Шум при резком ускорении на 1-ой передаче (и не только)
Фока
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Фока » Ср май 16, 2018 10:23:50
Здравствуйте! ПодскажИте, пож-ста! При резком трогании с места появляется какое-то жужжание, которое при наборе скорости проходит.
Ещё при движении под уклон задним ходом на холостом ходу нажимаю тормоз - появляется хрип, отпускаю тормоз - хрип пропадает. Что это может быть? Машине 7 лет.
Фока
Re: Шум при резком ускорении на 1-ой передаче (и не только)
Непрочитанное сообщение Фока » Вт май 29, 2018 12:21:22
Видать такой специфической проблемы ни у кого не было...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт май 29, 2018 17:36:47
при нажатии на тормоз и появлении хрипов- скрипов надо бы колодки глянуть.
зачем с места резко трогаешься? где жужит? в кпп? в мосте? при резком трогании кпп испытывает повышенные нагрузки, шестерни сильней труться зубьями друг об друга, шарики подшипников сильней на свои обоймы давят. вот и шумит. масло давно менял в кпп и мосту?
Фока
Непрочитанное сообщение Фока » Ср май 30, 2018 9:34:50
После полной остановки (при движении задним ходом) хрип не пропадает, пока педаль тормоза не отпустишь.
Трогаюсь я не с пробуксовкой колёс, но бодро.
Жужжание, похоже, с коробки (хотя не уверен - по всему кузову передаётся).
А масло в коробке и не меняли никогда, в мост только доливали.
И спасибо, что откликнулись.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 30, 2018 10:24:55
Какой характер жужжания? Периодичность? Опиши звук? Хрхрхрхр или жжжжжжжжжж, или ззззззззззз, на что похоже
Фока
Непрочитанное сообщение Фока » Ср май 30, 2018 10:55:15
жжжжжжжжжж
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср май 30, 2018 11:59:25
Фока писал(а):А масло в коробке и не меняли никогда,
Может проверить его надо? мало ли вытекло...
Фока
Непрочитанное сообщение Фока » Ср май 30, 2018 12:23:43
Потёков не видно, но на всякий случай проверю.
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср май 30, 2018 12:24:31
а оно там есть? :fear:
Фока писал(а):в мост только доливали.
а куда оно из моста улетучилось? :hitro:
Фока
Непрочитанное сообщение Фока » Ср май 30, 2018 15:24:07
Манжета протекала.
Если бы не было, наверняка на всех передачах шумело, а то только на первой.
Добавлено спустя 4 часа 27 минут 46 секунд:
Заменил масло в КПП и мосте (чёрное и там и там), вроде шума поменьше стало. А вот по движению задним ходом вылез вот такой нюанс - держу нажатой педаль тормоза - шумит, выжимаю сцепление - короткий (около одной сек.) низкий звук (похож на ржавые массивные ворота) и шум пропадает. Сцепление отпускаю - шум появляется.
Фока
Непрочитанное сообщение Фока » Сб июн 30, 2018 11:01:07
Механики сказали: шумит "коробка", а точнее первичный вал.
Всем откликнувшимся огромное СПАСИБО!
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 167 гостей
