Сурский кредито-мобиль
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 15, 2019 19:45:44
а почему мои не трескались?
Благодарил (а): 2757 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 16, 2019 6:28:37
Препод48рус писал(а): ↑
Потому, что в твои положили силикон, а в их забыли.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 16, 2019 7:14:51
:palcheg:
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн ноя 18, 2019 10:04:04
Йожык писал(а): ↑
Пт ноя 15, 2019 13:17:37
Три капли масла в колодце и один клацающий на холодную гидрик - это проблема? Ну хз. Но если проблема, почему ты не обратился по гарантии? Да еще и собираешься из-за этого разбирать практически новую машину. Не понимаю.
А. Масло сгорает в 4-м и немного в 3-м цилиндре в количестве пол литра на две тысячи километров, эндоскопом видно, первые два поршня абсолютно чистые.
Б. Компрессия в 4-м цилиндре 16 очков, в остальных по 15.
В. Стук гидриков имеет прогресс по времени.
Г. Масло в колодец попадает через резьбу свечи, со стыка постели РВ ни капли. С выкрученной свечи свисает капля свежего чистого масла. Надо заснять, там всё понятно сразу, от куда там масло.
Из позитива пропусков, пока, воспламенения нет, ошибок нет, прогретый под нагрузкой двигатель посторонних шумов не издаёт (после движения по дороге в течении минимум 30 минут).
В N-ый раз гарантия кончилась в октябре 2019-го, и по докам автоваза этот расход масла мизерный, нужно чтобы было 700мл/1000 км и более, кстати "антинародный автомобиль" при расходе более 500мл/1000 км чинят по гарантии.
Йожык писал(а): ↑
А зачем постоянно менять трескающиеся жигулевские шланги, будь они хоть по 10 копеек, если можно поставить родной и забыть? Садомазо какое-то. Ну хозяин барин, я просто хотел подсказать что проблема заводом решена.
Я знаю, что решена, писал же с 2018 ставят силиконовые (за три года догадались). Чтобы поставить сейчас заводские шланги нужно снимать впускной коллектор, чтобы снять коллектор нужно снимать минимум заднюю опору и наклонять двигатель. В реальности гаража 3*6 метров это будет непросто, до СТО мои инструменты и возможности пока не дотягивают. Проще за 5 минут поставить шланчик за 100р. с помощью пассатижей, хоть в поле, хоть в море, даже свет для этого мне не нужен теперь. Мало живут шланги под рогами впускного коллектора, предположительно из-за масляной взвеси и температуры от головки, но это не точно.
Пока решил так:
1. Мониторю раз в неделю уровень масла, раз в месяц шланги.
2. Ставлю маслопомойку на большой круг (самому интересно как себя покажет), с малым потом посмотрим, что там с жиклёром и есть ли он вообще.
3. На зиму масло 0w40, чтобы тонким кольцам было полегче пока двигатель выходит на рабочую температуру. Кстати масло зимой в поддоне (4,2 литра) достаточно долго прогревается и быстро остывает.
4. Вернуться к присадке молибденовой в масло, совсем немного. Смысл в свойстве масла с молибденом "прилипать к металлу", интересно снизит ли это продолжительность цокота гидриков. Как вариант заливать просто Shell Ultra 0w40, но что то не бюджетно.
На сегодня. Автомобиль ведёт себя адекватно, на сколько это может веста в стоке. Расхода масла за 2 тыс. км пока нет. Выкатал полтора бака на 92-м бензе газпромовском, расход остался на прежнем уровне (сейчас 7,2), по динамике жопомер заметил очень незначительные ухудшения (в городе вообще не заметно), для меня приемлемые. На включение кондея слабо реагирует, тяга как раньше не падает резко. Реакция на торможение немного обострилась, на юз колеса срываются быстрее. Скорее всего подсос воздуха был с новья, сейчас авто едет заметно лучше чем новый, имею в виду когда мотор прикатался на 8 тыс. км. "Моё масло" в коробке показало ухудшения по вою на 1-й, 2-й и 3-й передачах в районе 2000 об., когда температура на улице стала около +5...+8 градусов, при 0...-5 громче выть не стала, да и зимние колёса всё перекрывают своим гулом. Что то не хочется заливать масло в коробку по сезону, глупо как то. Мне кажется это воет главная пара. Надо замутить теплообменник на коробку ... шутка конечно, но доля смысла есть.
