Лужа под бардачком
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
- Димыч
Re: Лужа под бардачком
Shvarzneger
Ну дык я ещё и шумку заодно проложил
. А без съёма панели я так согнутся не сумел бы, по этому пошёл по "простому" пути.
- Shvarzneger
Димыч
Ну если шумку класть,то это тогда да. Но для того чтоб поменять радиатор и краник.... Лишние болты только крутить.
- Randall
Мож я чего не понимаю? Дык раз в салоне течет, должен либо уровень в бачке падать, либо в системе. И в радиаторе по горлышко?mort писал(а):Да вроде все в порядке.
Тада или воздух где-то нехило сидит, или это не тосол в луже...
- mort
- Модель авто: ВАЗ 21070
Потому что течет - сильно сказано. Намокает слегонцухи. Поэтому я пока отложил ремонт за неимением времени и силы духа, а то бы давно все разобрал. И торпеду снять не лишним будет, подсветка играет и дребезг.Randall писал(а): Мож я чего не понимаю? Дык раз в салоне течет, должен либо уровень в бачке падать, либо в системе. И в радиаторе по горлышко?
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
- bilbo
Шланги и краны справа вроде были, ну может сам радиатор развалился. На ноги капает наверное тормозуха.solitary23 писал(а):А у меня капает антифриз на сторону водителя, где педали... Это что?
Это радиатор отопителя, его левый бачок. Если не главные цилиндры сцепы или тормоза. Пальчик и на язык.solitary23 писал(а): Это что?
