Да, и машина после зимнего простоя первый раз выехала
("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
- DJTigra
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
и снова что-то пошло не так. газ не настраивается, как ни крути, диски даже с новья можно выбрасывать на мусорку. везет
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
- DJTigra
нет, 10 числа поменяю редуктор на оригинал и тогда буду дальше копать
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
К концу месяца постараюсь заказать gps приемник и будет уже и скорость показываться
- DJTigra
Около 15км намотал на новой резине. Пока не могу ничего сказать. Нужно будет проверить давление, кажется, что жестковата немного. Тормозит не плохо, повороты пока держит без писка. Ям по столице хватает, пока целая. Вроде раскачка машины на самой резине меньше
- Haris22
Это крайне мало для оценки.DJTigra писал(а):Около 15км намотал на новой резине
Зато на скорости управляемость немного лучше.DJTigra писал(а):Нужно будет проверить давление, кажется, что жестковата немного
А на русской Пирелли можно? А то я гоняю, а вдруг нельзяRickrose писал(а):Ого, Япония!!! Крутейшая резина! На такой можно смело гонять как вздумается, держак будет что надо.
Добавлено спустя 24 секунды:
Которые?DJTigra писал(а):диски даже с новья можно выбрасывать на мусорку
- Rickrose
Аккуратнее надо, всё таки делают из всякой сажи и техпроцесс не соблюдаютЙожык писал(а): А на русской Пирелли можно? А то я гоняю, а вдруг нельзя
Что-то я так и не понял или просто упустил, зачем ты мишлен сменил.DJTigra писал(а):Наконец-то Мишки у нового владельца. Надеюсь будет доволен
Вот негодяи, а. А ведь ещё и на автозаводы свою говнорезину продают, ничего не боятся. Ну хоть на лебедей то на дачу пойдёт?Rickrose писал(а):Аккуратнее надо, всё таки делают из всякой сажи и техпроцесс не соблюдаютЙожык писал(а): А на русской Пирелли можно? А то я гоняю, а вдруг нельзя
- DJTigra
резина была куплена в 2011 году, как только ее начали выпускать. сменил из-за времени. на новой резине протектор мягче, чем на старых мишках, да и на мишках из-за моего вождения на всех 4х колесах наружная часть протектора стерлась до 1-2 мм
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Ты знаешь, есть такая резина Росава. Ее тоже выпускает завод, свой техпроцесс и она одобрена. Но почему-то не очень ее и хотят покупать, из-за чего завод закрылся и его выкупили новые владельцы
- DJTigra
Поменял газовый редуктор на оригинал, заменилсвечи, продул газовую магистраль - эффекта нет. Холостой держит на газу, но как только трогаешь педаль газа - глохнет. С подсосом реакция на педаль газа есть, обороты растут. если перекрыть практически полностью воздух - реакция хорошая на нейтрали, обороты растут при нажатии до 4-4.5... почти полностью выкрутил винт чувствительности мембраны - реакции нет. газ в редуктор поступает под хорошим давлением.
раньше было так же. двигатель откапитален, карб новый, протянут, все прокладки новые, коллектор целый, щелей быть не должно. вернул, как было раньше, часть бутылки - не реагирует на уменьшение воздуха, как было раньше. в газовой системе менялась только проставка, по внешнему виду она похожа, только была белая, а стала черная
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
вычитал, что есть проблема у некоторых именно с проставкой. буду искать новую
- DJTigra
был копия, стал оригинал.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
было так стало так разница в 1 регулировочном винте
- DJTigra
вроде ловато и томасетто - самые дешевые итальянские редуктора.
По отзывам, самые капризные и нестабильные.DJTigra писал(а):томасетто
- DJTigra
Там значит следующее: отверстие первичной камеры залито пластмассой на половину при литье и не убрано, отверстие второй камеры полностью залито. разобрал, обрезал весь брак литья, проклеил и заново собрал. холостой держит, машина трогается и едет не спеша. на большее не хватило терпения. около получаса регулировал и так не добился резкого подъема оборотов, как на бензе
- DJTigra
Заменил дозатор газа с общей регулировкой вместо покамерной. Настройка заняла минут 10, машина ездит хорошо. Если раньше на нейтрали выше 4.5 не поднимались обороты, то теперь так же, как и на бензине. Внутренний диаметр отверстий в старом дозаторе был около 2мм, в новом около 4-5мм. Если бы установщики сразу же подготовили детали, убрали наплывы пластика при литье, устранили бы неровности в газовой проставке, то я не имел бы проблем. Во всем виновата столица и "это же жигули".
Но вылезла еще бяка) генератор дает напругу 11.7
Схожу на выходных, докуплю тосол, герметик, РР. Буду сливать тосол, снимать патрубки, садить все на герметик, надеюсь тосолом не сильно залило гену и обойдусь только заменой реле. Новые патрубки Аляска, вроде жесткие, хорошие, а все равно течет , подтяжка не помогла.Перед поездкой заменю еще масло, фильтр, попробую докупить двойную usb розетку, обязательно под замену все тормозные цилиндры спереди, а то тронулся только с пробуксовкой, 2-3 месяца и закисает правая сторона. Ну и настроил немного карб, теперь на бензине нет провала при нажатой полностью педали.
DJTigra писал(а):отверстие первичной камеры залито пластмассой на половину при литье и не убрано, отверстие второй камеры полностью залито
Ладно тот кто делал проставку рукожоп. Но кто-то же это еще и ставил на машину
Не дает напругу, 11,7 это напряжение АКБ под нагрузкой.DJTigra писал(а):генератор дает напругу 11.7
