У кого проблемы с САУО
illuzion
Модель авто: VAZ-2107
Непрочитанное сообщение illuzion » Вт мар 31, 2020 20:01:49
извините что так позно ответил...перепутаны провода те которые двигают сам моторчик!!!!!!!там если неправильно стоят то работает только в крайних положениях так как в самом моторедукторе по-моему коричневый замыкаетса на реостата в самом редукторе и САУО не правильно видит положение ,,
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 31, 2020 20:13:27
illuzion, коричневый с каким проводом местами поменять?
illuzion
Непрочитанное сообщение illuzion » Ср апр 01, 2020 19:09:27
0так пойдем самого начала,,,
с перва сделай так..
1-отсоедени датчик температуры в салоне на потолке,,попробуй,,если тоже самое работает в крайних положениях то оставь так как есть отсоедененным датчиком,,,переходим на другой пункт
2-посмотри какой сауо стоит у тебя ,,2110 или 2111,,,если стоит 2110 то должен стоят моторедуктор старого образца ,,если стоит нового образца то (моторедуктор),,рукоятка температуры дожна работать наоборот,,когда на холодно будет жарить когда на 30гр будет холодный воз9дух гнать,,в этом случае надо за менить сауо на 2111 или само моторедуктор на 2110 (его найти нереально в продаже)..правда у меня такой должен быть...
3-если у тебя моторедуктор нового образца и сауо 2111 и работает только в крайних положениях то тогда на до сделать так,,первое поменять на фишке сауо местами розовый и коричневый,,если опять тоже самое то скорей всего испорчен сопротевление на самом тоторедукторе (надо заменить моторедуктор),,если он ипрсвень то тогда сам сауо гонит ,,,бывает такое,,то тогда его на заменуу,,,
ну фото внизу вот так должно выглядеть все,,,
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср апр 01, 2020 19:22:54
illuzion, у меня так и подключён разъём, только коричневый с розовым поменяны местами. Моторедуктор у меня нового образца, блок у правления с буквой А. Незнакомец какой это 2110 или 2111.
Отправлено спустя 31 минуту :
Посмотрел в ютубе как работает САУО. Оказывается при выставлении нужной температуры, моторедуктор полностью перекрывает поток холодного или горячего воздуха, пока не охладится или не нагреется датчик на потолке. Тогда получается у меня все работает. Я то думал что при выставлении заданной температуры должен дуть тёплый воздух. А тут вон оно как :hitro:
illuzion
Непрочитанное сообщение illuzion » Ср апр 01, 2020 21:35:15
нет ,,,как раз нет так,,,,датчик температуры в салоне деиствует на скорост\ь вентилиатора,,и толькп потом двигает заслонку туда сюда пока не получет нужную температуру заданную тобой,,только прикол в том что датчик далеко находитса и не правильно считывает температуру,,так как со всех шелей улетучиваетса тепло,,,поставь провода как на фото и отсоедени датчик салона на потолке,,,,и поменяй местами провода,,правда потом будет работать наоборот по температуре,,,а лутший вариан сауо постав; 2111,,а у тебя сейчас 2110,,,,кстати задумка у инженеров была классная,,,и когда оно работает ,,,то это бомба просто,,,задал наприме 24 гр,,а в салоне 10гр,,,заслонка уходит в крайнее положение в 30гр,,и потом потихоньку закрывает заслонку,,пока не получит 24 гр,,,,вот и вес; прикол,,это было на моделях 1997 до 2003 года,,,
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 02, 2020 8:49:04
illuzion, завтра поеду на работу, попробую
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт апр 03, 2020 14:14:32
illuzion, Перекинул розовый с коричневым, все заработало пошагово, по заданной температуре. Только всё наоборот, в обратную сторону :hitro:
illuzion
Непрочитанное сообщение illuzion » Пт апр 03, 2020 17:36:16
или поставь моторедуктор старого образца или сауо 2111 на разборке возьми у вас ..или оставь как есть если не мешает тебе..но лутше новый сауо,,у меня их аж 4 штуки есть,,но пересылка будет дороже стоить самого сауо,,так что купи б/у у вас там,,,
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт апр 03, 2020 19:54:57
illuzion, Спасибо, посылать ничего не надо. Поищу здесь САУО или оставлю так. Моторедуктор старого образца стоит в два раза дороже нового образца и на мою машину он не встанет. Скорее всего у меня менялся САУО и поставили под други номером.Посмотрел, есть САУО только 2110 под разными номерами. САУО 2111 не бывает.
illuzion
Непрочитанное сообщение illuzion » Сб апр 04, 2020 6:46:23
как не бывает?а у меня откуда?все сауо с 4 скоростями это и ест\ 2111,,беа буквы а (автомат)
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб апр 04, 2020 9:37:04
illuzion, Посмотри обозначение на своём САУО. На моем с буквой А 2110. 1333.3854, без буквы А 2110.1323.3854. Разница в одной цифре. Других САУО нет.
illuzion
Непрочитанное сообщение illuzion » Сб апр 04, 2020 18:28:25
как раз вот такой и нужен 2111 5=позиционный,,почитай в низу
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=38162
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб апр 04, 2020 19:13:18
illuzion, какой из этих САУО 2111? Если у тебя много САУО, сфотай их код маркировки и покажи :yes:
illuzion
Непрочитанное сообщение illuzion » Сб апр 04, 2020 19:54:18
только завтра смогу но уменя тот который в списке последний...
2110.1323.3854
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 09, 2020 19:17:02
illuzion, У меня стоит такой
illuzion
Непрочитанное сообщение illuzion » Вс апр 12, 2020 19:46:06
скорей всего у тебя (котлета),,корпус от нового образца ,а начинка старого образца..видно кто то занимался колхозом,,,
тебе нужен блок с 5 скоростьами т.е 0-1-2-3-4 ,,,тоесть нужен блок модели 2004 года и выше,,,
