Туго переключается рычаг поворотников
При прямом положении руля достаточно туго переключается рычаг поворотника, при этом слышен достаточно громкий и не приятный звук как будто ломается пластмасса, если немного повернуть руль в любую сторону то рычаг переключается без проблем, подскажите эта болезнь свойственна всем классикам или нет?
r4568
- Модель авто: ВАЗ-21053
Смотрим раздел "Органы управления и контрольные приборы". ... рычаг переключателя указателей поворота. Находится под напряжением, если ключ зажигания в выключателе зажигания находится в положении I. При переводе рычага в положение "А" включаются указатели правого поворота, в положение "В" — указатели левого поворота. При выходе автомобиля на прямую после поворота рычаг автоматически возвращается в исходное положение. Эту операцию можно выполнять и вручную.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
У тебя все работает как надо
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- Washington
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
сними руль в прямом положении посмотри как стоит поворотный выключатель-правильное положение=>один пупырь вверх другой внизу-включи левый поворот и крути пластмаску рукой влево на 180 град. при обратном ходе переключатель поворотов должен вернуться в исходное.тоже самое вправо. если вручную работает нормально значит руль и поворотный выключатель был неправильно установлен(пупырышки должны входить в пазы на руле.удачи!
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
сергей100 писал(а):сними руль в прямом положении посмотри как стоит поворотный выключатель-правильное положение=>один пупырь вверх другой внизу-включи левый поворот и крути пластмаску рукой влево на 180 град. при обратном ходе переключатель поворотов должен вернуться в исходное.тоже самое вправо. если вручную работает нормально значит руль и поворотный выключатель был неправильно установлен(пупырышки должны входить в пазы на руле.удачи!
Вылечить можно но надо высверливать заклепки а потом скручивать все тонкими болтиками (просто там лопнула пружинка) Вся процедура немного геморойнаяxela2681 писал(а):Блин , а у меня рычаг поворота обратно не возвращается.Это лечится или только замена?
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Бывает что автоматом не отключаются поворотники, если криво собрана система рулевое колесо - подрулевые переключатели, недавно такое было, регулировал.
Там работы на 15 минут - снять рулевое колесо, кожух подрулевых - и все аккуратно выставить, отрегулировав положение подрулевых на оси рулевого вала, посадить обратно рулевое колесо так, чтоб она не закусывала этот возвратник, и все.
