Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 21, 2020 13:05:21
Кстати. Четвёртый день зарядки акума. Плотность уже 20 градусов тосола! А было до 10. Напряжение упало с 15.8 до 14.7 при зарядке! Ток зарядный вырос с 1.8 до 3 ампер. О чём это говорит!? Акум начал брать заряд!?
Темпепатура электролита- тёплый.
В два автомагаза прорвался я - нет электолита.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 21, 2020 15:49:40
X-TAZ писал(а): ↑
О чём это говорит!?
Идет в разнос, готовься к взрыву.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 21, 2020 17:50:25
:clap2:
Отправлено спустя 1 час 19 минут 20 секунд:
Решил попробовать разряжать акум. Отключил зарядку и лампу накинул 5 ват.т. напуга сразу упала на 9.7 вольт за минуту. Гы.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 21, 2020 20:23:02
Пиши автору методики вопрос :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 21, 2020 22:12:49
Не ну ещё методика не закончена. Ещёэнужно норм электролит залить
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
:pirate: хотя он говорил шо за 4 дня плотность должна вырости до 1,1 - 1.14. Даже говорил может и за два дня. Но у меня нарушена методика. Он говорил промываем акум пока ьудет чистая вода с него стекать. А я раз 15 колотил его и сливал, а там всё лилось и лилось коричневое! Я и плюнул. Думаю всё шоб слить это раз 100 нада колотить, а внизу оно если лежит. То мешать силтно не должно когда устоится.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 21, 2020 23:11:09
X-TAZ писал(а): ↑
Сб мар 21, 2020 22:15:42
Это когда уже полностью пустой станет? :look:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 21, 2020 23:46:32
Ага. Все пластины смоем.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 22, 2020 11:50:20
Все не смоешь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 22, 2020 16:16:05
Полез токошо к своему годичному аккуму. Там де я во время кипения намерял 1.26, щас после суточного простоя 1.23.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 24, 2020 16:32:42
Итак, нарисовали мне две бутылки электролита по 450 мл. Плотность 1.4 .
А-я просил два литра.
Короче терь мне интересно хватит ли 0.9 литра этого электролита если разбавитэ ещё литром воды. . .на-акум нада 2 литра жидкости. Думаю не прокатит. Наверное надо брать подмешивать 1.4 плотность с 1. 22 плотностью. Так на 1.27 выходить. Так?
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Есть у меня электролит трохы клричневый с этого аккума, плотеость 1.22, а есть 2 литра чистого электролита с ещё какого-то акума 1. 1 плотность. Может лучше чистым разбавлять. . .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 24, 2020 18:52:08
И зачем гадать когда в книгах таблицы есть.
Плотность раствора 1.4 из давних времён известна.
Благодарил (а): 1476 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 24, 2020 20:13:34
четвёрковод писал(а): ↑
вот зачем ты это написАл? он теперь правильно смешает :D, а так мог еще пару дней гадать :D
если под нагрузкой акб быстро теряет напругу, то его место на помойке, а не в реанимации, больше сил и времени тратишь на перевод энергии в ничего
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 24, 2020 20:16:03
А всё равно книг не читает.
Вообще думал не писать потому что скорее всего уже всё случилось.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 24, 2020 20:17:56
:shifty:
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
теперь наша совнсть чиста, если и наворочает, то сам, мы тут ни при чём :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 24, 2020 20:31:24
:beer2: та я нэ знав про таку таблицу! Спасибо!
Тут отакая ещё инфа есть на бутылках.
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Кстати тот старый чистый электролит у меня 1.22 оказуется! А не 1.1. Такшо у меня есть два литра на вид чистого электролита 1.22. Надо к нему дрбавить 1.4. Как-то это просчитать.
На бутылке нарисано шо на 60 амперчасовый акум нада литр 1.4 электролита шоб поднять плотность например с 1.26 до 1. 27. Это у меня так с годичным акумом при кипении плотность . Или 1.26. Я забув-уже. А.без кипения 1. 23. :confused: ну и какую плотность считать рассчётной. . .блин. если в акуме 2 литра электролита, и надо с 1. 26 до 1.27, то нада литр слить и литр залить. А если поднимать с 1.23. То вобще почти весь щаменить нада.
