Болталка оЧумелых компьютерщиков
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн июл 23, 2018 19:18:32
Ребят поделюсь своим опытом. Сосед загородом (дачный поселок) построил себе новый дом для ПМЖ. Соответственно интернет нужен. Попросил меня помочь.
Обзвонил местных провайдеров - они туда естественно линию не тянут (до города 3 км). Спутник и WiMax (5Мбит) стоят 2500 руб/мес + оборудование около 15.000 - тоже не вариант!
Остановились на сотовой связи - симка Йота 4G корпоративный безлимит (250р./мес.). Перелопатил всевозможные варианты и выбрал самый лучший по сигналу приема- спутниковая тарелка с офсетным облучателем. Дачный поселок со всех сторон окружен по периметру высокими соснами. Ширина канала поляризации оказалась очень узкой - несколько градусов. Скорость 50 Мб (вх.), 10 (исх.).
Тест скорости
Смета
Снимок экрана (4).png (11.73 КБ) 6385 просмотров
Установка
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июл 23, 2018 21:50:24
Неплохо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 28, 2018 20:40:19
Что это?
Добавлено спустя 26 минут 34 секунды:
Я понял :slap: Месяц другой случайно поставил.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 28, 2018 21:14:11
Потому и https не работало.
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков не болтай не пиши
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июл 30, 2018 9:04:53
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 11, 2018 18:57:37
Объясните простыми словами.
Допустим, есть два компьютера. В одном есть бесконечно мощный процессор, но мало оперативки. В другом стоит слабый процессор, но бесконечно много оперативки. Как будет ощущаться разница? В каких случаях?
Желательно на жизненных примерах, без умных компьютерных слов :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 11, 2018 21:21:24
ну там эта фигня без той фигни тупит
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 12, 2018 10:12:28
Антон80 писал(а):Объясните простыми словами.
Придумал такую аналогию: Процессор это корова, оперативная память - емкость под молоко.
Первый вариант - мощный проц., мало оперативки.
Корова дает много молока (допустим 5л) а емкость под молоко 1л. Корове плохо, так как она каждый раз с себя сливает по 1л.
Второй вариант - слабыйй проц., много оперативки.
Корова дает много молока (допустим 5л) а емкость под молоко уже 10л. Корове хорошо, а вот емкость наполовину пуста.
В первом варианте нужно взять коровку с удоем в 1л, а во втором емкость объемом 5л. Это как на петрофан поставить движок от порше и ездить со скоростью 80 км/ч.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 12, 2018 11:02:15
Под жизненными примерами я имел в виду немного другое :)
Зачем наращивают оперативку до 8 и более при том же процессоре? Что будет лучше работать при этом? Процессор часто загружен на 100%, но тогда какая роль оперативки при этом?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 12, 2018 12:07:16
Антон80 писал(а):Под жизненными примерами я имел в виду немного другое :)
Просто стоят пустые банки без молока....
Если проц справляется, а такое редко бывает что оперативка пустует, нужень пень 3. Браузер быстрее работает, т.к. вся инфа в оперативке и другие приложения. В играх да, связка оперативка+проц сильнее выражается.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 12, 2018 12:56:46
Антон80 писал(а):Зачем наращивают оперативку до 8 и более при том же процессоре? Что будет лучше работать при этом?
Открыть хренолиард вкладок, двадцать окон, несколько браузеров, включить ютуп, твич, вк, через месяц вспомнить, позакрывать... :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 12, 2018 16:11:53
Я купил ноут с 8 гб оперативки и не сказал бы, что он шустрее моего домашнего древнего компа.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 12, 2018 16:34:28
Опять вышло скрытое обновление драйверов видеокарты. :pinch:
Решение:
https://support.microsoft.com/ru-ru/hel ... -in-window
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 12, 2018 20:35:00
В ОЗУ хранятся все данные и программы, которые в данный момент обрабатывает процессор.
Оперативки должно быть не меньше, чем достаточно запущенным программам. Больше - можно, меньше нельзя. Процессор может быть каким угодно, это не имеет большого значения. Все, что не помещается в ОЗУ, скидывается на жесткий диск в виртуальную память и в нужный момент читается оттуда, а это ооооочень долгий процесс, скорость чтения из ОЗУ это миллисекунды, а с жёсткого диска порой до нескольких секунд.
