Оборзеть бы всю конструкцию жёлтого цвета для полноты восприятия картиныFox писал(а):Вот обещанные косточки.
Лада 2106 Любимая
Re: Лада 2106 Любимая
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Всем хорошего дня!
Обещается, что я в отпуск уйду с 27, до 6))) Ну хоть так. Нынче спину простудил, болит ужас...
Из нового лишь купил ремкомплект педали сцепления и шток педали, а там втулка такая на оси... Да и ось ужас... Было принято решение изготовить бронзовую втулку для штока(за место пластиковой) и ось из болта выточить. Втулку мне отец впрессовал на работе, внутренний вышел 7.5мм, а дальше я уже сам подгонял её и болт точил
Видно, что родная ось отвратительно проточена, с такими канавами... Ужаси! Потому болт, что рядом, был распилен и превращён в нормальную втулку.
Стопор садится также проходя в натяг, все размеры совпадают, кроме того, что расстояние до проточки я несколько уменьшил, как и шляпку, ибо со шляпкой, что предлагается в ремкомплекте, стопор просто портится разгибаясь слишком сильно, правда я несколько больше планируемого её уменьшил, нужного, ну ладно))
В сравнении И в сборе Допуск сделал где-то 1 десятку(+-10%) т.е. люфт мелкий есть, но это куда лучше, чем с пластиком, когда всё болтается ещё хуже чем у меня сейчас на машине.
Интересно, сколько проживет такая конструкция?
Вообще круто, конечно. Но насколько будет долговечно? Так делают вообще?
Латунные втулки уж точно переживут пластик, правда могут сожрать посадочное место. У меня на бмв в кулисе тоже точеные втулки из латуни стоят, я ставил, сносу им нет. Но вроде как ходят слухи, что может и само отверстие изнашивать. Не знаю.
Fox
Спасибо!)Rickrose писал(а):Вот это подход к мелочам! Мое уважение
Ну уж очевидно, что подольше нежели пластик на котором от усилия сжатия ногтём остаётся след.Антон80 писал(а):Интересно, сколько проживет такая конструкция?
Ежели в шатунах делают(не автомобильных), то да.Антон80 писал(а):Так делают вообще?
Она с натягом запресована и ось в ней почти не двигается, там угол проворота её порядка нескольких градусов.Rickrose писал(а):правда могут сожрать посадочное место
Fox
Вот я м... Молодец какой... Думал за латунь, а написал за бронзу... Идиот
Добавлено спустя 35 секунд:
А вообще втулка там не нужна
Fox
Да потому что ось шток 23 садится на ось педального узла, которая приварена и у которой диаметр 10мм
ну не дурак ли? А сразу в каталог посмотреть не мог? Кошмар... ИДИОТ
Fox
Это у меня мысль была купить 08ось, ну я и купил, а потом совсем забыл, что это 2108Антон80 писал(а):Не понялА что за старая ось на предыдущих фото? Лежит отдельно от педали.
Fox
Оффтопик: Если не изобретать, то быть овощем?
Всем привет!
Крайне, крайне мало времени, это ужасно
По мелочам сделано много, позднее напишу, из того что в голову первое бросается... Сделал наконец то себе шпильки для клапанной крышки, ибо родные, увы, короткие
а найти катанные новые нужного размера-не удалось... Так что берем плашку и вперед
Ну и укорачиваем.
Также приготовил провод, сделанный из Бумерского, ну писали как бы, что маловато сечение, я хоть этого и не заметил, но на неделе замерюсь да опишусь и при необходимости сменю провод Сечение у него вдвое больше, клеммы уже прикрепил.
Всем привет!
Ну и укорачиваем.
- Модель авто: BMW X3 28i
Особо нет разницы. Бери ПВ3 1х25, тогда точно проблем с просадками не будет. Причем желательно заменить или продублировать все три провода.
Fox
У меня все под другому) Ранее тут писал, но более информативно на драйве. Проверить на выходных не получится-выходных нет, меня в график до конца месяца поставили.Йожык писал(а):Особо нет разницы. Бери ПВ3 1х25, тогда точно проблем с просадками не будет. Причем желательно заменить или продублировать все три провода.
Fox писал(а):Вообще потеря на таком расстоянии весьма маленькая.
Fox
А толщина проводника предохранителя-не смущаетАнтон80 писал(а):Fox писал(а):Вообще потеря на таком расстоянии весьма маленькая.А многих почему-то только толщина волнует.
Зато теперь будет подключен ИБП для освещения и аварийной розетки. Надо ещё светильники заменить и их проводку. Вообще у нас в гаражах меняли проводку, а то света нигде небыло и сделали это так... Паршиво... Одно лишь то, что алюминиевый провод скрестили с медным, ... 3х метровые столбы, вкопали на пол метра, они попадали ещё до установки на них проводов, потому их приварили к гаражам, а проколы ставили без разбега,(да будет кз)... Я конечно переделывал и укладывал провод в гараже который также кинули на отвали. С одной стороны теперь вообще легко можно подключиться "мимо", но с другой... Это не честно. По стоимости 7р за кВт/ч.
Думал выходные там, делов наделаю... Ага... Наделал...
При покупке гаража председатель кооператива с меня содрал 1200 грн за просто так, иначе отключили бы свет. И что мне теперь, честным быть после этого?
Обогреватель 2 кВт включается одновременно с вводным автоматом
Мультиметром меряешь или даешь нагрузки?Fox писал(а):Вообще потеря на таком расстоянии весьма маленькая
Это высокотоковая низковольтная проводка, где каждый вольт и каждый Ом на счету.Антон80 писал(а):А многих почему-то только толщина волнует.
Пример - пятиметровый кабель сечением 10 мм2, как на фото, на нагрузке 50А даст просадку аж в целый 1 В. Было 14, станет 13. А вот 25-мм2 кабель в тех же условиях даст просадку всего 0,3 В. Так называемая "нулевка" сечением 50 мм2 - еще вдвое меньше
Fox
Ну 2кВт, на мой взгляд, это маловато)) печка в машине греет на 5-7, а тут такое помещение))) На два у меня не греет почти, забрал с работы на 5кВт, восстановил более-менее и то его не хватает.
Дам нагрузку, что её там давать
Включить мотор охлаждения (14А), фары (23А), ну ещё что нить, мультик у меня бюджетный, rm219, а напряжение регулятор регулирует непосредственно с силового блока предохранителей.
Fox
Лада 2106 Любимая
Спасибо !)
Оставлю пока тут одну фоточку
Заниматься машиной особо некогда, в том же январе удалось отработать 380 часов
