ваше мнение и советы на будущее..
Модератор: Medved@790
- check053
- Модель авто: ваз 21053
значится так)) имею мафон фирмы Mystery MCD-579 MP!дешевый и не особо мощный аппарат но менять я его не буду на другой))так вот он дает пиковую мощность по 45 Вт на канал!ну в номинале не знаю но в разы меньше!так вот сейчас стоят спереди велас 16 см коаксиальные 60 вт номинал!если нормально установить а не в обшивку как сейчас думаю неплохо будут играть!так вот хочу назад поставить тоже велас блины berlioz 693 или иные этого типа!у них номинал 150вт!установить изготовив полку из мдф ну как следует с шумкой итд!но подозреваю что магнитола не даст того звука этим блинам чтобы как следует их слушать а на усилок их вешать есть смысл или нет?
и еще у магнитолы есть линейный выход пока в мыслях такая система: на магнитолу колонки которые все велас и на линейный выход моноблок и саб на него!как думаете?ну на будущее еще можно вместо коаксиальных спереди поставить компонентку!
вот такие мысли есть!но это еще очень далеко! впереди переварка кузова и шумка вот тогда буду делать полку и подиумы!поэтому уже прикидываю!
выслушаю любое мнение советы критику и прочеее)))
- check053
ну я же на него смогу повесить через усилок саб например? и спереди на обычные выходы с магнитолы мидбасы и пищалки через кроссовер(ну как компонентные продаются)?+ на оставшиеся можно будет блины повесить не такие мощные!чтобы подыгрывало сзади слегка!спереди вся сцена саб из багажника через усилок +блины в полке!норм будет?
Добавлено спустя 25 минут 55 секунд:
да тут почитал поподробней написано что линейный выход двухканальный RCA!вот)))но я так понимаю это мало что меняет?
- Classic
Для лучшего звука- только усь! Замечали, что при увеличении громкости динамики хрипеть начинают? Так вот- хрипят не динамики (как может 20-ваттный усилитель магнитолы перегрузить 60-70-ваттные "блины"?), а дохлый усилок "головы". Поставишь внешний усь- звук на порядок лучше будет. А если будешь саб ставить, задние динамики на фиг не нужны (у человека от его древнего предка на уровне подсознания осталось: звук сзади- опасность)- гораздо комфортнее и естественнее, когда звук спереди. Так что качественный фронт плюс саб- идеальный вариант.
- check053
у меня еще сзади в полке ща болтаются хреновые хёндай с максималкой 90Вт поставленные коекак!вот они и похрипывают!а велас не хрипят!только обшивки дверей начинают гудеть)))поэтому вся эта гадость меня раздражает и после привода в порядок кузова хочу сделать таки нормальный звук!
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
ах да но полка заводская уже испоганена как рах этими хендай поэтому полку новую все равно делать или покупать такую же и ставить без колонок!а если делать то с колонками))а то что же)))просто веласы жалко они очень даже неплохо играют!с хендаями то хрен с ними!вот теперь не знаю что делать!))купить просто компонентные вперед и саб назад через усилок?а велас куда?пусть дома полежат))?
- check053
наверно сделаю так вначале)на усилок блины чтобы на объем багажника!а спереди компонент!а мало будет (ну вдруг)
уже можно и саб)))и там прикупить потихоньку и голову нормальную)чтобы линейных было побольше чтобы всю акустику через усилок пустить)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
просто у меня была голова JVC старенькая но сидюшная номиналом где то по 25 вт на канал и четыре тюльпанных выхода сзади!так уперли же падлы!без панельки выдернули свернув личинку водительской двери!
В корне не соглашусь, ставим 4х каналку, 2 канала на компонентный фронт и 2 канала мостом на саб.
саб подбираем по мощности номиналом не выше чем пиковая на ус-е мостом, иначе пердёж. Усь желательно помощнее. Я себе в данным момент заказал кап29-2х каналка, мостом 500вт(не честных ессно), сб номиналом 350вт раскачает с лихвой(этож не альпайн).
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Порнография типа фронт от мафона не прокатит - в поканалке даже на твитеры отдельно каналы цепляют.
