("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 29, 2018 13:25:40
и снова что-то пошло не так. газ не настраивается, как ни крути, диски даже с новья можно выбрасывать на мусорку. везет
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Да, и машина после зимнего простоя первый раз выехала
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 29, 2018 20:12:08
Ну не знаю за диски… у нас MW ровные.
С газом разобрался?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн апр 30, 2018 12:03:25
нет, 10 числа поменяю редуктор на оригинал и тогда буду дальше копать
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
К концу месяца постараюсь заказать gps приемник и будет уже и скорость показываться
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт май 04, 2018 8:05:18
Около 15км намотал на новой резине. Пока не могу ничего сказать. Нужно будет проверить давление, кажется, что жестковата немного. Тормозит не плохо, повороты пока держит без писка. Ям по столице хватает, пока целая. Вроде раскачка машины на самой резине меньше
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт май 04, 2018 9:06:07
DJTigra писал(а):Около 15км намотал на новой резине
Это крайне мало для оценки.
DJTigra писал(а):Нужно будет проверить давление, кажется, что жестковата немного
Зато на скорости управляемость немного лучше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 06, 2018 20:31:33
Rickrose писал(а):Ого, Япония!!! Крутейшая резина! На такой можно смело гонять как вздумается, держак будет что надо.
А на русской Пирелли можно? А то я гоняю, а вдруг нельзя :psih:
Добавлено спустя 24 секунды:
DJTigra писал(а):диски даже с новья можно выбрасывать на мусорку
Которые?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 06, 2018 20:39:30
На которых я гоняю и не парюсь :-)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 06, 2018 23:07:16
Наконец-то Мишки у нового владельца. Надеюсь будет доволен
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн май 07, 2018 5:14:10
Йожык писал(а): А на русской Пирелли можно? А то я гоняю, а вдруг нельзя :psih:
Аккуратнее надо, всё таки делают из всякой сажи и техпроцесс не соблюдают
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 07, 2018 5:44:58
DJTigra писал(а):Наконец-то Мишки у нового владельца. Надеюсь будет доволен
Что-то я так и не понял или просто упустил, зачем ты мишлен сменил.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 07, 2018 5:51:30
Вот негодяи, а. А ведь ещё и на автозаводы свою говнорезину продают, ничего не боятся. Ну хоть на лебедей то на дачу пойдёт?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн май 07, 2018 9:35:49
резина была куплена в 2011 году, как только ее начали выпускать. сменил из-за времени. на новой резине протектор мягче, чем на старых мишках, да и на мишках из-за моего вождения на всех 4х колесах наружная часть протектора стерлась до 1-2 мм
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Ты знаешь, есть такая резина Росава. Ее тоже выпускает завод, свой техпроцесс и она одобрена. Но почему-то не очень ее и хотят покупать, из-за чего завод закрылся и его выкупили новые владельцы
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб май 12, 2018 12:02:36
Поменял газовый редуктор на оригинал, заменилсвечи, продул газовую магистраль - эффекта нет. Холостой держит на газу, но как только трогаешь педаль газа - глохнет. С подсосом реакция на педаль газа есть, обороты растут. если перекрыть практически полностью воздух - реакция хорошая на нейтрали, обороты растут при нажатии до 4-4.5... почти полностью выкрутил винт чувствительности мембраны - реакции нет. газ в редуктор поступает под хорошим давлением.
раньше было так же. двигатель откапитален, карб новый, протянут, все прокладки новые, коллектор целый, щелей быть не должно. вернул, как было раньше, часть бутылки - не реагирует на уменьшение воздуха, как было раньше. в газовой системе менялась только проставка, по внешнему виду она похожа, только была белая, а стала черная
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
вычитал, что есть проблема у некоторых именно с проставкой. буду искать новую
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 12, 2018 17:52:32
Что такое редуктор-оригинал?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб май 12, 2018 18:45:48
был копия, стал оригинал.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
было так
стало так
разница в 1 регулировочном винте
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 12, 2018 19:52:53
Этот редуктор еще и подделывают? :rlc:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб май 12, 2018 20:56:55
вроде ловато и томасетто - самые дешевые итальянские редуктора.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 12, 2018 22:13:17
DJTigra писал(а):томасетто
По отзывам, самые капризные и нестабильные.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 13, 2018 11:03:54
вот проблема небольшая нашлась :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 13, 2018 11:47:19
DJTigra, напильник, надеюсь, есть? :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 13, 2018 15:00:56
а что там? я вижу только кривизну привалочной.. :eptel:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 13, 2018 16:08:14
Там значит следующее: отверстие первичной камеры залито пластмассой на половину при литье и не убрано, отверстие второй камеры полностью залито. разобрал, обрезал весь брак литья, проклеил и заново собрал. холостой держит, машина трогается и едет не спеша. на большее не хватило терпения. около получаса регулировал и так не добился резкого подъема оборотов, как на бензе
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июн 29, 2018 13:09:13
Заменил дозатор газа с общей регулировкой вместо покамерной. Настройка заняла минут 10, машина ездит хорошо. Если раньше на нейтрали выше 4.5 не поднимались обороты, то теперь так же, как и на бензине. Внутренний диаметр отверстий в старом дозаторе был около 2мм, в новом около 4-5мм. Если бы установщики сразу же подготовили детали, убрали наплывы пластика при литье, устранили бы неровности в газовой проставке, то я не имел бы проблем. Во всем виновата столица и "это же жигули".
Но вылезла еще бяка) генератор дает напругу 11.7 :rlc: Схожу на выходных, докуплю тосол, герметик, РР. Буду сливать тосол, снимать патрубки, садить все на герметик, надеюсь тосолом не сильно залило гену и обойдусь только заменой реле. Новые патрубки Аляска, вроде жесткие, хорошие, а все равно течет , подтяжка не помогла.Перед поездкой заменю еще масло, фильтр, попробую докупить двойную usb розетку, обязательно под замену все тормозные цилиндры спереди, а то тронулся только с пробуксовкой, 2-3 месяца и закисает правая сторона. Ну и настроил немного карб, теперь на бензине нет провала при нажатой полностью педали.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 29, 2018 13:23:28
DJTigra писал(а):отверстие первичной камеры залито пластмассой на половину при литье и не убрано, отверстие второй камеры полностью залито
:rlc: :rlc: :rlc: :rlc:
Ладно тот кто делал проставку рукожоп. Но кто-то же это еще и ставил на машину :rlc:
DJTigra писал(а):генератор дает напругу 11.7
Не дает напругу, 11,7 это напряжение АКБ под нагрузкой.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 29, 2018 14:25:41
Патрубки должны быть мягкие, а не жесткие. И тогда герметик не нужен. Он вообще там не нужен.