Пример: автомобиль с бензобаком в 5 литров и 50 литров в 500-километровой поездке. С пятилитровым баком ты доедешь эти 500 км, но каждые 50-70 км придётся останавливаться, доставать канистру и переливать бензин в бак тонкой струйкой. Дорога будет очень долгой. С достаточными для этой поездки 50 литрами, или с избыточными 500 литрами ты доедешь одинаково быстро и без остановок на дозаправку, весь нужный бензин находится в баке. Зачем бак на 500 литров? А вдруг поездка будет не на 500, а на 5000 км. При этом мощность мотора напрямую никак с объемом бака не связана, 10 литров по трассе может есть как 1,7 литровая маленькая Нива, так и 3,5 литровый большой внедорожник. В данном условном примере бак это ОЗУ, бензин - данные из ОЗУ, мотор - процессор.
То есть количество ОЗУ нужно подбирать исходя из задач, которые выполняются. Для запуска 2003 Ворда на ХР и 512 МБ хватит, а последний Фотошоп или Премьер на 10ке сожрет и 16 Гб, и не подавится. Современные браузеры тоже жрут память как дурные, три вкладки - уже под гиг. В целом сейчас для домашнего ПК самый минимум 2 Гб, для нормальной работы 4, для комфортной в большинстве задач 8.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн авг 13, 2018 6:14:06
На буке ОЗУ может отбираться «видеокартой».
Вот ещё интересная «простыня».
http://www.ithabits.ru/15300-bolshaya-p ... temah.html
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 25, 2018 17:27:39
столкнулся с проблемой нужно было снести винду 8.1 и поставить 7; форматнул системный раздел, понял что файловую систему в мбр без потери данных не сконвертируешь.
вообщем научился делать загрузочные флешки, восстановил винду и скинул данные.
дальше перевёл жпт в мбр, форматнул жёсткий, установил семёрку.
теперь проблема - как найти дрова на бук HP 2000-2d62SR под семёрку 64бита, на котором изначально стояла винда 8.1? с сайтов качаю всё подряд, пытаюсь восстановить функционал wi-fi хотя бы, чтобы какой-нибудь драйвер-репак воткнуть для обновления дров.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 25, 2018 18:07:32
Заходишь на сайт производителя и качаешь оттуда. Самый надёжный вариант.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 25, 2018 18:21:55
Йожык писал(а):Заходишь на сайт производителя и качаешь оттуда. Самый надёжный вариант.
Тож такое хотел сказанУть, но побоялся томатов.
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб авг 25, 2018 20:24:15
Если они там есть, под семерку. Не раз сталкивался с отсутствием таковых.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 25, 2018 21:00:57
64 бита это жпт :shifty:
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
скачанеые с дровосайтов ехе не ставь. это реклама или куча говна в автозапуск.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 26, 2018 2:57:14
Нет на сайте дров под семёрку на этот бук.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 58 секунд:
bilbo писал(а):скачанеые с дровосайтов ехе не ставь
а с каких качать?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 26, 2018 6:43:54
Сомневаюсь что они вообще существуют в природе в виде набора для установки. На стандартные устройcтва типа интел, амд, realtek, можно ещё попробовать найти что либо, но это маловероятно.
https://realtek-drivers.ru/realtek-high ... o-drivers/
звук
http://www.realtek.com.tw/DOWNLOADS/dow ... Down=false
вай вай
https://mediatek-club.ru/mediatek-mt761 ... 01-24-0000
вай вай
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс авг 26, 2018 8:11:07
для современных ноутов не вариант, никто не утруждается из производителей поддержкой 7-ки. На некоторые и под 8-ку уже не встретишь - все под 10-ку затачиваются.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 26, 2018 10:33:32
Тогда devid.info в помощь.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт окт 05, 2018 16:36:09
Только что жд свалку не мог открыть. Сначала диск просто пропал из системы. Потом появился, но ср-ва администрирования показывали RAW формат диска. Причём Кристал показывал что с диском всё хорошо. Протёр контакты чистящим ср-вом. После этого Виндовс его увидел, предложил диск проверить и он снова заработал. Даже температура снизилась. Чудеса. :)