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 25, 2020 5:17:03
X-TAZ писал(а): ↑
Вт мар 24, 2020 16:35:06
У нас есть в свободной продаже электролит плотностью 1,27.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 25, 2020 6:02:03
Я когда-то тоже покупал 1.27. Лет 10 назад. Но щас магазины многие закрыты. А в двух попал спростл - нету. Мож нада было в инете порыться. А то я токо на детадли зп юа смотрел. Нету.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 25, 2020 20:31:42
Итак. Устал. Но уж очень хотелось залить акум. Итаак неделю кипит уже на воде. Плотность выросла до 30 градусов тосола!
Вобщем взял 0.9 литра электролита 1.4 плотность. И смешал с 1 литром электролита 1.22. Получил 1.9 литра электролита плотностью 1.27. Хотите верьте, хотите нет. При температуре +5 примерно. Перед замером колотил баклашку со смесью.
Затем слил электролит с акума после минут 10 простоя без зарядки.
Ну и разлил по банкам имеющийся 1.27 электролит. Меряю плотность. Тю. 1.22. Тю. Странно. Доливаю ещё грамм по 50 электролиту 1.22 шоб до уровня акум залить. Итого ушло на акум дето 2.3 литра!
Меряю плотность. 1.22. Напр@жение 12.5.
Включил зарядное совецкое. 2 ампера. 16 вольт. 5 банок через сек 30 начинают газовыделять. Одна молчит!
Даю 5 ампер. 5 банок начинают хорошо газовыделять, одна начинает еле еле бульки пускать.
Выключил на минут 20 постоять. Щас включу на 2 ампера - хай до утра кипит. Или нинада до утра? До полуночи? и смотреть плотность. Если не вырастет- знач будет 1.22 как и была шо я сливал с-него. Тю. Куда делось 1.27. Или оно ещё вернёцца!? Ваши ставки!!!!---???
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 25, 2020 20:45:59
X-TAZ писал(а): ↑
Стесняюсь спросить, а в градусах спирта не будет ли точнее?
Ну зачем так всё это с ног на голову а потом на изнанку выворачивать? Электролит в тосолах измерять это же совершенно НЕ информативно для читателя форума.
X-TAZ писал(а): ↑
Сашк, какие нахрен ставки. Я для кого накнопывал тебе выше инструкцию?
Пн мар 16, 2020 17:54:59
Следующий этап будет залитие нового электролита в акб плотностью 1.27 если есть.
Заливаешь его и сутки ждёшь, выдерживать в тепле. За сутки плотность должна упасть, пластины таким образом отреагируют с кислотой. После этого ставишь акб на заряд аидой и заряжаешь до тех пор пока плотность вновь поднимется до той которую ты влил внутрь после промывки.
Повторяю. Залил новый лектролит и оставь его в покое хоть на сутки! Только после на зарядку!
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 25, 2020 21:20:14
:yes: :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 25, 2020 22:10:12
:pinch: блин. Я помню говорилось полчасика подожлал и-на зарядку. Пишов выключать. Час уже заряжаеца. :cry:
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
Выключив. Плотность не выросла. Все банки кипели. Бум ждатх до завтра! :thumbsup: спасибо шо напомнили. :innocent:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 27, 2020 13:18:18
Вы отакое видели- залил плотнрсть 1.27, она стала 1. 22. ЗарЯжаю часа три - она стала 1.20 - 1.21. Тю. Отключил савецкае зарядное, подключил импульсную Аиду. Её начало колбасить сразу - короткие ооочень импульсы бьют. Долю секунды импульс. Чёйта с ними это. С акумом и с зарядным. Как отключаю зарядное, то есть 13.5 вольт на акуме если сразу мерять.
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт мар 27, 2020 13:20:24
X-TAZ писал(а): ↑
если сразу
А если через 2 минуты? :rlc:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 27, 2020 13:21:39
:confused: прошло минут 5 - импульсы стали длинее! Как обычно всегда были раньше.
Отправлено спустя 43 секунды:
PECHKIN писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
если сразу
Через час было 12
Отправлено спустя 1 час 35 минут 53 секунды:
Крутил токошо стартер снятый с машины. Раз 5 крутнул по 3-5 сек. Первые два раза напруга ниже 10 вольт не падала. при вращении. Потом упала до 8. Усё. И это ж без нагрузки. ну впринцыпе я и перед мойкой раз помню от него прикурил машину! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 27, 2020 15:45:12
Что дальше будешь делать?
