Ларгус серебристый. Том II.
Re: Ларгус серебристый. Том II.
Ну не знаю... Это спорный вопрос.Йожык писал(а):планку надо чистить и смазывать
У меня так было изначально. Поэтому заменил на разборной вариант. Дорого вышло, зато теперь удобно обслуживать.vaduha75 писал(а):Там барабан отдельно не снимается
не претендую на энциклопедичность, но вроде там что-то должно мазаться, а что то должно быть сухое. В любом случае надо добиться чтоб все ходило и щёлкало легко.Антон80 писал(а):Ну не знаю... Это спорный вопрос.Йожык писал(а):планку надо чистить и смазывать
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Разбирал задний барабан на ларгусе. Думал, что будет жесть, а он слез очень легко, буквально от руки. Мое отношение к подшипнику в барабане после этого изменилось - это же гениально просто. Ступица, подшипник, барабан, гайка - все, больше там ничего нет. Замена подшипника - в тисках на столе. Но огорчило количество пружинок, с ними надо знать подход.vaduha75 писал(а):Тогда не полезу. Там барабан отдельно не снимается, а с подшипником не хочу связываться. Бывали случаи, что ребята лезли туда колодки посмотреть и попадали на замену подшипника. Может просто из области страшилок, но рисковать не буду. Работает и ладненько))).
Да, так и есть. У меня все было сухое полтора года, ничего не заржавело, не считая тормозного щита. Тогда я умышленно не помазал место контакта колодки со щитом, чтобы колодка сидела жестче и не опускалась под своим весом. А сегодня вот помазал... Посмотрим.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Сегодня решил сделать ТО-105. При сливе масла обнаружил печальку - оборвало болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
В очередной раз убедился, что не зря потратил деньги на установку салонного фильтра.
Когда посмотрел на слившееся, после 15 тыс. км. ежедневных коротких поездок, масло понял - пора уменьшать межсервисный интервал до 10 тыс.км.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
То есть отсутствие болта никак себя не проявляло, пока не увидел?!
А фильтр - штука хорошая, но уж очень быстро он засоряется. Я между заменами его пылесосом чищу. Меняю, когда совсем замусоленный и помятый становится.
- vaduha75
Это ты на своей попробуй, расскажешь потом ))).Препод48рус писал(а):Зря, можно и до 20 000 км катать :-)
Болт вынуться/выбиться должен, насколько я понимаю. В понедельник этим вопросом займусь.
Я не замечал, по крайней мере.Антон80 писал(а):То есть отсутствие болта никак себя не проявляло, пока не увидел?!
Денису уфимскому не говориvaduha75 писал(а):пора уменьшать межсервисный интервал до 10 тыс.км.
Да эт Санёк прикалываестсяvaduha75 писал(а):Это ты на своей попробуй, расскажешь потом ))).
- vaduha75
Антон, если по рекомендации изготовителя, то надо до 7500 км.
У него спец.масло и спец.авто - ему можно. :-)Буйный писал(а): Денису уфимскому не говори
Спецавто со спецмаслом найдет нового хозяина через два-три года, так что пофиг
О! Терь к «рукалицо» добавляется «рессора»vaduha75 писал(а): поэтому "рессора" в конце текста.
Ответ в твоей фразе:vaduha75 писал(а): С замены 8 тыс.км. прошло.
Я уже на 6 тыков перешёл. Кстати в тему.. сёня знакомец мой открывает клапанную крышку свой 2107 2008г.в. Не мог натянуть цепь, гремит и т.д. . Я грю, у тя успокоитель уже давно успокоился в поддоне, наверное. Вскрывает, точно .. успокоился в поддоне. Но, ребя, вид корпуса р/вала меня поверг в шок— там минимум два..три милиметра чёрной смолы/слизи/шняги. Я постеснялся фотать, он второй хозяин. Я грю, а ты свечи давно менял? Да нафик, начнёт денег требовать, я её продам и куплю другую. Какую другую? Такую же. «Рукалицо с рессорой». Славик, ты че дебил, прям в лоб говорю? А ухли, зачем ремонтировать, ответ мне был.. Мужику сорок с хвостом лет, сантехник.vaduha75 писал(а): ежедневных коротких поездок
Салонный фильтр раз в месяц можно менять, он моментально в валенок превращается.
Кстати, вот мое масло через 14 тыщ.
- wayfarer
- Модель авто: Lada Granta седан; ВАЗ 2106 навеки в сердце
Тоже вчера свой решил посмотреть, а то в салоне пахнет иногда неприятно.Антон80 писал(а):между заменами его пылесосом чищу
Прохлопал, обратно вставил.
Причина запаха не в нем
