Уголок приоровода, часть №3.
Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Re: Уголок приоровода, часть №3.
КПП (механика на тягах, на тросовой не ездил, хотя начинка принципиально не отличается) в принципе надежная, но шумная (дело даже не столько в шуме, а в вое шестерен) и передаточные числа УГ... Остальное терпимо ИМХО...
Слишком большой провал между первой и второй, по двору ползти на второй не комфортно, но благо продаются нестандартные ряды, можно поменять
И именно из за этого провала и помирает синхронизатор второй передачи.Rickrose писал(а):Слишком большой провал между первой и второй, по двору ползти на второй не комфортно, но благо продаются нестандартные ряды, можно поменять
Viktor
Как уже писали, провал между первой и второй. Так же шумная третья передача, они все шумные, но третья как-то по особенному воет).Буйный писал(а):Что бы хотелось изменить?
В условиях завод при нежелании менять кпп, могли бы хотяб ряд поменять на более комфортный, потому что качество тюнинг запчастей не известно, а завод есть завод...
Пять Приор. Две своих, три дочиных. Ничё не выло с пробегом ХЗК. В Хадыжах воздух целебный для КПП, азотофосфатирует шестерни на говняном ЛУКе п/с 75/90
Йодобромистые присадки с воздуха не чета новоявленному молибдену
А терь главное. Стырил с Приоровода, вродь не 1-ое апреля:
«Основным отличием модернизированных моторов станет использование новых поршней, в днище которых появятся выборки под клапана — это позволит избежать критических повреждений при обрыве ремня газораспределительного механизма (соответственно, автомобилисты называют такие двигатели «безвтыковыми»).
Как сообщает CARscope.ru, поставщик завода, компания Federal Mogul, освоила производство поршней со специальными «выборками» — благодаря такой форме и поршни, и клапаны останутся целыми, даже если ремень газораспределительного механизма оборвётся.
Новая поршневая группа предназначена для целого ряда двигателей. Это 8-клапанный ВАЗ-11186 мощностью 87 л. с., а также 16-клапанные моторы ВАЗ-21126 (98 л.с.) и ВАЗ-21127 (106 л.с.), которые устанавливают на семейство автомобилей «Калины» и «Гранты».
По информации издания, 106-сильный двигатель ВАЗ-21129, предназначенный для моделей Vesta и XRAY, также вскоре должен получить «безвтыковую» версию. А вот новый агрегат ВАЗ-21179 объемом 1,8 литра и мощностью 122 л. с. пока обойдется старой поршневой группой.
Официально модернизированные моторы представят на Московском международном автосалоне. Тогда же станут известны технические подробности, но, если верить свежим сертификационным документам, появление «безвтыковых» поршней не скажется на паспортных характеристиках двигателей.
Кроме того, как стало известно, АВТОВАЗ доработает и существующие коробки передач. Для механики автогигант начнёт предлагать более короткую главную передачу (3.944 против нынешних 3.940), а также изменит передаточное отношение второй ступени (1.952 вместо 1.950).»
Viktor
Это не прям вой, это неприятный звук, свойственный для вазовский коробок любой модели от копейки до приоры. Третья не приятно работает, поэтому я и гоняю по городу так как на третьей не приятно, а на четвертой тошнить не охотоБуйный писал(а):Пять Приор. Две своих, три дочиных. Ничё не выло с пробегом ХЗК
Третья вроде никаких заметных ухом звуков не издаёт. Вторая - да, под сброс газа неприятно воет. Слава конструкторам Весты - у неё эти звуки стали многократно тише. Низкочастотный вой превратился в тоненький писк, который не выделяется из общего шума. Опытное ухо приоровода его слышит, постороннее не замечает.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Невтык потянет за собой кучу конструкторских проблем. Никто не такой шаг в здравом уме не пойдёт, искать себе проблемы и затраты на ровном месте. А если и пойдёт - потребителю и испытывать на себе эти проблемы, ездить на отзывы и так далее.Препод48рус писал(а):Прочитал я эту новость, думается фейк это про невтык. Тем более как неверно написано по гп кпп (2181 гп 3,7, на весте 3,9), думается услышали звон, да не знают откуда он…
Ну а чё..цитата: «Автомобили семейства Лада Приора наибольшим спросом традиционно пользовались у жителей Северного Кавказа. Но после снятия модели с производства, в регионе хотят установить памятник этому автомобилю.
Жители Северного Кавказа ценят LADA Priora сразу за несколько качеств: доступную цену, дешевые запчасти, недорогую эксплуатацию и широкие возможности для тюнинга. О Приоре слагают песни и снимают клипы – настолько модель популярна в СКФО. Поэтому спрос на Приоры на Кавказе был всегда стабильно высоким. Но летом этого года производство LADA Priora на АВТОВАЗе полностью закрыли. Пока в регионе недостатка в новых автомобилях не наблюдается, поскольку складских запасов LADA Priora хватит до конца года. Вместе с тем жители Северного Кавказа новость о прекращении серийного выпуска модели восприняли весьма болезненно.
Как сообщается в сюжете НТВ, жители Северного Кавказа начали в соцсетях и на форумах активно обсуждать возможность установки в одном из городов региона памятника LADA Priora. Причем пользователи готовы объявить сбор средств, который пойдут на памятник машине.» Видос http://www.ntv.ru/video/1627124/
Пишут, последняя Приора ушла тольяттинскому дилеру. А в музей поставят другую, случайно выбранную.
Два года и 20 тыков. Не покупайте хлам этого бренда. Сама банка целая, видимо спасло
моё отверстие ⌀4 в самой нижней части.
Канеш. Причём там, где это обычно не происходит. Я уж не говорю о выгоревших внутренностях, а точнее, о составляющих этих внутренностей.Йожык писал(а):Треснуло?
Досаждала меня одна и та же ошибка 0422, появлялась как только начинал активно давить на дроссель либо при езде по трассе, можно было до месяца её не проявить если ездить спокойно и иных ошибок по мотору небыло, и вроде не напряжно сбросить но - поменял кат. коллектор.
И что из этого вышло, каков итог, как думаете?
