Sergeev
Модель авто: ВАЗ-21070, карбюратор ДААЗ 2107-1107010, переделан в -020, БСЗ
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Sergeev » Вт апр 10, 2018 14:38:20
гость писал(а): Но чтобы усилие закручивания влияло на работоспособность - такого не было и в помине. Как по мне - это из области сказок.
Щелкает при подаче/снятии напряжения - работает, не щелкает - не работает. Всё!
А я про это и не писал, вообще не в курсе, что это может как-то влиять.
Сейчас у меня заглушка стоит, клапан так и не проверил - лень, валяется в багажнике.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 10, 2018 18:29:40
Лень, да, дело тяжело преодилимое :psih:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт апр 10, 2018 19:00:26
Усилие срыва резьбы и как следствие-работоспособность :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 10, 2018 20:16:23
А у меня такой вопрос: если вместо стандартных топливных и воздушных жиклеров поставить большего диаметра, нужно будет перенастраивать ГБО и увеличится ли расход газа?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 10, 2018 20:19:18
Разве жиклеры участвуют в работе ГБО? Насколько я знаю, настройка карба только для бензина.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 10, 2018 20:31:58
вот тут фиг знает, но регулировкой оборотов двигателя на карбе я поднимал холостые на газу. и когда был двиг при смерти и карб дырявый, то обороты бензина были выше, чем обороты газа
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
Благодарил (а): 1407 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 10, 2018 20:54:56
Холостые верно, ты изменишь немного, но расход газа больше зависит от регулятора перед карбом.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 11, 2018 5:24:06
Получается, сосет бензин, или воздух, или чего там ещё? Поясните.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб май 26, 2018 12:48:31
Отступление.
Пришел срок очередного ТО и соответственно проверка СО.
Поехал на точку и мастер сказал, что у карбюратора сорван винт регулировочный и выход ТОЛЬКО замена карбюратора. Как я понял это ни винт холостого хода, ни винт качества. Мастер сказал, что этот винт заводом устанавливается.
Сказал, что не прохожу при повышенных оборотах. Он отрегулировал и я тут же поехал на ТО, но не прошел по верхней границе (показало 3,1) , но простили.
ВОПРОС.
Действительно ли что при такой поломке выход только замена карбюратора?
И на какой карбюратор лучше поменять?
Правильно я понимаю, что при 1500 см3 не подойдет, например,
ВАЗ-2105 V=1300 ДААЗ 21051107010 или ВАЗ-21083 V=1500 ДААЗ 210831107010
И присмотреться к карбюраторам:
ВАЗ-21053-20 V=1500 ДААЗ 21053110701020 – 5380 руб.
21053-1107010-20 - 5490.00р
Возможно:
ВАЗ-2107 V=1500-1600 ДААЗ 21071107010 – 5260 руб.
ВАЗ-2107 V=1500-1600 ДААЗ 21071107010 – 5380 руб.
ВАЗ-2107-20 V=1500-1600 с вакуум-корректором ДААЗ 2107110701020 – 5380 руб.
Сейчас на таблички карбюратора указано
2107-1107010
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 26, 2018 13:10:48
Сначала узнай, что там сорвано. Лично я впервые слышу, чтобы в карбюраторе было что-то сорвано.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб май 26, 2018 18:17:19
Могу ошибаться, но если я правильно запомнил местонахождение этого винта, когда мастер показывал, то согласно схеме карбюратора, называется он по научному "Подстроечный винт системы холостого хода".
В примечании говорится: Расположен в отливе корпуса карбюратора за металлической заглушкой. Для доступа к винту ее высверливают. Подстроечный винт регулирует добавочное количество воздуха поступающее в систему холостого хода из воздушного канала, тем самым несколько обедняя топливную смесь. Положение винта выставляется один раз на заводе и больше, по идее, не должно меняться.
Если учитывать, что это ни винт холостого хода, ни винт качества. Что проблемный винт находился над ними. И что винт выставляется один раз на заводе, как мастер и говорил, то это скорее всего "Подстроечный винт системы холостого хода".
