Отопление, водоснабжение, канализация -II
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 08, 2020 21:49:09
Нате вам. Рекуператор.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
:clap2:
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
А ещё нужно учесть шо тлт чёрный термометр, который замерял воздух с улицы, он на 3 градуса больше показует, чем мультиметр! Значит он с улицы тянул минус 3 градуса! А в комнату заходило +9+10. Суперр
Отправлено спустя 56 минут :
:psih:
Отправлено спустя 50 секунд:
Смотрим испытание 2. Там лучше заснято и показано!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 09, 2020 19:58:40
Использую новый насос от отопителя. Трекмен. Качает классно! Даже лучше стиралочного!.посмотрим сколько выживет!
Отправлено спустя 42 секунды:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 11, 2020 10:38:36
Промывка химией. До и после :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 12, 2020 21:21:19
:thumbsup: продолжаю свой самодельный рекуператор. Вот из обычной банки из под паштета получаем пульт управления рекуператором! Рекуператор можно будет включать мимо реле времени в ручном режиме тупо на выдув или тупо на всас воздуха! Также есть переключатель с 12 вольт на понижающий преобразователь, который я настроил на 7 вольт. Это крутит куллеры слабее, а значит тише! Почти не слышно жужжания! Вобщем на фото видно! Осталось вмонтировать рекуп или в стену или в окно!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 15, 2020 1:07:50
Ревизия и ремонт котла вайсман витопенд 100 перед продажей. С полной разборкой, промывкой и чисткой. Из-за протечек на прокладках в котле всё засрано, нижняя панель корпуса ржавая. Она снимается. Буду снимать, чистить, может грунт или краска. Брат подогнал. Говорит достался от кого-то. Будет продавать. Предложил мне долю. Гг. Вот увлёкся до 2 часов ночи. Не закончил ещё. :thumbsup:
Благодарил (а): 2557 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср янв 15, 2020 14:21:43
Ну а чё, сделаешь - будет лучше нового :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 15, 2020 21:16:45
Канешно будет. :thumbsup:
Сёдня на аристоне чуть насос не спалил. Точнее спалил. Вода попала на колодку подкл насоса в насосе. Там замыкать начал провод обмотки, которые выведен на клемму. И перегорео! Пришлось разрезать корпус чуть чуть насоса и спаять провод! Получилось! А то новый насос 2600 грн.
Правда вода там брызнула под давлением потомушо с системы отопл не держал какой-то краник! Я котёл слил. Воды не было! Начал снимать запчасть через полминуты дето. И как брызнет. Оказалось придавило с системы. А на системе был расш бак. Короче не я виноват шо краны не держат там. Потом слил и с системы лавку и стало норм разбирать. Полдня ушло на тот котёл! Хотя запчастх менятх 15 мтнут!
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
:weep:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 17, 2020 21:21:44
:thum1: ё. Продолжение ревизии котла вайсман. Всё перемыто, покрашено, почищено. Завтра сборка и запуск. Краска сохнет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 18, 2020 19:14:17
:thumbsup: видео блин перевернулось. :yucky: а котёл готов. Провод правда передавил один. Час потратил шоб найти причину гг. Нашёл!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 22, 2020 20:25:41
Короче наконец-то я пробил дыру в стене под рекуператор. Вставил гильзу- 130 мм оцинковку. Зараза дом глиняный, обложенный кирпичём белым руба! Глина токо внутни дома штукатурка, а внутри стена блин одна солома. Як воно стоит блин лет 60. Но блин хрегово колупать солому было. Знач крепко стоит! Сёдня може всуну рекуп и включу. Хай рекуперует. А потом буду доделывать его. Бо там всякие нюансы. Фильтры, сетки. Якась заслонка шоб закрыть при ветре например.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
:thumbsup: :pinch: стена общая толщина 0.5 м
Отправлено спустя 41 секунду:
Пылюки было в хате капец. токо убрался. Потому долго и тянул с дыркой.
Отправлено спустя 1 час 27 минут 59 секунд:
Работает зараза!
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 22, 2020 22:15:31
Вентилятор в стене. Дует в помещение - температура падает. Не дует в помещение (или выдувает на улицу) - температура растет. Это понятно. Что работает-то? Как оценить эффективность?
Открыли окно - в комнате похолодало. Закрыли окно - потеплело. Эффект такой же?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 23, 2020 18:07:29
:pinch: вобще не так! Это постоянная вентиляция без потрери тепла! почти без. 80%. Нам не нужно выдувать тепло, нам нужен свежий воздух. Другими словами - меняем воздух в помещении, а тепло не теряем. Канешно по простому можно открыть форточку и постоянно кочегарить отопление! А рекуператор экономит тепло! :thumbsup:
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Вчера вечером уже использовал! Реально классно! В хате 19 градусов, а запах улицы - свежесть. Реально слышно свежесть!
