Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс мар 08, 2020 22:28:43
Ладно, возвращаю вилку в положение, когда мультиметр 0.02 показывал, так спокойнее.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 08, 2020 22:31:46
Почему это выяснилось только сейчас?!
Отправлено спустя 18 секунд:
PECHKIN писал(а): ↑
Конечно.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс мар 08, 2020 22:32:14
Вилку вернул взад, отопление отключил, показывает 0.01 на нулевой дырочке.
Если воткнуть один конец в фазу, а другой на корпус котла, то показывает напряжение сети.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Антон80 писал(а): ↑
Вс мар 08, 2020 22:32:04
Потому-что я крутил вилку и так и так, но показывало в любом положении 0.03. (Кажется, я уже ни в чем не уверен).
А напряжение сети (230) показало сейчас на нулевой фазе и корпусе котла уже после моего вмешательства в схему розетки.
То есть, я сегодня отсоединил заземляющий провод с розетки, что дало мне возможность пользоваться штатной розеткой для питания котла, без загорания лампочки "земля" на счетчике.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 08, 2020 22:38:26
PECHKIN писал(а): ↑
Вс мар 08, 2020 22:37:05
Ну это и так понятно. В данном случае так и будет.
PECHKIN писал(а): ↑
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А как же другая розетка? На ней тоже есть заземление?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс мар 08, 2020 22:45:29
Антон80 писал(а): ↑
Вс мар 08, 2020 22:40:21
Вопрос конечно интересный... Для того, чтобы ответить на него, надо разобрать ту вторую розетку, от которой временно питался котел. Но, она расположена жутко не удобно, за газовой плитой и без того, чтобы отсоединить газовые шланги, отодвигать плиту, туда не подлезть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 08, 2020 22:47:53
Эти вопросы задавались сразу, были получены неверные ответы, что и сбило с толку и поставило в тупик.
Отправлено спустя 43 секунды:
Уже не надо трогать розетки. Надо разбираться с котлом.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 08, 2020 22:49:03
Ни при каком положении вилки не должно быть такого. В любом положении вилки должно быть одинаково.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 08, 2020 22:53:09
гость, тут не так однозначно... Величина измеренного будет зависеть от многих факторов, даже от типа вольтметра.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 08, 2020 23:01:49
Если в одном положении вилки потенциал есть, а в другом нет, то это говорит о том, что в проводке напутано.
И какой системы вольтметр, важно только для количественной оценки, а для качественной - не важно.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс мар 08, 2020 23:19:26
Антон80 писал(а): ↑
Вс мар 08, 2020 22:48:36
Каюсь, не специально, я только учусь...
Интересно, если я обратно воткну в розетке, которая питает котел, черный провод в паз заземления, тогда все должно вернуться на круги своя, в любом положении вилки ноль на котел должен показывать 0.0Х, но зато снова должна будет гореть "земля" на счетчике.
Ладно, завтра посмотрю...
Спасибо всем за помощь!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 08, 2020 23:28:15
гость, Проблема где-то есть, это факт.
Я хочу сказать, что потенциал - это еще не есть проблема сама по себе. В бытовых приборах без заземленного корпуса индикатор может показать потенциал, цифровой мультиметр может показать, а стрелочный не покажет. И ощущения тока при прикосновении к корпусу не будет. И это в исправном приборе. Мы имеем дело с переменным током, есть емкостные токи. Они и могут давать потенциал на корпусе. Но токи эти мизерные и потенциал легко и без ощущений снимается прикосновением.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 08, 2020 23:34:41
Антон80 писал(а): ↑
Ток есть постоянный и переменный, нагрузка активная, индуктивная, емкостная. Емкостной ток - не знаком с таким понятием.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 09, 2020 2:37:50
:rlc:
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
:whistlin: гкак ни странно но на скриншоте сначала проблема с проводкой, а ниже. . .Печкин! :pinch: :pinch:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн мар 09, 2020 9:12:55
Антон80 писал(а): ↑
Как говорил один известный человек: есть провода - есть проблема, нет проводов - нет проблем :D Или как-то так :D
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
гость писал(а): ↑
Вить, ты лучше пальцем покажи (w00t)
Стою босиком, одна нога на тонком линолеуме, уложенном на стяжку, вторая - на кафеле. Руками мацаю котел, по кожуху сверху и по корпусу снизу. Никаких разрядов не чувствую :rolleyes:
Отправлено спустя 36 секунд:
X-TAZ писал(а): ↑
Пн мар 09, 2020 2:43:12
а ниже. . .Печкин
Ну, Печкины они такие :beer2:
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
А пока моя борьба за потери электроэнергии выглядит вот так.
