Здравствуйте! Всем доброго времени суток.
Если вкратце- имеем ваз 2104 инжектор, машина стояла около 2х лет. Куплен новый аккумулятор, относительно недавно- недели 4, из которых машина ездит только первую неделю. Как только запускаю двигатель, напряжение в белой- начале зеленой шкалы по вольтметру ( напругу замерить забыл) далее после перегазовки напряжение поднимается (тут мерил, 13.8 в)
Включая ближний, напряжение падает до 13.3-13.2 вольт. Вопрос, что можно сделать? Куда смотреть?
Пы.Сы.
На заглушеном двигателе хотел посмотреть утечку тока, но мультиметр на 200 мА, показывал просто 1. Поочередно отключал предохранители- тоже самое.
Заранее спасибо за советы!
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Извиняюсь за корявое написание. Да и с телефона не очень удобно писать
При включении блинжнего падает напряжение
- Модель авто: ВАЗ-2104, инжектор 2007г.в.
Re: При включении блинжнего падает напряжение
Замеры на горячем моторе на ХХ? Щупы мультиметра на АКБ?
На генератор не капает охлаждайка с самого короткого шлага СОЖ? Который прям над генычем? Рукой сухой на холоднуюRazvodnoi_kluch писал(а):Куда смотреть?
- четвёрковод
