Lada vesta sw cross 1,8МТ
Благодарил (а): 695 раз
Re: Lada vesta sw cross 1,8МТ
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт июн 28, 2018 7:10:36
А как такую рампу или бачок приколхозить в 1,6? Очень хочется плавно двигаться на 1 и 2 передачах.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июн 28, 2018 7:27:52
на бмв такая же фигня стоит, гаситель пульсаций :yes:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт июн 28, 2018 7:38:13
На семерке похожая была, квадратная, а на ПП тоненькая стоит.
Добавлено спустя 59 секунд:
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 28, 2018 17:19:19
Smarticus писал(а): Очень хочется плавно двигаться на 1 и 2 передачах.
Похожая проблема на Приорах с ЭБУ М73, лично проходил дерготню на малых «газах». На «Бошах» такого и в помине нет. И рампа и к/бачок тут не при делах. Видимо, ваш М86 перенял недостатки ПО от М73.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 28, 2018 18:30:38
Подтверждаю, на приоре с бошем никакой дерготни не было. На весте не знаю, она на таких скоростях накатом катается обычно.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 06, 2018 8:41:38
Машинка производит впечатления на скептиков; скептики удивляются - я, типа, какое-то бабло немфслимое в неё вкидываю, а потом предлагают поставить раздвоенный выхлоп; видать стоящая вещь, по их мнению. Так же скептики вжимаются в кресло перед лежачим, у меня не кукурузер, я через лежаки не перекатываюсь со скоростью улитки.
Сын облюбовал багажник, а я твёрдый воск от софт99 (артикул 00298, если нужно кому), вот уже пару полноценных щелочных моек сохраняет гидрофобный эффект.
Остальные обновки на следующей неделе. Боюсь с работой не успею закончить установку гбо; осталась чисто электрика.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 06, 2018 8:46:00
Medved@790 писал(а):Так же скептики вжимаются в кресло перед лежачим, у меня не кукурузер, я через лежаки не перекатываюсь со скоростью улитки
:D
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 06, 2018 10:55:12
Когда был неудачный пуск?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 06, 2018 10:58:08
Надо вспомнить, кому я елм-ку отдал, и тоже заглянуть.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 06, 2018 12:26:37
Как это время работы без датчика кислорода со всеми нулями? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 06, 2018 12:38:43
Со снятым разъемом или при педали в пол. Других мыслей пока нет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 06, 2018 13:44:09
Я о том, что какое-то время в любом случае двигатель работает с разомкнутой обратной связью.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 06, 2018 14:00:53
Антон80 писал(а):Когда был неудачный пуск?
Когда-то был, в начале пользования авто.
гость писал(а):Как это время работы без датчика кислорода со всеми нулями?
Значит датчик ни на секунду не был отцеплен :look:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 06, 2018 14:05:18
Medved@790 писал(а):отцеплен
Миша, что значит "отцеплен"?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 06, 2018 14:09:19
Витя, значит разъём не был разомкнут. Жаргон киповца тебе не понятен? :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 06, 2018 14:58:03
гость писал(а):Я о том, что какое-то время в любом случае двигатель работает с разомкнутой обратной связью.
Но датчик при этом стоит на месте.
Хаз :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 06, 2018 15:48:23
Йожык писал(а):Но датчик при этом стоит на месте.
Пофиг, чего докопались? Ясно же что эти цифры означают - в работе он или отключен физически.
Йожык писал(а):Хаз
Да. Заказывал новый комплект.
Писал на форуме или нет, брат вторую короллу взял, чуть по новее моец, 150ю ( поколение е150 если кто не понял); тоже газ туда вонзили. Ездит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 06, 2018 15:58:32
Medved@790 писал(а): брат вторую короллу взял
Солить будет? :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 06, 2018 16:49:13
Йожык писал(а):Солить будет?
Жинке, гетца махнули.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 06, 2018 22:11:41
Два фильтра? А стоОит ли? Тоже хотел, но вычитал, что лишний объем газа между редуктором и форсунками не нужен для четкой работы системы. Что за обрудование? Редуктор, мозги, форсунки? Вижу, подогрев параллельно. По этому поводу непрерывные споры. Я за последовательное включение перед печкой. Индикатор уровня газа будет?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 07, 2018 1:49:13
Фильтров много не бывает. На заправочной магистрали и то фильтр поставил. Оборудование omvl new dream; не стал мудрить после saver'a. Последовательно в обогрев не врежешься, ибо родные патрубки на 19, а на редукторе на 16, т.е. этими тройниками уже выполняется шабирование на редуктор. Индикатора не будет, сэкономил :xa:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 23, 2018 8:45:51
Ну вот мне и настроили газовую; работа долго не давала это осуществить, а сам не смог осуществить подключение из-за особенностей диагностического разьёма. Косяков с моей стороны не было, в этот раз, но настраивали с настройщиком в две головы часа полтора.
Расход поглядим.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 24, 2018 6:05:19
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июл 24, 2018 9:52:27
Буйный писал(а):Видимо, ваш М86 перенял недостатки ПО от М73.
Недавно откопал, кто производитель сего "чуда" ... MAGNETI MARELLI. Что сказать, это фиаско.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 49 000 км
Благодарил (а): 1412 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 24, 2018 13:42:49
Medved@790 писал(а):Фильтров много не бывает. На заправочной магистрали и то фильтр поставил.
После Крыма снял мультиклапан с баллона, при пробеге 25 000 км на газе в баллоне чисто и ни капли конденсата.
