Шум при резком ускорении на 1-ой передаче (и не только)
Фока
- Ученик
- Модель авто: ваз 2107
Здравствуйте! ПодскажИте, пож-ста! При резком трогании с места появляется какое-то жужжание, которое при наборе скорости проходит.
Ещё при движении под уклон задним ходом на холостом ходу нажимаю тормоз - появляется хрип, отпускаю тормоз - хрип пропадает. Что это может быть? Машине 7 лет.
Фока
- Ученик
Re: Шум при резком ускорении на 1-ой передаче (и не только)
Видать такой специфической проблемы ни у кого не было...
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
при нажатии на тормоз и появлении хрипов- скрипов надо бы колодки глянуть.
зачем с места резко трогаешься? где жужит? в кпп? в мосте? при резком трогании кпп испытывает повышенные нагрузки, шестерни сильней труться зубьями друг об друга, шарики подшипников сильней на свои обоймы давят. вот и шумит. масло давно менял в кпп и мосту?
Фока
- Ученик
После полной остановки (при движении задним ходом) хрип не пропадает, пока педаль тормоза не отпустишь.
Трогаюсь я не с пробуксовкой колёс, но бодро.
Жужжание, похоже, с коробки (хотя не уверен - по всему кузову передаётся).
А масло в коробке и не меняли никогда, в мост только доливали.
И спасибо, что откликнулись.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
- Haris22
Может проверить его надо? мало ли вытекло...Фока писал(а):А масло в коробке и не меняли никогда,
Фока
- Ученик
Потёков не видно, но на всякий случай проверю.Haris22 писал(а):Может проверить его надо? мало ли вытекло...Фока писал(а):А масло в коробке и не меняли никогда,
- VladiZlav
а оно там есть?Фока писал(а):А масло в коробке и не меняли никогда
а куда оно из моста улетучилось?Фока писал(а):в мост только доливали.
Фока
- Ученик
Манжета протекала.а куда оно из моста улетучилось?
Если бы не было, наверняка на всех передачах шумело, а то только на первой.а оно там есть?![]()
Добавлено спустя 4 часа 27 минут 46 секунд:
Заменил масло в КПП и мосте (чёрное и там и там), вроде шума поменьше стало. А вот по движению задним ходом вылез вот такой нюанс - держу нажатой педаль тормоза - шумит, выжимаю сцепление - короткий (около одной сек.) низкий звук (похож на ржавые массивные ворота) и шум пропадает. Сцепление отпускаю - шум появляется.
Фока
- Ученик
Механики сказали: шумит "коробка", а точнее первичный вал.
Всем откликнувшимся огромное СПАСИБО!
