Спидометр. Проблемы в работе, вопросы задаем здесь.
- DIMITRIUS-71
Друзья подскажите!
Начала дергаться стрелка спидометра, понял что скоро навернется тросик! Вобщем через минут 40 езды, стрелка упала но 0! Проездил я так дня 4 (шевелений стрелки небыло - лежала на 0). Сегодня заменил сам тросик, смазал как положено - спидометр заработал, но очень сильно дергается стрелка, прыгает от 40 до 60! Вобщем вытащил этот тросик, пошол купил новый - тоже самое! Уже думал разбиты посадочные места (во что не верится), но для самоутверждения взял и расплющил концы тросика молотком, поставил все на место - тоже самое!
Что еще может быть?
Машина ваз 2107 (карбюраторная)
Буду презнателен за помощь!
Что еще может быть?
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
это я понял что больше ничего нет! меня смущает тот факт что стрелка начала дергаться и через некоторое время упала на 0 и больше не подавала признаков жизнь, после замены тросика она ожила но стала дергаться опятьvit84 писал(а):Может привод спидометра тогда или, сам спидометр (умный причину сказал, а там больше ничего нет![]()
Re: Проблема со спидометром!
Все небыло времени разбираться с проблемой!
Вобщем сегодня утром еду на работу стрелка дергается очень сильно, через минут 10 мененьше и через 15 мину работает идеально! Но через час езды начала опять дергаться! Вообще теперь ничего не пойму!
Решил проблему, короче снял привод который на коробке и начал его прокручивать и заметил что он просто, переодически заедает! Поставил новый и все ОК! Стрелка работает ровно! У меня теперь такой вопросик! Старый привод был без резинового кольца (фото ниже), а новый с резинкой, продавец сказал что под этот привод не нужно прокладки (просто вставляеш и закручиваеш). Так и сделал, но мне кажется что всеравно должна быть бумажная прокладка! Что скажите?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Maxuss
хмм, менял когда у себя на машине старый был с кольцом и новый тоже, колечко заменяет бумажную прокладку т к крепиться под одну гайку, соответственно бумажку не зажмешь
- balaganoff
- Три пробела
а я со своим тросиком так и не справился. стрелка болтается не постоянно, а только на определенной скорости...
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
Привод тоже с резинкой. Подтекает. Прокладки явно не хватает. Или герметика.
antonkharkovsky
- Модель авто: Классика
врет спидометр
Доброго время суток! вчера поставил пятиступку (1,5К). Спидометр занижает где-то на 10- 20 км/ч. Что Делать?
antonkharkovsky
- Stalkerun
Re: врет спидометр
ну если нет навигатора, то прокатись с другом. договорись об определенной скорости и пусть подаст тебе сигнал аварийкой
- sadizd666
- Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Re: врет спидометр
чувак. при замене на 5ст это нормально! после замены у меня тоже спидометр врёт на 15 км/ч. проверял по GPS навигатору
antonkharkovsky
Re: врет спидометр
привод новый. с другом прокатился (у него копейка с 4 ст кпп) - занижает на 10 км/ч Скажите, есть ли смысл менять привод?
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Re: врет спидометр
есть-если разберешь коробку и поменяешь привод вместе с шестерней!!!!- иначе не поставишь другой привод.antonkharkovsky писал(а):привод новый. с другом прокатился (у него копейка с 4 ст кпп) - занижает на 10 км/ч Скажите, есть ли смысл менять привод?
А какой у мост???(главная пара-3.9 или 4.1)?
Привод на коробке каким цветом помечен?(красн. или синим)?
