптировать под размер экрана?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2018 21:02:28
Блок цилиндров мотора 21179 традиционно для АвтоВАЗА выполнен из аллюминевого сплава.
всегда считал, что он чугунный. :eptel:
ВАЗ-21179 – первый построенный АвтоВАЗом двигатель объёмом 1,8 л.
а мой мотор, 2130 кто построил? :cigar:
и как доверять тому сайту? :eptel:
Благодарил (а): 1084 раза
Непрочитанное сообщение andy » Ср мар 07, 2018 21:04:24
(w00t) (w00t) (w00t)
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 08, 2018 4:05:06
И алюминиевый с одной Л…
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 12, 2018 13:54:31
АЛЛЮМИНЕВЫЙ LOL :rlc: :rlc:
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт мар 13, 2018 6:51:33
Пров.слово-люминь
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 21, 2018 16:31:02
Вчера город замело снегом. Весь день мела пурга, был сильный ветер. Обогрев лба - штука отличная. Печка жарит, а регулировки линейные.
Просвет решает. Резина гребёт отлично. Есть минус, который я не буду скрывать - это шумная работа стоек при езде по многочисленным неровностям даже с паранойей на бряк, но бряк я вроде бы второй раз вылечил очисткой брони и рычагов ото льда сегодня, когда перебирал передние суппорта. Теперь при слабом торможении не скрипит, бряк я перестал слышать, но передние стойки по прежнему громковато работают на наледи в мороз.
Остальное работает без нареканий, но и остальное, как я посмотрел, это не "нашего" производства.
А теперь порция фоток из тематики "когда медведю делать нечего":
Её стихия.
Трапеция BOSCH. Первые были силуминовые и при демонтаже поводков некоторые ломали рычаги. Эти на совесть крепкие.
Сетка встала идеально и примагнитилась на выпуклом моторном щите. Мусор в вентилятор печки не проникнет.
Свечи были смазаны второсодержащей зеленоватой пастой. Никто не подскажет где взять такую?
Катушки ELDOR. Народ хвалит.
Катушки, для продления жизни, обтянул в два слоя термоусадки.
Все свечные колодцы выглядят подобным образом. Думаю, бутерброд стали собирать не жалея анаэробного герметика Loctite, после многочисленных жалоб на масло в колодцах. Свечи были немного смазаны.
Свечи BRISK. Проверил зазор, смазал резьбу и на место.
Колодки TRW. На королле сменил их скрипящими. Сегодня сделал на них поперечный пропил, зашкурил немного, пластины/скобы/контактирующие плоскости суппортов очистил и смазал медной пастой CRC. Скрип на сегодня изчез.
Суппорта TRW. Такие же стояли на королле, но там были резинки. Смазка в направляющих, как и заказанная мною, TRW PFG110. Немного жиже VMP-AVTO МС-1600.
Граната GKN. Пыльники не скрипят, как некоторые жалуются в сети.
По предписанию завода о возможной причине громкой работы подвески, я решил самостоятельно, не рискуя подпустить рукожопов к своей машине, я самостоятельно укоротил болты с 35мм до 25мм. Их правда надо было менять, но нафига?!)
На болтах было по три шайбы.
Сын помогал крутить болты)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 21, 2018 17:02:38
Свеча какая-то темная, некрасивая.
Как длина болтов влияет на шумность? В чем смысл? Кстати, развал регулируется поворотом этой опоры?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 21, 2018 17:27:40
Антон80 писал(а):Свеча какая-то темная, некрасивая.
Какая есть. Город, короткие поездки.
Антон80 писал(а):Как длина болтов влияет на шумность? В чем смысл?
По предписанию, при смыкании пружины, болты могли задевать о неё.
Антон80 писал(а):Кстати, развал регулируется поворотом этой опоры?
Вряд-ли...Пишут только про схождение.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 21, 2018 17:42:33
Medved@790 писал(а):Катушки, для продления жизни, обтянул в два слоя термоусадки.
Чёт новое. А охлаждение при этом не страдает от такой новоявленной изоляции? Подумай.
Антон80 писал(а): Кстати, развал регулируется поворотом этой опоры?
Нет.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 21, 2018 20:15:14
Да, чего-то свеча какая-то совсем уж беспросветно тёмная.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 21, 2018 20:33:04
Что горячее - двигатель или катушка (от тока)? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 22, 2018 5:43:49
Думаю, двиг. А так ≈ равны.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 22, 2018 6:15:33
Буйный писал(а):А охлаждение при этом не страдает от такой новоявленной изоляции?
А толку от той железной скобы, которая плотно то катушку не обжимает? Разве она нацелена на отвод тепла? Не думаю.
гость писал(а):свеча какая-то совсем уж беспросветно тёмная
Фоографировал без вспышки при недостаточном освещении, плюс засвет на самом изоляторе. Керамика вокруг электродов серая, но не черная на самом деле.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 22, 2018 11:26:18
Так тепловой экран и не должен быть плотным к защищаемой детали…
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 22, 2018 15:27:39
Сегодня дообслуживал беспокоящие меня места.
Все пластины в круг были загажены. Негоже. Возможная причина прихватывания колодок на морозе - как раз таки может быть в загаженных пластинах.
Всё очищено.
Странно, но на задних суппортах лукас верхние пальцы с резиновой втулкой, а на передних трв оба пальца голые. Как-то недодумано это.
Скобы тоже очищались и где пластины - смазывались. Диски обезжиривал.
Пластины и в местах контактирования смазывал медной пастой.
Добавлено спустя 42 секунды:
Препод48рус писал(а):Так тепловой экран и не должен быть плотным к защищаемой детали…
Не видел процессоров или диодов, которые бы не плотно прилегали к радиатору охлаждения.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 22, 2018 16:17:20
Medved@790 писал(а):Странно, но на задних суппортах лукас верхние пальцы с резиновой втулкой, а на передних трв оба пальца голые.
Миша, а на других твоих машинах (Тойоте, Хюндаях) с резиной или без?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 22, 2018 16:21:09
Ну на тойоте верхние, емнип, были с резинками. Народ передние у токаря протачивает и натягивает колечки, подобранные по диаметру. Я же пока не парюсь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 22, 2018 17:13:25
Medved@790, а када ты ездишь, Миш?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
