Полезная штука, сразу найдешь ответы на вопросы где что греется слишком, а где не греется как надо
Лада 2106 Любимая
- Rickrose
Лада 2106 Любимая
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
- Fox
Лада 2106 Любимая
Помозговав принял решение, что нужно менять прокладки коллектора, а для этого снимать выпускной коллектор, что позволит сразу его покрасить(термостойкой 800°), а если я буду красить, то почему бы лентой не затянуть? Он у меня из чернухи и просто так тянуть не хорошо, а так то...Заказал базальтовую ленту, до конца недели должна придти, а в столице брать её же от 1800(+дорога или доставка)... Дороговато.
Заказал тут.
Буду хомутать проволокой(надо купить, может медной буду), сделаю хомутатель какой-нить, а за это время надо будет привести всё в порядок, ибо растяжку красить, клапанную крышку тоже, попутно нормально прикрутив кронштейн акселератора, а не на герметик, сделаю нормальный теплоэкран(типа как не шевике) ну и по мелочам там как раз на пару дней делов.
К этому я пришёл после раздумий, ведь гиб коллектора у меня начинается как раз на уровне фланца впускного коллектора и карбюраторов, ну тут как ни крути, но нужно изолировать и одной жестянки будет мало...
Так я испытывал. Конечно ощущения уже совсем иные и по звуку впуска и по тяге - как на инже по плавности, но круче, ибо горизонталки не сравнимы уже с инжектором, это ближе к дросселям, только чуть хуже на низах ввиду зависимости образования эмульсии от скорости потока, а не давления в рампе.
Заказал тут.
- Fox
Лада 2106 Любимая
Сам порой в шоке
Снял коллектор, домой притащил, чищу потихоньку(жарко-плоская крыша, пятый этаж), он вроде не ржавый и кажется даже крашенный, точно сказать не могу, я его покупал лет 10 назад и он уже тогда был б/у
Прокладки и правда кончились и если на вид всё норм, то сняв стали видны ступеньки между коллекторами, на десятки две их сжало-места прижима. Герметик на прокладке
Мотать видимо буду 2-3 раннеры вместе, ибо расстояние маленькое между ними
Греется коллетор конечно не хило... СТП Акцент спалился нафиг, хотя специально клеил с фольгой, но что-то мне подсказывает, что это после установки экрана, поскольку я не помню, чтобы так печально было, даже вибра как то скукожилась, хотя клеил стык-в стык. Ну заодно осмотрел как подключил стартер, на ощупь практически делал, и меня устраивает
Но конечно какой колхоз раньше был
- Fox
Лада 2106 Любимая
Пока жду ленту, думаю на счёт прокладок... Хотел купить фирмы "Квадратис", такая, целиком металлическа, ну типа армированная снаружи, но долго ждать и... Я купил обычные, но также у меня лежала от Шеви-Нивы и там вот прокладка мне всем нравится кроме яйцевидной формы впускных окон, ибо меня смущает 2мм прижим сверху впускным коллектором, да и выпускные окна я бы исправил, а тут они ещё и побольше(на 2мм), как мне надо и я подумал - а почему бы нет?...
Понеслась!
Кольца родные, маленькие(большие более аккуратно демонтировал) Для меня неожиданно долгим оказалась подгонка прокладок под новые кольца, жуть какая то...
Более-менее получилось и сделал ровно так, как хотел-широкими кольцами наружу(к коллектору, ибо у него вход на 1мм шире и чуть ассиметричен с головой). Прокладка 21214 чуть толще и колечки немного скривило в тисках(тупо фиксировал) по всей плоскости в гармошку, но не думаю, что это как то повлияет сильно, зато теперь я спокоен, что подогнано более четко будет. Даже не знаю, делал ли кто такую фигню до меня?
Покрасил коллектор, слоёв 5-7(баллон краски 400грамм, до 650градусов), жирненько выходит, но так и хочу, чтобы краска спеклась нормально и полностью всё закрыла. Также ещё баллон лежит, чтобы покрасить коллектор уже с лентой и один баллончик про запас(наверно на клапанную крышку часть пойдёт).
Ну также растяжку покрасил. Дошли уж руки, тоже часа два готовил
- Fox
Лада 2106 Любимая
Пока не было термоленты, я занимался другими мелочами... Наконец то отчистил клапанную крышку, ожидал, что будет сложнее, но начал со смывки краски и как то легко пошло.
С помощью болгарки и кордщётки вышло очистить так
Ещё смывка и зубная щетка.
Покрашена. Позже я её запёк в духовке(как хорошо, что новая плита ещё не подключена-руки не доходят), для придания масло-бензо стойкости . На зачистку крышки ушёл примерно час, без учёта покраски и ожидания работы смывки... Серебристый конечно даже не старается скрывать огрехи литья, которые я счищать вовсе не планирую(на это недели уйдут)... Да ну и ладно.
Пришла лента и я приступил к замотке...
Замотанный коллектор был обожжен и покрашен. В идеале нужен второй слой тонкой ленты, закрепляющий, но найти у нас такое... Не развита ведь правильная технология.
Подогнал каналы
Так сгорела та часть шумки... Ужас... Кусок заменён на акцент премиум(обычный кончился).
Ну и примерно в сборе так. Уголок с коммутаторами уже закреплен винтами и по мелочам всё так же остаётся...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
- Fox
Лада 2106 Любимая
Эх, как же приятно слышать эти хрюкающе-булькающие звуки которые издают карбюраторы-супер!
Поигрался с уровнем, качеством, синхронизацией и вроде как направление настройки понял, едет конечно хорошо
Надо мозги настроить немного поиграашись с картами и исправить косяк с недостатком массы (сам же вычудил), чтобы перестали сыпаться ошибки, да опробовать вновь. Конечно другая машина...
Хотелось бы ещё замерить расход по окончанию настройки, но субъективно-больше не стал.
- Fox
Лада 2106 Любимая
Бриск LGS-типа конструкция свечей является запотентованной и заводской на автомобилях Ламборгини.
- Fox
Лада 2106 Любимая
На сайте написано. Я, честно, ранее и не думал, что у Бриска есть какие то серьезные свечи, всегда казалось, что это какой гаражный кооператив, но, видимо, это из-за того, что других свечей этого производителя я не видел.
Вообще мне понравились другие... Они мне кажутся наиболее правильными, но спонтанность привела к тем, что купил...
- Fox
Лада 2106 Любимая
Ничего ещё не делал, банально некогда
Катался в этом месяце пока лишь раз, ибо это был единственный (всего из двух) выходной с хорошей погодой.
Радует звук, пока ещё обкатываемся давлю на половинку, но мне и так нравится как едет.
- Fox
Лада 2106 Любимая
Камера выносная, регистратор в бардачке, потому ему особенно хорошо слышно мотор и коробку(в салоне достаточно тихо), а звукоизоляцию от салона можно оценить по тому, что вообще-то играет музыка
Я конечно громко не слушаю, чисто так, на фоне, однако.