Последний раз редактировалось Smarticus Пн ноя 18, 2019 11:25:27, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 18, 2019 10:38:56
Миша, видел что с нижней ветвью вентиляции картерных газов экспериментаторы чудят? Нижнюю глушат и в рессивер подводят к толстому патрубку вентиляции картерных газов через тройник. У чувака на 2500км. расход уже не выявлялся на 1,8л :look:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн ноя 18, 2019 11:29:07
Нет, не видел. Смотрел, что так делали, но о результатах не знаю, очень интересно.
Отправлено спустя 18 минут 40 секунд:
Мишань, прошивку от Прудова скачал?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 18, 2019 12:51:27
Миша, молва идёт о жиклёре в крышке клапанов где сосок малой ветви. По продувке можно убедиться о его наличии.
Неа, ничего не скачивал. Прёт отлично, но обороты плавают на нагрузке немного...у двух коллег нет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 22, 2019 6:35:46
Мое масло при -12 показало себя отлично, все четко и легко. И работает тише :D
В теплое время 1, 2 и 3 очень тихие, вполне приемлимо, зато 4-я шумновата. В принципе эффектом доволен.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 23, 2019 1:34:44
Моё и в -31 на неделе себя неплохо показало, впрочем как и заводское.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 23, 2019 6:57:29
у тебя кпп рено, а у нас ВАЗ, они разные по шуму
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн ноя 25, 2019 8:09:20
Меня колеса сейчас больше напрягают, напомню это nordman 5 выпуска 2016 года. Никогда такого не было. Шипы пачками не лезут, износ никакой, а шумность в этом году просто зашкаливает. Такого сильного контраста с летом я не припомню, да и пирельки с понижением температуры становятся шумными, хакка зелёная просто "немая" начиная от +15 до -7 градусов. Причём с морозами, в субботу было -16, шумность ещё хуже, ездить крайне не комфортно.
Так вот что это? Производитель нарочно делает такую смесь резины? Лишний раз ездить не хочется, уши жалко.
Мысли в голову лезут про фрикционки на следующий сезон. Сейчас погода устаканилась в основном -7..-9 днём, -12...-17 ночью, снегом не пахнет вообще. В часы пик над городом пелена из пыли. После мойки через пару дней машина перестаёт блестеть, можно пальцем писать матерные слова. К концу недели обещали вообще дожди.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пн ноя 25, 2019 10:06:48
Оффтопик: На К-70 шум такой что меня сначала слышно, а потом видно... На КИ-115 шума меньше, но она тяжелая и дороже на пару тысяч за колесо... на следующий год про КАМУ-402 думаю, но незнаю незнаю....
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 25, 2019 16:20:26
У тестя нордман 5 стал также ооооочень шуметь, взял нордман 7, говорит - очень тихо.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 26, 2019 7:16:12
Значит с ума я не сошёл. Вот маркетинг, раньше по 6 сезонов на зиме ездил, а теперь придётся через три менять. Молодцы, что сказать. Я вот грешным делом о ней подумал
2700 за баллон.
Отправлено спустя 2 часа 7 минут 36 секунд:
На работе провёл опрос, ещё такой случай подтвердился именно по нордману 5-му, 4-й вроде как себя стабильно ведёт.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Пообщался с двумя адекватными "фрикционщиками", хвалят и при предложении вернуться на шипы, один широко улыбнулся, другой почти креститься начал.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 26, 2019 15:48:49
все очень субьективно, случится раз встать на подъеме со льдом и мнение может кардинально поменяться
я просто помню как возле дома теана встала на фрикционке кумхо, а я на семерке на пирелли карвинг его по целине объехал и тросом вытащил
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср ноя 27, 2019 7:13:05
Нет тут понятно, если фрикционка то скандинавского типа, плюс асимметричный рисунок. В добавок понимать при каких температурах шина работает правильно. Могу ошибаться, +5 ... -5 еврофрикционка/шиповка, - 7 ... -30 скандинавская фрикционка, второй момент тип покрытия при этих температурах, третий момент это разгон/торможение/боковой здвиг. Моментов очень много как моделей резины, тут и шиповки друг другу рознь. Фрикционки вообще что то неизвестное, отличное от того с чем имел опыт.