Если взять это за правильный ответ, то можно ответить на поставленные вопросы.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб май 26, 2018 21:41:31
правильно думаешь- это винт добавочного воздуха. у каждого карба настроен с завода и крутить крайне не рекомендуется- влияет на ХХ и экономичность карба в целом. многие крутят и потом настраивают на глаз и потом имеют проблемы.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
из карбов присмотрись в сторону пекаров К177В.2107-1107010
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс май 27, 2018 0:36:33
Настроился на ДААЗ.
Покурив интернет получаем, что для моего двигателя подходят:
Озон 2107-1107010-20 или 2107-1107010 (экономайзер холостого хода)
Солекс 21053-1107010-20
С карбюратором Солекс ездовые качества будут лучше, но расход топлива немного больше на 0,5 л на 100км
Осталось выбрать из них.
Хм. ЭПХХ какая-то ненадежная система получается по сообщениям в интернете. У многих система отключена. На моей пятерке также отключена. 2107-1107010 занимает третье место в очереди. А если с Солексом 21053-1107010-20 ездовые качества лучше, чем у Озон 2107-1107010-20, то получается надо брать Солекс 21053-1107010-20
1. Солекс 21053-1107010-20
2. Озон 2107-1107010-20
3. Озон 2107-1107010
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 27, 2018 6:00:21
Эпхх отключают из-за неумения общаться с карбюратором. У меня все работало. И никаких проблем.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс май 27, 2018 6:13:03
у меня все работает, после криворуких настроил микрик и забыл где оно все.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс май 27, 2018 9:53:17
Это и понятно. Дополнительная система требует внимания и понимания ее работы, которого у меня нет.
Часто в интернете встречал не проблему с настройкой системы, а что эти чипы (уже не помню как они там назывались) банально выходили из строя. Например, у кого-то только шестой чип заработал. Возможно, это сродни, как найти нормально работающий регулятор напряжения на генератор.
Да и как понимаю, экономия от использования ЭПХХ на бак должна выходить 1-2 литра, что капля в море и на бюджет не повлияет. Спорить о необходимости ЭПХХ не собираюсь, да и нет у меня необходимых знаний. Просто, когда перед чайником стоит дилемма: возможные проблемы в дороге с ЭПХХ или расход бюджета на 2 литра, то чайник скорее всего выберет отсутствие ЭПХХ.
Пока вопрос стоит
или Солекс 21053-1107010-20
или Озон 2107-1107010-20
Как они реально себя в эксплуатации показывают?
Озон экономичнее (те же 1-2 литра) Солекс, а у Солекс ездовые качества лучше по заверениям ДААЗ.
Может, у кого есть опыт общения с этими карбюраторами.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс май 27, 2018 11:09:37
Эпхх может экономить топливо лишь если эту систему использовать т.е. тормозить двигателем, всё.
Озон экономнее... Ежели постоянно топить до открытия второй камеры, то да (это до 2 тысяч), в остальном же автомобиль также едет, а значит топливно-воздушная смесь аналогична и это физика. Тут вопрос сугубо приоритетов и если есть возможность поставить Солекс, то почему бы нет? А покупать просто так... Не вижу смысла.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс май 27, 2018 11:20:38
да человек покупает не просто так, а потому что кто то расстроил винт добавочного воздуха и поэтому выхлоп не проходит по СО на высоких оборотах и эксперт сказал что сорвана железная пломба за которой этот винт. я б установил эти повышенные обороты и винтом добавочного воздуха подстроил СО, потом настроил ХХ и качество смеси на ХХ, это все делал бы с замером этого СО, но все же новый карб- это новый карб и в нем не лазила рука не специалиста.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс май 27, 2018 12:17:46
Уже несколько лет мастер все настраивал и вписывался в параметры.
Но в этот раз настраивал на точке другой мастер. И он предупреждал, что могут быть проблемы. Даже говорил, что изменение положения заслонки приведет к изменению СО. И вот эти настройки даже не сохранились после регулировки и 20 минут. Т.е. он отрегулировал, я тут же не заглушая двигатель подъехал к ТО и СО превысило границы.