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Щас прикупил причандалы. Довожу до ума прибор. И вот узнал шо вместо клацающих релюшек можно поставить какую-то оптопару. И будет тихо рабоиать управление! А куллеры тихо жужжат если на 7-8 вольт! :thumbsup:
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 23, 2020 19:09:04
X-TAZ писал(а):
Чт янв 23, 2020 18:10:41
Вот так прям просто убрать реле и вместо него оптопару одключить?
Чудеса да и только.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 23, 2020 19:37:29
Но за счет чего? Не доходит :i
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
В моём представлении максимальная эффективность проветривания происходит так: открыли все окна на небольшой промежуток времени. То есть холодного воздуха должно зайти максимально много, но он не должен успеть охладить стены и предметы за время открытого состояния окон. Что делает рекуператор? Гонит минуту туда и минуту обратно? И это не дает охладить стены?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 23, 2020 23:03:05
Чт янв 23, 2020 19:43:41
так в рекуператоре внутри теплообменник из медных трубок! Трубки нагреваются воздухом из комнаты, а потом отдают тепло это воздуху, Который тянем с улицы! Получается мы не охлаждвем помещение, а засасываем тёплый свежий воздух! А летом кстати возлух будет заходитх холодный, если в хате кондёр пашет!
Вот облагородил!
Слелал верёвочку на шторки! И внутрь блок слелал шоб вытягивался! Пашти усё готово!
Отправлено спустя 8 минут 2 секунды:
Ап
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Оптопару не знаю. Думаю там ещё детальки нужны. Видел в ютубе делал чувак бесшумное реле времени для рекуп. Мож это легко. Д.электрик подскажет. А мне проже релюшку утеплителем обмотать шоб не шумела .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 23, 2020 23:17:04
:hmmm:
Нужно подумать, чего-то я не понимаю. Знаю, что системы подобные есть, но не могу понять суть.
Каким образом мы обманываем закон сохранения энергии? Ведь, как известно, тепло = энергия.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 24, 2020 0:25:40
:pinch: брррр.
Ну вот представь. Нету трубок теплообменника в рекуператоре. Дует вентилятор на улицу с хаты тёплый воздух 19 градусов. И через минуту засасывает с улицы холодный минус 2. Шо происходит в комнате!?!?? Охлаждается комната! Включается котёл и кочегарит греет тот холодный воздух, который с улицы нагнали! А за счёт теплообменника с улицы дуется уже нагретый воздух! Не минус 2, а + 14. Уже котлу меньше нужно греть комнату! Экономия!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 24, 2020 6:44:23
Теплообменник чем нагревается?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт янв 24, 2020 8:18:03
В youtube видосов с этой "новинкой" море. Это ж явно неспроста. :D
воздухом из помещения. либо охлаждается им же, от кондиционера, который надо включить. :slap: :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 24, 2020 8:44:45
нагревается воздухом, который выкидывается с комнаты в течение 60 секунд.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 24, 2020 8:47:19
:hez:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 24, 2020 9:56:01
(w00t) причём тут вечныйдвигатель?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 24, 2020 10:22:37
Да так просто... Ассоциация.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт янв 24, 2020 10:56:13
А если тот воздух, что выкинулся, далеко не ушел и его засосет обратно? :psih:
Та не, хорошая штука, вреда от нее не должно быть :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 24, 2020 13:19:48
Ах вот они твердотелтные полупроводниковые реле! Без клацания! Чел подсказал шо нужно веосия не ДА, а Д Д для постоянного тока!
https://izmeritel.in.ua/p589768420-tver ... fotek.html
Отправлено спустя 3 часа 20 минут 38 секунд:
:rlc: заказал короче я одному жестянщику затвор, задвижку, заслонку, шибер на 130 мм. Люди хотели на газ котёл поставить шоб в.дровяном тяга лучше была, а то два котла в один дымарь. Я вобще хотел шоб это была поворотная заслонка в трубе типа как шаровый кпан, но он говорит таких не делает. Делает типа засов, шибер. Короче сварганил такую херню пипец. Длиннючая, паршивая. 170 грн.
Короче мне не понравилось. Решил переделать. Укоротить. Укоротил. Принцип понятен. Но блин сам засов по ширине на 2 мм меньге, чем нужно и постоянно выскакует с пазов, клинит, параша короче. Пришлось вырезать новую заслонку, на 2 мм ширше и всё супер теперь. Если не учитывать щели, зазоры, через коиорые при плохой тяге может и дыметь! Вобшем покажу клиентам, бо другого неиу. Месяца три назад искал.. не было. Не нашол. вот токо попался мужик. Он вобще сам делает трубы жкстяные любые. Но паршиво! Тот шо лелает оучше - тот был занят и короче не хотел такое делать.