3 марта котел был впервые выключен из розетки, 4 - переключен на другую розетку, а со вчерашнего дня включен в свою штатную розетку с отключенным проводом на "землю".
Но, справедливости ради надо сказать, что в последние дни (4-5 дней) котел ночью (с 23 часов) отключался на отопление.
Хотя, по идее, он же газовый и газа там основное потребление, а электричества должно быть мизер.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 09, 2020 9:44:27
Это если розетка или котёл исправны, то у котла электропотребление мизир - 130 ватт. А если шото барахлит, то потребление растёт!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн мар 09, 2020 10:01:38
X-TAZ, Саш, ты же помнишь, с чего все началось? С жуткого жора электроэнергии в три зимних месяца, чего я и забил тревогу.
X-TAZ писал(а): ↑
Так и было! Но теперь-то потребление электроэнергии в норме, значит - все исправно?
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 09, 2020 10:20:04
PECHKIN писал(а): ↑
Пн мар 09, 2020 9:25:27
Да я сам жду, когда Антон покажет на емкостной ток.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 09, 2020 10:50:39
Что я должен показать? Понятие такое есть.
Надо конкретно: вопрос-ответ.Четко и коротко. Иначе на недопонимании и домыслах мы далеко зайдем, так нельзя общаться. Не должно быть недопонимания и разного понимания одного и того же.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 09, 2020 11:00:23
Ну так я и спрашиваю, что это за ток.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 09, 2020 11:03:15
Такие картинки ведь никому не интересны, правда?
А вот из практики. При постоянном токе 220 В (аккумуляторы) стоя в сухой обуви на земле я спокойно берусь руками за провод, даже если один из полюсов на "земле" (ненормальный режим).
При переменном токе известно что будет.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
гость писал(а): ↑
Ну так реактивный ток через ёмкость. Вроде очевидно же :rolleyes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 09, 2020 11:06:13
:fear: ааа. Есть и ток постоянный. Я думал напряжение постоянное и переменное есть. А оно ж может быть посточнный ток при переменном напряжении!
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
:xa: тут был токошо на-колонке Дион, которая на батарейках работает. 3 вольта ей надо. Чел говорит плохо зажигалась, поменял батарейки, и она вобще перестала зажигаться. Пришёл саша, зачистил контакт плюсовой, где батарейки контачат и всё заработало! там явно видно было ржавый контакт. . такшо из-за плохого контакта.. оно может работать через раз. А в один-момент оп и вобще перестанет! :devil:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 09, 2020 11:17:52
Насчет конденсаторного тока. Термина такого в электротехнике не встречал. Наверное, не было его раньше. Картинки - всё понятно. Только не понятно, какое отношение это имеет в котенциалу 230 В на корпусе котла. И куда может деться этот потенциал, если дотронуться рукой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 09, 2020 11:37:57
По запросу "емкостной ток" Гугл много чего выдает. Это вообще широко распространенное понятие и это словосочетание я слышу довольно часто на работе :)
Емкость это конденсатор. Два проводника, а между ними диэлектрик. В случае с каким-то электроприбором один проводник - это провод из розетки и его разветвления по прибору. Второй проводник - корпус пробора. Диэлектрик - изоляция проводов. Получается хоть и малая, но ёмкость. Отсюда и потенциал на незаземленном корпусе, напряжение-то переменное у нас. В случае заземления корпуса этот мизерный емкостной ток уйдет в землю, на корпусе будет потенциал земли. У индикатора или вольтметра с большим внутренним сопротивлением не получится пропустить через себя весь этот ток и уровнять потенциал. У стрелочного скорее всего получится. И у человека получится рукой.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 09, 2020 11:45:10
Интересно, если один человек прикоснулся, то другой человек при прикосновении рукой после этого ничего уже не почувствует?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 09, 2020 11:51:48
Ну да, ничего. Да и первый скорее всего ничего, там микротоки. Но потенциал на корпусе есть. То есть был до прикосновения.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Повторюсь, это возможно при исправном приборе и хорошей изоляции. При плохой изоляции уже другие процессы.
