спасибо всем тем кто отвечал на вопросы да и вообще всем кто писалв этой теме
Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
GoBLIN
вобщем поменял щетки, втулка из всех купленых подошла только одна(длинная которая к бендиксу ближе) остальные просто меньше диаметра посадочных мест, заменил бендикс, т.к. старый развалился(очень запарился со стопорным колечком бендикса. как снять то в мурзилке написано, а вот как одеть это надо опыт иметь...). почистил, подмазал, собрал. поставил на машину, поворачиваю ключ и ..... маслает так как никогда ранее, чуть ли не со свистом
и напруга теперь не так проседает
sadizd666
- Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Здравствуйте! воут у меня проблема со стартером! подаёшь на него + и - и ис под клемм летят искры. Ну всё понятно короткое замыкание. но вот как проверить?
Я никогда не сталкивался с ремонтом стартёра, поэтому действовал так:
подключил мультимер к массе и +клемме: показало 0 сопротивление
отсоединил втягивающие реле: тоже самое
решил разобрать:снял заднюю крышку , показало сопротивление 1 то есть непроходит ток. "прозваниваю" всю обмотку, результат 1.
ставлю крышку обратно сопротивление снова 0
вопросы:
правильно ли я делал?(я лично сомневаюсь)
что надо сделать чтобы проверить?
ps стартер не ВАЗ но непосредственно электродвигатель похож за искл формы щёток
вопросы:
sadizd666
нууу... я жж написал. он токо искрит и всё. если сильно прижать источник тока то естественно искры пропадают но он не крутица..
стартер для дизеля, редукторный. 4 щётки
sadizd666 писал(а):Я никогда не сталкивался с ремонтом стартёра, поэтому действовал так:
вопросы:
sadizd666
нечем фоткать. стартер S13-45B 23300 31W04
http://www.limbat.com.sg/htm2s/3039.htm
ротор не заклиненый. бендикс новый нашёл.
сейчас коротыш убрал(контакт в щёткодержателе отогнулся)
при включении стартера бендикс вылезает(втягивающее работает) стартер не крутится при включении напрямик без втягивающего стартёр крутится
со втягивающем (когда бендикс вылазит) нет
Последний раз редактировалось sadizd666 Чт мар 18, 2010 23:07:52, всего редактировалось 1 раз.
sadizd666
sadizd666
а с подключённым втягивающим - нет!
раздельно и то и то работает! вместе нет! хотя подключенно правильно!
На схеме.
Стартер по идее работает так:
на коттакте 1 постоянный плюс
когда подаётся + на контакт 2 то втягивающее срабатывает, бендикс вылазит и на контакте 3 появляется + и мотор работает
на практике я замыкаю 1 и 2 на 3 появляется + стартер шумит но не крутит!
если поотдельности то они срабатывают оба нормально как и должно! если соединить всё как должно быть мотор не крутит!
На схеме.
vayn
- Модель авто: Классика
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
греется провод МАССЫ и клема на акумуляторе
стартер вроде крутит(до этого за неделю) его снял
все ок
смотрели всем гаражом
теперь вот менял натяжитель цепи
завожу машинку
(прроехав 100 км за этот день) а она ниче
стартер как бы не крутит маховик
падает напряжение
стрелки заряда падают на красное9в минус)
падает освещение в момент завода
и сильно греестя провод
каков выход?
все ок
завожу машинку
падает напряжение
каков выход?
Сергей 291079
- Модель авто: ВАЗ 21053 , 2002г.в
Не судите строго , опять стартер
Барохлило втягивающее , заходил в магазины не мог найти для своего стартера , вроде-бы Ржевского производства , крепится на 3 болтах , купил б.у. стартер почти новый , а он у меня струдом еле-еле заводит , что это может быть слабоват стартер или карбюр надо регулировать на подачу топлива ?
Сергей 291079
Re: Не судите строго , опять стартер
обороты маловаты по моему , маслаешь маслаешь раз завелась .parsons писал(а):плохо крутится или плохо заводится?
В@cя
- Модель авто: ваз 21043
во и у меня муть такая же( еле крутит, пробовал аккум поменять- тоже)... контакты проверял, хорошо прикручены?Сергей 291079 писал(а):аслаешь маслаешь раз завелась
Сергей 291079
на счёт массы не знаю , раньше на старом , если схватывал заводился с 1 разу - без прокрутов , а сейчас другой поставил , чё там одну клему + и фишку поменял и всё
Сергей 291079
Б.У ,ХОЗЯИН СКАЗАЛ ПОЧТИ НОВЫЙDonPedro писал(а):А другой новый?
Longenen
- Модель авто: не указан
Наивняк. Скорее всего самосборный из кусков разных стартеров.Сергей 291079 писал(а):Б.У ,ХОЗЯИН СКАЗАЛ ПОЧТИ НОВЫЙDonPedro писал(а):А другой новый?
А вообще скупой платит дважды, я себе поставил редукторный стартер КЗАТЭ (завод имени Тарасова) от Шнивы (5722.3708). Проблем никаких. Втягивающее - от десятки.