То ли действительно уже все так разболталось в карбюраторе, то ли у мастера оказалось меньше опыта, чем у его напарника.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс май 27, 2018 12:58:08
Винт этот крутится на 1,5тысячах оборотов(если его требуется отрегулировать), свыше уже ничего не влияет, там гдс в работу включается и СО на трех тысячах надо смотреть по зажиганию, клапанам, жиклёрам.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс май 27, 2018 17:10:18
гость писал(а):Сначала узнай, что там сорвано.
Сегодня еще раз спросил, так и есть, речь шла о "Подстроечном винте системы холостого хода".
Его мнение, если крутанул этот винт, то сразу беги за новым в магазин.
Можно восстановить заводскую настройку, но нужен стенд. А где его взять?
PS. Спросил, какому карбюратору отдает он предпочтение. Указал на Озон 2107-1107010-20 и не одобрил ( Солекс 21053-1107010-20. А я уже настроился на Солекс с его улучшенными ездовыми качествами автомобиля и диапазоном регулировок холостого хода двигателя при некотором увеличении расхода топлива.
Fox писал(а):там где в работу включается и СО на трех тысячах надо смотреть по зажиганию, клапанам, жиклёрам.
Допускаю, что так оно и есть. Но где найти такого специалиста, чтобы сделал, как надо? Это такая же сверх задача, как найти хорошего врача. К сожаленью я много встречал специалистов карбюраторщиков, которые били себя пяткой в грудь и говорили, что им все по плечу. А потом, матерясь, приходилось мне все восстанавливать, чтобы двигатель хоть не глох.
Последний раз встречался с карбюраторщиком с другого сайта, который их настраивал и было много хороших о нем отзывов. Оставил о себе хорошее впечатление. Но мне, точнее карбюратору, это не помогло. Да и не могло помочь, так как они все работают на слух и нюх )) Без газоанализатора это профанация. Как сейчас. Вроде все нормально, а подключи и зашкаливает.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс май 27, 2018 19:15:27
goodwin писал(а):Его мнение, если крутанул этот винт, то сразу беги за новым в магазин.
Что за мастера? :psih:
goodwin писал(а):Можно восстановить заводскую настройку, но нужен стенд. А где его взять?
Как минимум-у другого мастера
goodwin писал(а):Указал на Озон 2107-1107010-20 и не одобрил ( Солекс 21053-1107010-20.
Потому что переходная система часто засоряется и он не знает как с этим бороться.
goodwin писал(а):А я уже настроился на Солекс с его улучшенными ездовыми качествами автомобиля и диапазоном регулировок холостого хода двигателя при некотором увеличении расхода топлива.
А кто говорит за расход такое?
goodwin писал(а): Да и не могло помочь, так как они все работают на слух и нюх )) Без газоанализатора это профанация. Как сейчас.
Если Мастер настоящий, с большой буквы, то не нужен ему газоанализатор, ему даже не нужно обходить машину.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс май 27, 2018 22:02:08
Fox писал(а):Потому что переходная система часто засоряется.
Получается у Озон 2107-1107010-20 меньше засоряется?
ДААЗ
Там расход небольшой 0,5 л на 100км.
21053-1107010-20 - это экспортный вариант.
Поэтому у Солекс повышенное обогащение 1-ой камеры для обеспечения лучших ездовых качеств автомобиля и работы нейтрализатора.
Что за мастера?
Да обычные. Точки по всему городу есть. Кто у автомагазинов разместился, кто рядом за АЗС, а кто в гаражах.
Сейчас СТО почти не занимаются ВАЗами не те цены. Куда интереснее Мерседесы чинить. Я несколько лет назад названивал в СТО, чтобы проверили СО. Все завтраками кормили, а потом сказали, да идите вон на ту точку :whistlin:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 28, 2018 2:55:08
Резьба сильно сорвана?
Крутил я как-то этот винт. На оборот с четвертью выкручен примерно у всех. Можно попытаться посадить его аккуратно на фум, с подсчётом оборотов и капнуть герметиком для герметичности.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 28, 2018 4:22:58
Да ну нужен там фум, клей фиксатор резьбы неразборный и все.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 14 гостей
