Аудио кабель
Модератор: Medved@790
- Гектор
- Модель авто: Ваз 21074
Аудио кабель
Доброго времени суток!
Подскажите, хочу в двери доп колонки, откуда можно подцепить питание? Напрямую очень длинно запитывать...
Откуда можно взять питание? Чтоб рядом примерно было?
Аудио кабель
К этим подключить.
Динамики полключаются к предназначенным для них выводам к магнитолы либо к выводам устлителя дополнительного если он есть.
Ты же обычные динамики ставить собираешься?
12 вольт питание им не нужно.
- Гектор
Аудио кабель
четвёрковод, да, что то я совсем...
Тогда нужна магнитола на сколько выходов? У меня два блина сзади, два впереди и ещё 2 хочу? 6-ти?
Есть только 4 канальные вроде
Аудио кабель
Мощность магнитолы и характеристики динамиков надо смотреть.
Шесть выводов это совсем другая история.
- Гектор
Аудио кабель
четвёрковод, ещё пару таких же малых вперёд мало впереди звука, это не 20 диаметр, выкидывать жалко старые... может и в магнитоле конечно дело, с ее замены надо начать? У меня фронт зад колонки пионер, а голова Мистери старая читающая флешки только 2 гб
Аудио кабель
Прежде всего динамики должны подходить по характеристикам к ГУ
На выходе динамики разделят мощность сигнала между собой и толку с установки дополнительных динамиков может и не случиться если ГУ и динамики не пара.
Давай глянем на возможности имеющейся мистери, что за модель?
Аудио кабель
Этот аппарат построен на tda7377.
Указана мощность 50 вт но это на 4 канала в пике и при номинальном напряжении (18 вольт).
Реальных 6 вт на канал оно даёт в авто.
Остаётся динамики подобрать чтобы получить максимум.
Есть вариантик немного увеличить мощность заменив эту микросхему на аналог и получить 7.5 вт на канал.
При этом схемотехника неизменна, одну выпаял и впаял другую без переделок.
Ещё вопрос.
Динамики на фотке видно что на подиуме, но что сзади?
Обшивка прорезана?
Если нет то играть, звучать они вообще не будут.
Ещё вопрос.
Обшивка прорезана?
- Гектор
Аудио кабель
Сзади пионеры 6х9, прорезана обивка. Может гу сменить на пионер? Мощнее?
Спереди стоят тоже пионер, но у нас морозы, коробка от них в гараже, позже модель напишу
- Гектор
Аудио кабель
Ребята, если заменить голову на эту - https://www.eldorado.ru/cat/detail/71381579/ будет выжим лучше?
- Classic
Аудио кабель
Надо смотреть не мощность, а сопротивление динамиков и то на какое сопротивление рассчитан каждый канал магнитолы. Например, если магнитола рассчитана на нагрузку 4 Ом на канал, а динамики 8-омные, то можно- при подключении пары колонок общее сопротивление их упадёт до 4 Ом- нормально. А если головное устройство может тянуть только 6- или 8-Омную нагрузку, то нельзя.
Аудио кабель
Гектор,
Не удаётся узнать точно что там внутрях но заявлен унч MOSFET, значит должна быть мощнее.
А что под динамиками в дверях всё равно нужно проверить и если нет дыры то раздушить обязательно.
