Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 24, 2019 12:58:44
0.5 точно, строго до риски нужно больше на 3-4 мм.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс ноя 24, 2019 13:33:33
0.5 до риски "макс"? А надо ещё 3-4 мм выше "макс"? То есть, лучше налить 0.7?
Масло kuttenkeuler, довольно редкое и тёмное:
Налил в пластиковую бутылочку 0.5, сегодня добавил 0.25, решил посмотреть как уровень будет, но некогда было :(
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 24, 2019 13:44:45
Нет, выше МАХ не надо.
Между рисками МИН - МАХ входит 0.5
У тебя
blentrou писал(а): ↑
Вс ноя 24, 2019 12:27:00
по щупу на 3-4 мм ниже минимума
Поэтому 0.5 и ещё 3-4 мм если требуется строго уровень МАХ.
Кто знает сколько МЛ в 3-4 ММ...
Благодарил (а): 2757 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 24, 2019 17:10:25
четвёрковод писал(а): ↑
Между этими рисками влезает 0,9 л, правды ради. Соответственно можно рассчитать литраж в обе стороны.
Отправлено спустя 20 минут 36 секунд:
Вот пруф старый из ЗР
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср ноя 27, 2019 5:12:03
Спасибо, ребята! Вот это я понимаю - инфа клёвая :thumbsup: Значит, к уже налитым 0.25 буду наливать ещё 0.5, куда-нибудь съезжу и, как стечёт на тёпленьком моторе, буду посмотреть дальше :pop:
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт ноя 28, 2019 9:41:07
Ребята, а ещё подскажите, чем мазать клеммы акб, чтобы не окислялись? Я вообще всё время домой её уношу, даже не потому что зима, а что сигналку не хочу покупать и ставить. И потому не затягиваю клеммы сильно, а просто напяливаю с упором, они же конические. И вот стали окисляться до того, что периодически контакт пропадает и включение стартера приводит к потуханию бортовой сети. Кто чем мажет?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 28, 2019 9:54:13
Ничем не мажу. Но они всегда плотно затянуты. Ключ на 10 хранится рядом с АКБ на всякий случай.
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт ноя 28, 2019 11:24:37
Плохой контакт - беда всех бед и раз на раз не приходится.
Тоже ничем не мажу и подумать не могу, чтобы не затянуть клему.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 28, 2019 16:29:45
Это херово. Потеряна герметичность уплотнения выводного борна от частого его теребле́ния. Как выход из положения — вырезаем из фетра/кошмы́ 2..4мм диск 40..50мм диаметра. По центру прорубаем отверстие по диаметру борна, внатяг. Пропитываем его маслом, трансмиссионкой погуще. Насаживаем, сверху клемму кидаем. Всё. Все парЫ будут собираться в твоей шайбе. Шайбу меням по наитию. Сами клеммы мазать бесполезно, лучше их обезжирить и зачистить убитой нулёвкой от какашек.Ну.. и копить бабки на новый АКБ.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт дек 03, 2019 16:47:00
blentrou, Была у меня такая проблема, я лет 7 назад купил смазку для клемм (название не помню, но если не забуду завтра гляну), проблема была в постоянном выходе из строя датчика заднего хода, доходило до того, что рядом в магазине они как видели меня, сразу мне с улыбкой код говорили.
В итоге намазал там все это штукой и уже года 2 катаюсь с этим датчиком.
Та же проблема была и с контактами акб, там тоже все намазал, хотя мне говорили, что потери тока будут, ничего, все нормально.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт дек 13, 2019 13:06:22
Вопрос совсем не про машины, а про собачьи корма. Вот мне не понятно, в этой табличке вторая и третья колонка. То есть, для собаки, к примеру весом 5 кг, суточная норма 90 грамм или 120? Есть собачники?
Благодарил (а): 1476 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт дек 13, 2019 15:41:00
я не собачник, но если переводить, то это ОТ и ДО, т. е. для 5 кг от 90 до 120 г
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 13, 2019 15:48:04
Препод48рус писал(а): ↑
ОТ и ДО
Не силен в английском, но from и to помню со школы.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А гугл-переводчик говорит, что von и bis это от и до по-немецки.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт дек 13, 2019 17:45:00
Во! Немецкий! Корм-то! Семен Семенович... :rlc:
Спасибо, мужики, так и есть, это вилка, от и до :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 13, 2019 18:57:43
Вилка для собаки? Не может быть :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 14, 2019 5:46:52
гость писал(а): ↑
Не может быть
Всякое бывает..
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб дек 14, 2019 18:05:09
Ну вы это, глубоко копаете :psih:
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн дек 16, 2019 13:22:18
Первый столбец "собака / 24ч" - это наверняка количество пожираемого в сутки, а не вес питомца. Второй и третий столбец - мин/макс пищевой добавки на суточную дозу еды. Мне так кацца :)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн дек 16, 2019 14:44:10
blentrou, пожираемого в сутки? Где ты таких слонов вмдел, которые жрут по 80 кг в день? (w00t)
мин/макс
вот это правильно, но это не добавка, а единственный источник питания. :yes:
Вообщем, разобрались уже, вон даже собака с вилкой есть :thumbsup:
Усть-мая Саха 150 кг.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт дек 19, 2019 11:10:49
Haris22 писал(а): ↑
Забыл? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт дек 20, 2019 13:06:03
Забыл?
Блин, да. Сегодня вечером посмотрю :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 24, 2019 15:33:56
"Этот Rio мы взяли в компании Automama — розничной сети автомобилей с пробегом, где каждая машина проходит тщательную проверку и диагностику. В Automama можно купить авто с гарантией и получить онлайн честную информацию о его состоянии." - из журнала ЗР. Неужели правда?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 24, 2019 17:41:12
гость, он давно уже "За рублём"... реклама...
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 24, 2019 19:03:10
У нас "Україна ЗР" стоит гривень 45, т.е. $2. Прохожу мимо, даже не возникает желания не то что купить, а и полистать.
А старые бывает перечитываю :i
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт дек 24, 2019 19:09:24
Haris22 писал(а): ↑
Забыл? :hmmm:
Мне она тогда в 150р. Обошлась, сколько сейчас стоит не знаю, но мне понравилась.
