- четвёрковод
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Да, точно, ступил, сорюшки!Антон80 писал(а):Ток от аккумулятора пойдет через диоды, от одного полюса АКБ к другому полюсу.
- четвёрковод
- четвёрковод
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
не закрыт. этот термин не совсем правильный. диод просто не проводит ток. если поменять полярность то будет проводить. закрыт- это если диод может проводит ток, но величина напряжения и соответственно тока настолько малы что не способны воздействовать на диод. это напряжение порядка 1,5В для обычных диодов. тоесть ниже около 1,5В диод в прямом включении не пропустит, так же на нем упадет на эти 1,5В. напряжение 1,5В. взял максимальное, оно зависит от материала, технологии изготовления, температуры полупроводника. ну вот как то так.
- четвёрковод
А применимо к генератору?
Постоянка, 12 вольт, диоды плюс к плюсу акб, прямое подключение, под напряжением, диоды должны проводить, почему не горят?, почему сгорят при подаче напряжения обратной полярности?
- blentrou
При нормальном включении АКБ диод работает так, что гена питает через диоды АКБ, а при обратной полярности АКБ пытается спалить диоды. Кстати, тока там вполне должно хватить чтобы их спалить на раз-два...
- четвёрковод
Нет ответа.
Иначе сформулирую.
Откуда берётся ток в цепи выпрямителя генератора при подключении с обратной полярностью?
Почему нет тока при правильном подключении?
Иначе сформулирую.
Схемку бы нужно, для однозначности рассуждений. А то можно говорить об одном и том же разные вещи.
- четвёрковод
- четвёрковод
- Tolik2402
и так. что представляет собой переменный ток? грубо говоря имеем изменение полярности +- и -+. вот во время работы генератора, когда на одном из выводов обмоток +, то диод подключенный к плюсовому выводу акб пропустит ток, следовательно если к этому диоду подать напряжение с акб диод его не пропустит, так как диод пропускает ток только в одном направлении. с остальными двумя диодами картина аналогичная. если ж поменять полярность акб, то ток пройдет через диоды и обмотки, а так как сопротивление обмоток небольшое, то диодам моста будет ой как тяжело, могут перегореть.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
пока накрапал на планшете. надеюсь понятно рассказал.
Большой прямой ток через диоды будет.четвёрковод писал(а):Ну так замыкание будет?
Что-то не пойму, в чем прикол. Всё же видно на рисунке. Где подвох?
- четвёрковод
нет подвоха.
Добили том, сформулировали сообча ответ, всё норм.
[youtube]uLa_J4CcHZU[/youtube]
нет подвоха.
blentrou писал(а):Погодите-ка! Но если мотор не запущен, а просто подключить переполюсованную АКБ, с чего вдруг гореть ДМ?
А ответ именно такойTolik2402 писал(а): то диодам моста будет ой как тяжело, могут перегореть.
а не то, что он в принципе пойдёт или диодам будет тяжело.Антон80 писал(а):Большой прямой ток через диоды будет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
