Слабая зарядка с новым генератором 73А на Ваз 2107
Влад1997
Модель авто: Ваз2107
Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Влад1997 » Сб авг 25, 2018 10:42:23
Ребят подскажите пожалуйста, стоит магнитола алпайн, саб пионер, и усилитель какой то вроде teac 600, проблема такая, на заглушенном двигателе делаю музыку громче за 30, начинает заикаться, и на заведённом двигателе на малых оборотах тоже заикается, чуть больше 1000 оборотов делаю все нормально играет, подскажите по братски, машина Ваз 2107 карб
Re: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 25, 2018 11:01:36
напруги нет :psih:
кондёр, второй акб, силовые кабеля потолще...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 25, 2018 17:44:52
Питание говно.
Благодарил (а): 2723 раза
Re: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 25, 2018 17:49:24
Йожык писал(а):Питание говно.
Правда в двух словах.
Влад1997
Непрочитанное сообщение Влад1997 » Вс сен 02, 2018 11:00:10
Ребят подскажите, машина ваз 2107, стоит Новый генератор на 73а, зарядка маленькая, в начале зеленой, включаю фары падает не много, включаю печку падает на конец красной, на старом генераторе тоже самое было, что может быть?
Влад1997
Непрочитанное сообщение Влад1997 » Вс сен 02, 2018 16:11:15
Пацаны ещё один совет нужен, поменял на новый генератор на 73а, зарядка на начале зеленой, включаю печку, фары, на конец красной уходит, на старом гене тоже самое было, что может быть ?
Re: Слабая зарядка с новым генератором 73А на Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 02, 2018 17:58:33
Влад1997, какая напруга на клеммах АКБ до включения потребителей(печки, фар..) на ХХ и после? Мультиметром измеряй. Иначе ниапчём разговор.
Влад1997
Непрочитанное сообщение Влад1997 » Вс сен 02, 2018 19:47:30
Завтра измерю, скажу
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн сен 03, 2018 11:13:30
Аккумулятор слаб, очень слаб
Влад1997
Непрочитанное сообщение Влад1997 » Ср сен 05, 2018 11:22:15
На холостых показывает 13.75, а все включаю 13.60, может быть что сам датчик на панели не правильно показывает?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 05, 2018 15:39:07
Влад1997 писал(а):может быть что сам датчик на панели не правильно показывает?
Может, но дело скорее всего не в этом. Датчик показывает напряжение на СВОИХ клеммах, на датчике. А оно там не такое же, как на клеммах аккумулятора.
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 05, 2018 20:44:37
Антон80 писал(а):Может, но дело скорее всего не в этом. Датчик показывает напряжение на СВОИХ клеммах, на датчике. А оно там не такое же, как на клеммах аккумулятора.
совершенно верно. Явно генератор выдает нормальную зарядку, а вот что показывает датчик и почему при желании можно разобраться. Потери, потери и еще раз потери...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 163 гостя
