Могут это остатки вылившегося тосола так испаряться (если куда нибудь так удачно попали)?
Потек радиатор отопления салона
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Re: Потек радиатор отопления салона
Вчера поменял кран, все сухо, нигде ни капли, но запах тосола все равно присутствует. И через некоторое время (если стоит обдув лобового) на стекле появляется жирная пленка. Пролез все с фонариком - все сухо
Cнятые алюминиевые радиаторы печки все! имеют кривые фланцы под трубки.аматор1 писал(а):возможно, но сумневаюсь. Менял соседу в гаражах кран и радиатор прокорродировавший алюминиевый (он просто неспособный тупой ваенный, прапор...) на 07 и ничё там не деформировалось. Пластик там будь здоров по жёсткости, идеально всё село и не капли!zombie177rus писал(а):На пластмассовых бачках при установке колечка,а не целой прокладки,ведёт к деформации фланца,который и так убогий по прочности.
сколько ТАЗоводов столько и способов сделать из недомабиля нечто путное
Карбюраторы тожеzombie177rus писал(а): Cнятые алюминиевые радиаторы печки все! имеют кривые фланцы ...
- Meart
Вот и у меня потек тосол. Он у меня гад вечно щель выскочить хочет найти. То на термостате сопливил - протянул хомуты. А теперь после ночной стоянки течет из печки.
Самое интересное что карн на печку закрыт уже две недели как. И течет после ночи.
Видимо от холода гдето прокладки или еще что сжимается и начинает бежать.
Течь бежить по нижней заслонке из самого корпуса печки, куда смотреть?
- мишаня
только кранMeart писал(а):Самое интересное что карн на печку закрыт уже две недели как
66timofei66
- Ученик
- Модель авто: ваз2107
- рустем
66timofei66
Анекдот вспомнил...
"Долго,нудно и безрезультатно"
Смысла нет огород городить.
Анекдот вспомнил...
solitary23
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
Я вот так и не понял, нужен ли герметик? Я прикрутил трубки к радиатору печки просто на резиновые прокладки. Поставил печку, но пока ещё не собрал морду панели приборов. А теперь в раздумье, может снять пока не поздно, да как-то понадежней прикрутить эти трубки? Подскажите.
Ставил на герметик без резинок. Намазал, наживил гайки, подождал, затянул. То есть герметик стал прокладкой и сжался уже застывшим.
Магазинные резинки вылезали в стороны при затяжке.
solitary23
А если резинки и герметик? Кстати, у меня есть три варианта резинок: заводские резиновые бывшие, магазинные резиновые и силиконовые....Антон80 писал(а):Ставил на герметик без резинок. Намазал, наживил гайки, подождал, затянул. То есть герметик стал прокладкой и сжался уже застывшим.
Не могу сказать. Я за один день снимал и ставил эти трубки с резинками несколько раз, надоело. Радиатор был медный. Трубки с фаской внутри, резинки с выступом-колечком. Помню, что резинки как-то неправильно прилегали, как-будто для чего-то другого сделаны... Ведь некоторые говорят, что нормально подходят. Возможно, есть варианты... Давно это было.
