Hyundai Accent 2004
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Hyundai Accent 2004
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 27, 2017 13:15:47
Ну и правильно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 28, 2017 9:41:18
Машине 13 лет, все-таки срок приличный, я бы попробовал поменять МСК :) Капиталить в любом случае нет нужды, разберешь - там все будет нормально, только кольца поменять и все :)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июл 29, 2017 0:35:27
вот не надо менять кольца просто так. к не расточенному блоку они не притрутся.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 29, 2017 6:33:56
Дык у машины пробег сотка, там ещё хон наверняка есть.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб июл 29, 2017 7:18:33
Я думаю все же сначала попробовать другое масло. А там глядишь и отъездит еще года полтора без вложений. Потом можно и о смене машины подумать :rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 29, 2017 11:42:59
Цилиндр выходит пару комплектов колец, коленвал - несколько комплектов вкладышей.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 29, 2017 12:10:44
Думаю колпачкам пора. Им и ещё цепке между распредвалами. Менять не сложно.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн окт 02, 2017 8:55:35
Из последнего - замена масла и фильтров - салонного и воздушного. Пробег на данный момент ~101500. В субботу перекинул колеса. Гайки открутились хорошо, не в пример болтам на Логане, хотя болты также были обработаны графиткой. Болты от графитки почистил, гайки оставил со старой смазкой, посмотрим как будет в следующий раз.
А еще мама сделала небольшую вмятину (в районе ребра двери, рядом со стеклом) и довольно большую царапину на задней правой двери. Пришлось локально править и красить дверь. Обошлось в 7500. Фотки сейчас далеко, поэтому без фоток. Все получилось хорошо :) Еще и соленоид на правой передней (вроде бы) двери поменяли заодно. Теперь передние двери хорошо открываются и закрываются с брелка. Я думаю зимой проблем не будет)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 02, 2017 9:12:31
mvk843 писал(а):А еще мама сделала небольшую вмятину (в районе ребра двери, рядом со стеклом) и довольно большую царапину на задней правой двери. Пришлось локально править и красить дверь.
:eptel:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс окт 08, 2017 17:11:42
Наконец-то поменял колпак, который мама покоцала в самом начале своего водительского стажа. На разборе купил. Три года с поломаным колпаком ездила :D
Удивляюсь, вообще, как человек ездит с покоцаным колпаком, без шумки, без нормальной музыки, без тонировки, без подлокотника :rlc:
А вот так машинка сейчас выглядит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 08, 2017 18:39:25
mvk843 писал(а):Удивляюсь, вообще, как человек ездит с покоцаным колпаком, без шумки, без нормальной музыки, без тонировки, без подлокотника
Этот кто-то или не знает про существование этих вещей, или относится к машине как к предмету мебели :)
Благодарил (а): 2431 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс окт 08, 2017 20:25:21
Или относится к машине, как к средству передвижения. :shifty:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн окт 09, 2017 6:40:34
vaduha75 писал(а):Или относится к машине, как к средству передвижения.
Видимо так и есть)
Да и хорошо ведь, когда самому за машиной не надо следить :D
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн окт 09, 2017 6:59:24
Полностью согласен. Но для этого надо либо хорошего сына (зятя и т.п.), либо много денег. LOL
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт апр 10, 2018 5:03:29
Что-то двигатель грязный стал... И за 1000км ушло примерно 400гр масла Shell 5W30 синтетики. Я вот думаю, может масло все-таки погуще заливать?
https://proautomasla.ru/shell/maslo-she ... -5w30.html
https://proautomasla.ru/shell/helix-hx7-5w40.html
https://proautomasla.ru/shell/helix-hx8 ... -5w30.html
https://proautomasla.ru/shell/helix-hx8 ... -5w40.html
Про HX7 5W30 написано, что подходит для использования в старых автомобилях.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт апр 10, 2018 6:01:40
Масло с верхним числом 40 попробуй, ну или может сальники клапанов не держат или постель распредвала не герметична?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
С числом 30 это жидкое как раз
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт апр 10, 2018 12:12:45
Вот мне и кажется, что зря мне на оилклабе посоветовали синтетику 5W30. Может попробовать п/с 5W40?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 10, 2018 12:36:27
Конечно. Зачем тридцатка? Двигатель шумнее, износ больше (наверное). Расход меньше, правда, но совсем немного.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт апр 10, 2018 16:51:07
Я думаю можно и 10w40 залить, сейчас же теплое время года пришло.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 10, 2018 17:31:49
mvk843 писал(а):Вот мне и кажется, что зря мне на оилклабе посоветовали синтетику 5W30. Может попробовать п/с 5W40?
Нормально посоветовали для диагностики: в результе выяснилось, что надо менять сальники клапанов.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср апр 11, 2018 5:42:43
Rickrose писал(а):Я думаю можно и 10w40 залить, сейчас же теплое время года пришло.
А на зиму опять менять масло? На этой машине не такие пробеги, чтобы 2 раза в год масло менять.
гость писал(а):Нормально посоветовали для диагностики: в результе выяснилось, что надо менять сальники клапанов.
А надо ли? Полезешь в двигатель - выяснится что еще что-то надо. Хотя... мама вроде брату моему хотела машину отдать, когда дорастет. Так что может и есть смысл. Попробуем на очередном ТО залить п/с 5W40, посмотрим что будет.
Двигатель помыть бы... Был у кого то опыт? Что нужно закрыть и какова вероятность что будут проблемы?
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 11, 2018 5:52:04
mvk843 писал(а):А надо ли? Полезешь в двигатель - выяснится что еще что-то надо.
Да ничего там не выяснится - это же не глубоко лезть.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
mvk843 писал(а):Попробуем на очередном ТО залить п/с 5W40, посмотрим что будет.
И это правильно, тем более нельзя исключить, что масло не особо попалось.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 11, 2018 6:54:38
Не надо ремонтировать то, что не сломалось - я так считаю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 11, 2018 7:17:21
Я уже давно на 10w40 круглый год. Машина ездит каждый день.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1409 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 11, 2018 7:44:20
Ебург не Кременчуг, там климат иной
