Лада 2106 Любимая
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт фев 06, 2020 6:55:58
Примерно так выглядит
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт фев 13, 2020 13:35:11
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 13, 2020 16:59:07
Слепит.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт фев 13, 2020 19:53:28
Слепит.
Димексид, а потом очиститель карбюратора :look:
Да и с плоскости сняли 1.75
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 11, 2020 5:41:48
С днём варенья, Иван! :hbd: :hbd:
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт мар 19, 2020 16:08:30
Спасибо!! Не часто я тут конечно нынче) но очень приятно!)
24 клапана
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 19, 2020 19:51:17
Облегчение?
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт мар 19, 2020 19:53:14
Да не, цековки под другой вал... А то у меня гбц фрезерована и 1мм мне явно мало, даже покрутить не смогу вал, а сейчас под 3мм перекрытие можно вал подбирать
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 19, 2020 20:17:55
Цековки вижу, но вижу и поршни.
Эти поршни в данном блоке не случайно, вы чём умысел, облегчение шпг?
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт мар 19, 2020 20:29:54
Нет умысла. На момент сборки мотора я не смог найти ничего другого как данные поршня, они 79, под плавающий палец
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 19, 2020 20:43:58
Теперь всё понятно.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пт мар 20, 2020 13:21:20
Ещё вынес руль
Но кажется мне высоковатым :eek:
Однако видно приборы отлично
Надо будет ещё что-то с щелью думать, буду рад предложениям :thumbsup:
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 20, 2020 13:29:58
Может, что-то типа дверного уплотнителя?
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пт мар 20, 2020 13:44:18
А тоже ведь мысль :hmmm: мягкий, черный
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 20, 2020 13:47:33
Я меня из подобного рамка вокруг магнитолы сделана. Вообще не бросается в глаза. А главное - не скрипит как обычные жесткие рамки.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Сб мар 21, 2020 21:20:02
Для тех, кому интересно как делались цековки
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 24, 2020 10:33:22
Пришёл вал 680-4 ОКБ двигатель
Вообще с машиной планируется нечто грандиозное, по сравнению с распредвалом оно все меркнет, но об этом всем позднее... Где-то в середине сл месяца.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт мар 24, 2020 17:21:55
Проблем с ним не будет? материал не сырой?
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пт май 22, 2020 17:30:06
Посмотрим)) Пока ездит :whistlin:
И да, немного переноситься всё, однако... Фото для затравочки у меня имеется.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Ср май 27, 2020 9:03:44
:whistlin:
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 27, 2020 11:23:25
и до тормозов добрались
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Ср май 27, 2020 11:29:03
Так стоят сейчас вентилируемые алнас супер спорт 2110, но плавающая скоба это плавающая скоба, да и тормозят они всегда по разному, хотя уже и колодки дважды сменил и вут менял и гтц, но один фиг они тормозят когда как...
Тут уже и кулаки другие(иная кинематика), и ступицы 08(хотя я этого не очень люблю), и гтц 214 с вут 9"... Интереснее должно быть.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Ср июн 17, 2020 21:32:47
Если кому интересен вес :thum1:
Разница один килограмм (считаю не вынутый рулевой наконечник) в большую сторону, но если учесть, что это уже 282 вентиля на 4 pot, а не болванки 252 на 2pot, то... Достойно. :rolleyes:
Позднее будет замер кулаков на суппорте 2110.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Ср июл 22, 2020 11:25:22
Всем привет.
Все сильно - сильно затягивается, но движется...
Были смонтированы кулаки, снаружи спилены ребра суппортов (но груза все равно цепляет)
Изобретено крепление шлангов, ибо терли о диски (при повороте налево - левый шланг)
Заменены трубки и добавлена обратка, а также, временно, исключен из системы регулятор тормозов.
Обменял свои штампы на Тойе на ковку и купил резину другую...
Вскрыл больные места и также их обработал и заново закрыл.
Пока на этом всё
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июл 22, 2020 15:44:59
Круто наверно тормозить будет ппц жестко