Интересный момент, европейская фрикционка считается более технологичной и дорогой, т.к. работает в самых сложных условиях.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 27, 2019 17:35:16
меня не устраивает, что фрикционка на льду проигрывает (по тестам) при средей зимней температуре -10...-15 шиповкам в торможении, это самое главное - способность останавливаться
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт ноя 28, 2019 7:21:21
Во всех этих тестах я не встречал одного, крайне важного, момента, а именно, как изменяется поведение шипованной покрышки спустя 10 ... 20 ... 30 ... 40 тыс. км пробега. А что будет после 1 тыс. км пробега по чистому асфальту? С вылетом шипов всё понятно, но они стачиваются, их не редко перекашивает в посадочных местах. И я думаю всем понятно, что по асфальту шипы тормозят так себе, со льдом всё понятно, но в моём регионе лёд это конец февраля - начало апреля. В идеале, как я вижу ноябрь-декабрь (еврофрикционка), январь-февраль (скандинавская фрикционка), март-апрель (шиповки).
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Ещё бы в придачу к такому торможению АБС отключалась бы, а то с ней и безо льда хрен остановишься зимой.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 28, 2019 18:51:29
я останавливаюсь :fear:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт ноя 29, 2019 9:35:58
Сейчас мы поговорим о той самой невероятной ситуации, когда совместились сразу:
Новые шипы.
Тёплый лёд
Достаточная длина этого льда и необходимость тормозить именно на нём.
Как известно энергия зависит от массы и скорости тела. Причём в формуле скорость стоит в квадрате.
Т.е. зависимость энергии от скорости носит квадратичный характер. Что это нам даёт?
А вот что.
Допустим у нас есть одинаковый автомобиль и две ситуации… В одной он на новеньких шипах. В другой на плохой липучке мягких зим.
Температура -1 … т.е. липучка находится в наихудших для себя условиях.
Торможение есть ни что иное как перевод кинетической энергии в тепловую.
Согласно таблице шипы могут это сделать за 43 метра.
Хорошая липучка за 60 метров, а европейская дождевая за 78метров.
Используя эти данные мы можем вычислить скорость с которой нам нужно двигаться, чтобы тормозной путь не превысил шипованный вариант.
На европейской липучке нам нужно двигаться со скоростью 37 км/ч вместо 50 км/ч и тогда наш тормозной путь сравняется.
На скандинавской липучке (которую лично я именую по другому… "злая" липучка… из за характерного вида с большим количеством ламелей, острым заплечиком и грунтозацепами) нам понадобится… скорость в 42 км/ч.
Итак, если мы берём тормозной путь по льду температурой -1 градус Цельсия, то для новых шипов для достижения тормозного пути в 43 метра нужна скорость 50 км/ч.
Для дождевой липучка в 37 км/ч
Для злой липучки 42 км/ч.
Т.е. даже в самых не выгодных для злой липучки условиях банальное снижение скорости на 16% уравнивает её с шипами…
Ещё раз для фанатов шипов… всё что могут предложить шипы — 16% преимущества. Не "на голову" как вы любите рассуждать и не "на порядок", а жалкие 16 %. И это в самой не выгодной ситуации для Липучки.
Если температура упала до -8, то тот же самый тормозной путь вы получите на скорости 47 км/ч для злой липучки. И 44 км/ч для европейской липучки.
А к температуре -12 -13 градусов никакого преимущества шипы не покажут вообще. Если температура упадёт ещё ниже… шипы начнут проигрывать липучке. Осознайте наконец то этот момент!
А также то, что данные эти получены для новых шипов! А у вас спиленные заранее обутые, которыми вы месяц-два звенели по асфальту. Вы начнёте проигрывать липучкам ещё раньше.
Оригинал статьи https://www.drive2.ru/b/545878112328484558/
На следующий год постараюсь приобрести фрикционки скандинавского типа, тема очень интересная.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 29, 2019 9:50:11
Вчера видел на Драйве. Самый лучший коммент там: "Шо? Опять!?"
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пт ноя 29, 2019 10:17:57
Кто автор "статьи"? У меня сложилось впечатление что это размышления очередного "грамотея". Видимо кому-то надо поднять продажи))).
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт ноя 29, 2019 13:00:14
Василь, такого у него много, не только на тему резины, коммерческой составляющей там нет.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт ноя 29, 2019 14:30:13
Резина тоже имеет свойство стареть и грубеть, что для липучки очень критично.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 29, 2019 15:15:00
есть конти с обрезиненым шипом, вроде тихие как фрикционки, правда начинаются с 17 размера :psih:
