Магнитола "от ключа"...
Chrizalid
Модель авто: ВАЗ 21074(2009) 21067-1411020-21 М73 A327RC07
Непрочитанное сообщение Chrizalid » Чт мар 25, 2010 0:08:52
Уже который день мне разрывает голову одна задача...Хочется что бы майфун запускался при включении зажигания и, соответственно, отключался при выключении зажигания(тут все просто-красный, управляющий провод магнитолы цепляется к "+" появляющемуся при повороте ключа). Но дальше возникают проблемы. Т.к. в родном замке "классики" отсутствует положение ACC, майфун не может работать без включенного зажигания...Собственно по этому поводу и прошу у вас помощи, может кто-то сталкивался с такой проблемой, или решением такой проблемы...
Последний раз редактировалось Chrizalid Чт мар 25, 2010 0:28:30, всего редактировалось 1 раз.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт мар 25, 2010 0:12:51
Chrizalid
Была у меня такая байда- нахрен оно не надо, чтоб слушать майфун- включать зажигание. и магнитола сама не включится- всеравно надо кнопку тыкать
Chrizalid
Непрочитанное сообщение Chrizalid » Чт мар 25, 2010 0:18:29
Почему не включится, у меня включается и выключается, проблема в том что в "режиме ожидания" не послушаешь...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 25, 2010 0:29:10
в классике оно нафиг не надо, это надо менять ЗЗ на такой который видит ключ, т е вставил ключ вуаля майфун ожил, а если еще какие положения и функции мудрить, так это лишние энергопотребители
Chrizalid
Непрочитанное сообщение Chrizalid » Чт мар 25, 2010 0:51:25
А почему не надо? Очень удобно, сел ключ повернул и поехал, а оно само тебе запело...
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт мар 25, 2010 0:59:15
Думаю, что без переделки замка зажигания не получиться. Наличием всунутого ключа (с небольшими нюансами) является убранное запорное устройство рулевой колонки.
Ну а так надо смотреть по месту.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт мар 25, 2010 1:32:12
не проще сделать от сигналки управление....
Chrizalid
Непрочитанное сообщение Chrizalid » Чт мар 25, 2010 1:56:14
Как вариант...:)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт мар 25, 2010 9:37:35
Chrizalid
управляющий провод на постоянный + и не парь себе мозги лишней дребеденью. Просто будешь мафон с кнопки выключать и все.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт мар 25, 2010 15:34:35
Если ты сделаешь так чтоб он включался при включенном зажигании, а ты просто
хочешь послушать музыку не заводя машину (например ремонт авто), то
знаешь скоко будет потреблять тока все энергопотребители? около 3,5А
(при включенном зажигании напряжение идет на катушку зажигаения) оно тебе надо?
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 25, 2010 16:30:03
А меня кумарит, когда я зачем-то остановился и заглушил двигатель, а майфун погас...
Или даже вытащил ключ и зашел куданть (магазин или что угодно), а кто-то в машине сидит. Зачем рубить музу???
Я специально мимо замка подключал - чтоб майфун включать тогда, когда Я хочу, а не совать ключ туда...
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт мар 25, 2010 18:34:35
Randall писал(а):чтоб майфун включать тогда, когда Я хочу
Согласен. Это по моему вообще стандартная схема подключения. А от ключа - это "как не у всех", но это принесет во время эксплуатации больше проблем, чем радость от "крутизны подключения". ИМХО.
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Чт мар 25, 2010 20:39:38
а у меня глупый такой вопрос,а че в майфуне несъемная панель ? просто я свою снял и ушел,а пришел,сначала завелся,а потом панель поставил и музло пошло....
Chrizalid
Непрочитанное сообщение Chrizalid » Чт мар 25, 2010 22:27:34
nikolas_boy писал(а):послушать музыку не заводя машину (например ремонт авто), то
Знаю, в том-то и вопрос, как сделать так чтоб магнитола работала и от ключа и "тогда когда Я захочу"
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Mr_Ice писал(а):Chrizalid
Это конечно конструктивно, но если он (управляющий провод) есть, то почему бы не использовать его по назначению?
Так жить не интересно...:)
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
S_Horton писал(а):а че в майфуне несъемная панель ? просто я свою снял и ушел,а пришел,сначала завелся,а потом панель поставил и музло пошло....
А представь тебе даже руку к майфуну тянуть не надо, все на автомате...:)
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт мар 25, 2010 22:30:59
ради безопасности, если ты даже на 5 минут уходишь от авто, лучше ей богу забрать панельку собой. у меня так дружбан в магазин сходил. возвращается, уже стекло разбита, майфуна нет. а место перед магазином было людное и это даже непомогло. не страдай лучше этим. LOL можно что нить по прикольнее придумать LOL
P.S. не в обиду
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Чт мар 25, 2010 23:15:54
Ну лично я буду от сигналки делать , а то иногда забудешь выключить , через энное время срабатывает сига на удар и приходится возвращаться , а ещё был случай , когда в -27 мороза оставил работать . а с утра еле завёлся. ИМХО , ссигой идеальный вариант - поставил на охрану - значит слушать точно некому... :rolleyes:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт мар 26, 2010 0:06:04
Chrizalid писал(а):Так жить не интересно...
Покупаешь новый замок зажигания, разбираешь его. Делаешь к запорному устройству выключатель. Запитываешь один контакт выключателя +12В, второй - на управляющий +. Как только ключ в замке, и повернут (в любом положении - лижбы крутонуть его там но не вытаскивать) - у тебя включается мафон. Вытащил ключ - он отрубился.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 26, 2010 0:12:51
S_Horton писал(а):а у меня глупый такой вопрос,а че в майфуне несъемная панель ? просто я свою снял и ушел,а пришел,сначала завелся,а потом панель поставил и музло пошло....
Вот-вот. Вполне правильно. Я тож панельку забираю всегда, когда выхожу из машины. Нафиг-нафиг, бо дорогое шибко удовольствие искать на своего майфуна панельку...
Пришел-воткнул-продолжаем с того же места. Какие проблемы? :cool:
Chrizalid
Непрочитанное сообщение Chrizalid » Пт мар 26, 2010 19:40:36
vanadiumus писал(а):с сигой идеальный вариант - поставил на охрану - значит слушать точно некому... :rolleyes:
Вот и я так думаю, только никак не придумаю куда чего прицепить, чтоб после постановки на охрану, размыкался управляющий провод...
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 26, 2010 19:46:41
Chrizalid, в большинстве сигналок есть канал, который может быть использован для блокировки зажигания. При его правильном программировании на этом выводе появляется масса (по-моему) только если машина корректно снята с охраны. Кто тебе мешает поставить туда релюху для включения магнитолы?
Я пользовал этот выход и вполне успешно ;) Ток не для магнитофона... LOL
Chrizalid
Непрочитанное сообщение Chrizalid » Пт мар 26, 2010 20:23:42
Randall писал(а):Chrizalid, в большинстве сигналок есть канал, который может быть использован для блокировки зажигания. При его правильном программировании на этом выводе появляется масса (по-моему) только если машина корректно снята с охраны. Кто тебе мешает поставить туда релюху для включения магнитолы?
Вот и пытаюсь разобраться какой канал этим занимается...У меня есть свободный канал, но он отрицательный т.е. он замыкается на массу при постановке на охрану.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт мар 26, 2010 20:24:14
если кому интересно, находил схему как хитро подключить магнитолу на наших машинках. управляющий провод и провод магнитолы Ant соединяются через диоды, между ними кидается +12 при включенном зажигани. суть такая: включаете зажигание, включаете магнитофон. выключаете зажигание, а магнитофон продолжает питать сам себя через Ant (на нем +12 сидит при включенном магнитофоне). после выключения магнитофона кнопкой, без зажигания его уже не включишь.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 26, 2010 22:41:08
Andreys, жесть какая-то... LOL
Chrizalid писал(а):У меня есть свободный канал, но он отрицательный т.е. он замыкается на массу при постановке на охрану.
а не наоборот, часом? Почитай инструкцию по программированию еще...
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб мар 27, 2010 0:20:24
Chrizalid писал(а):он замыкается на массу при постановке на охрану
Электроника творит чудеса. А реально, можно накидать схему при любой коммутации канала при снятии\постановке сиги. Только надо точно знать, когда и что коммутируется.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А при снятии с охраны он (канал) на 12В замыкается или "висит в воздухе" (Z-состояние)?
Непрочитанное сообщение Randall » Сб мар 27, 2010 0:29:54
Nonamer писал(а):А при снятии с охраны он (канал) на 12В замыкается или "висит в воздухе" (Z-состояние)?
Nonamer? да откуда он знает? В инструкции энто нипишуть...
