Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 24, 2018 21:30:54
Чудеса да и только.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт апр 27, 2018 13:57:13
Антон80 писал(а):Ток от аккумулятора пойдет через диоды, от одного полюса АКБ к другому полюсу.
Да, точно, ступил, сорюшки!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт апр 27, 2018 14:20:15
А сейчас при правильном подключении что мешает току ?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт апр 27, 2018 23:39:34
Полупроводимость диобов в ДМ.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб апр 28, 2018 5:35:40
Значит при прямом, правильном подключении диода, диод закрыт в при обратном открыт?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн апр 30, 2018 9:09:36
не закрыт. этот термин не совсем правильный. диод просто не проводит ток. если поменять полярность то будет проводить. закрыт- это если диод может проводит ток, но величина напряжения и соответственно тока настолько малы что не способны воздействовать на диод. это напряжение порядка 1,5В для обычных диодов. тоесть ниже около 1,5В диод в прямом включении не пропустит, так же на нем упадет на эти 1,5В. напряжение 1,5В. взял максимальное, оно зависит от материала, технологии изготовления, температуры полупроводника. ну вот как то так.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 30, 2018 10:05:29
А применимо к генератору?
Постоянка, 12 вольт, диоды плюс к плюсу акб, прямое подключение, под напряжением, диоды должны проводить, почему не горят?, почему сгорят при подаче напряжения обратной полярности?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт май 01, 2018 15:16:46
При нормальном включении АКБ диод работает так, что гена питает через диоды АКБ, а при обратной полярности АКБ пытается спалить диоды. Кстати, тока там вполне должно хватить чтобы их спалить на раз-два...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 01, 2018 18:28:52
Нет ответа.
Иначе сформулирую.
Откуда берётся ток в цепи выпрямителя генератора при подключении с обратной полярностью?
Почему нет тока при правильном подключении?
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 01, 2018 18:45:12
Схемку бы нужно, для однозначности рассуждений. А то можно говорить об одном и том же разные вещи.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт май 01, 2018 20:33:49
ща будет :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 01, 2018 20:38:36
О таком говорим?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт май 01, 2018 20:55:24
да, конечно. 372.3701, 37.3701. да впринципе и г221, г222 тоже попадают.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 01, 2018 20:57:22
а какая разница, хоть и о таком.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 01, 2018 21:00:31
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 01, 2018 21:09:22
Ну так замыкание будет?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт май 01, 2018 21:09:51
и так. что представляет собой переменный ток? грубо говоря имеем изменение полярности +- и -+. вот во время работы генератора, когда на одном из выводов обмоток +, то диод подключенный к плюсовому выводу акб пропустит ток, следовательно если к этому диоду подать напряжение с акб диод его не пропустит, так как диод пропускает ток только в одном направлении. с остальными двумя диодами картина аналогичная. если ж поменять полярность акб, то ток пройдет через диоды и обмотки, а так как сопротивление обмоток небольшое, то диодам моста будет ой как тяжело, могут перегореть.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
пока накрапал на планшете. надеюсь понятно рассказал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 01, 2018 21:13:27
четвёрковод писал(а):Ну так замыкание будет?
Большой прямой ток через диоды будет.
Что-то не пойму, в чем прикол. Всё же видно на рисунке. Где подвох?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 01, 2018 21:37:47
нет подвоха.
blentrou писал(а):Погодите-ка! Но если мотор не запущен, а просто подключить переполюсованную АКБ, с чего вдруг гореть ДМ?
Tolik2402 писал(а): то диодам моста будет ой как тяжело, могут перегореть.
А ответ именно такой
Антон80 писал(а):Большой прямой ток через диоды будет.
а не то, что он в принципе пойдёт или диодам будет тяжело.
Добили том, сформулировали сообча ответ, всё норм.
[youtube]uLa_J4CcHZU[/youtube]
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 01, 2018 21:46:03
четвёрковод писал(а):Добили том
Том 5.
viewtopic.php?f=14&t=16175&p=894966#p894966