Ну в проф. системе нет "вместе", там всё отдельно, и не через маленькую коробочку "кроссовер", а через самодельную плату с самопальными радиодеталями или черезкоробочку с кучей вертяшек для обрезки и низов, и верхов, и сабсоник, и фазовращатель....ну это конечно если очень хотеть и зарабатывать нехило...
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
http://www.st-variant.ru/service/catego ... D=7&page=0
или жэ не указанные мистери пионеры и все остальные
2400 Нertz dsk165 , у меня на усе и у брата от головы
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Кто то говорит высоких много, я убавил...смотри сам, лучше по отзывам на сайтах GTauto, magnitola, auto-hifi
Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 28 секунд:
кстати сегодня переполюсовал дин в сабе, стало намного меньше бухтения, но точно знаю что подключал правильно ...хотя один хрен в противофазе на мафоне делал - и так и так было бухтение на высоком уровне, а сейчас заметно лучше БАССС
- GoBLIN
+многа. главно фронт оформить как следует. да и при наличии 4-х канального усилка можно и саб и фронт кормить с него и вообще шикарно будетClassic писал(а):Для лучшего звука- только усь! Замечали, что при увеличении громкости динамики хрипеть начинают? Так вот- хрипят не динамики (как может 20-ваттный усилитель магнитолы перегрузить 60-70-ваттные "блины"?), а дохлый усилок "головы". Поставишь внешний усь- звук на порядок лучше будет. А если будешь саб ставить, задние динамики на фиг не нужны (у человека от его древнего предка на уровне подсознания осталось: звук сзади- опасность)- гораздо комфортнее и естественнее, когда звук спереди. Так что качественный фронт плюс саб- идеальный вариант.
Re: ваше мнение и советы на будущее..
Кап29 - берите на саб, не пожелеете. Один из лучших 2х канальников считается.
500 мостом на 4 ома в номинале
2*300 на 2 ома
2*200 на 4 ома
55и амперник его не прокормит, я заранее поставил 80и, тперь 2 уся качает. В планах поканалка на фронт, благо 4х канальник продавать не стал
2*300 на 2 ома
2*200 на 4 ома
- check053
Наконец то У меня нормальная голова!кларион 3 линейки и два аукса)))усилок есть 4 канала и саб vibe с усилителем ))скоро буду ставить))
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Ток чёто они ничем внутрях ничем не толичаются. Исключительно количеством разъёмов для внешних устройств. Подойди на рынке к продавцу радиодеталей и скажи : что-нибудь типа микросхема усилителя в автомагнитолу есть? Тебе практически сразу после одного вопроса про "год выпуска примерно" дадут пакетик с "джентельменским набором" и 100% он подойдёт... по сему девайс покупаю по наличию нужных мне функций , и удобству пользования. Не верится мне , что за 10 лет на одной и тойже микрухе можно былобы сотворить чтото новое из ряда вон выходящее. ИМХО микруха есть микруха - это вам не лампа...check053 писал(а):У меня нормальная голова!кларион
З.Ы. Есть мечта идиота купить голову Nakamichi (одну из последих и дорогих) и ламповый усилок (у них нет встроенного усилителя , как в тех , что мы покупаем и петь без внешнего усилка она не будет). Можно усилитель самому собрать , но долго получится , зато дешевле раз в 50 - около 12 тысяч) и аккустику к нему... И ехать как в концертном зале...
- check053
vanadiumus писал(а):Ток чёто они ничем внутрях ничем не толичаются. Исключительно количеством разъёмов для внешних устройств. Подойди на рынке к продавцу радиодеталей и скажи : что-нибудь типа микросхема усилителя в автомагнитолу есть?
немного не понял с какой целью...типа новая магнитола от старых ничем кроме количества выходов не отличается а стоит дорого?или мистери от клариона ничем не отличается?я покупал данную магнитолу поскольку мне нужны были линейные выходы 3 штуки и вход аукс!мен бы и одного аукса хватило но там два))вот так вот)и это не самая последняя навороченная модель клариона..
