Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб июн 13, 2020 13:02:13
Крепление колеса перекосилось и колесо перестало нормально рулить.
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 14, 2020 4:30:04
Что-то с рычагами, точнее их креплением к кузову/балке.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1409 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 14, 2020 5:38:21
однажды на батиной 21065 на маленькой скорости въехал в лужу, удар, правое колесо вывернулось вправо при прямом левом, ночь, дождь, фонарика нет, по приковылянии домой оказалось, что сошка на маятнике скрутилась пропеллером и из-за этого колесо вывернулось.
состояние рычагов/мест крепления видно и из арки, и спереди из-под днища - почему не посмотреть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 14, 2020 5:56:39
Чугунину скрутило? :eptel:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 14, 2020 5:58:14
ага, 2002 год, может там и хрень кооперативная была, уже не помню, но когда менял у бати в АТП в гараже все мужики удивились :psih:
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс июн 14, 2020 7:49:44
Сталкивался с гнутым маятником, помню.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 14, 2020 8:21:41
Если что-то с рулевым из упомянутого в сообщениях выше, то колесо будет стоять ровно, просто будет повернуто.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 15, 2020 5:26:34
Надеюсь, узнаем сегодня.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн июн 15, 2020 6:23:31
Только сегодня обещали взяться смотреть. Выглядело так, что колесо стоит прямо, но ось вращения не горизонтально. Явно что-то отгнило или отвалилось или отогнулось :) Надеюсь, дорого ремонт не обойдётся...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 15, 2020 8:36:06
ждем-с
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 15, 2020 18:38:25
Эти два понятия..хмм.. мало совместимы, имхо.Крепись!
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт июн 16, 2020 8:56:46
Из того, что мне рассказали, я понял, что я чайник :(
Короче, опишу как я понял и запомнил. Есть с каждой стороны некие два болта, которые держат и мотор и колесо. Они приварены к балке, которая сделана из тоненькой жестянки, как и ланжерон. Где-то у прежних хозяев эта машина была мордой ударенная, слева сильнее, справа меньше. Слева всё было вырвано и эти болты посажены на большие шайбы. Справа теперь поставили угольник и болты пропустили сквозь него. Если делать по-хорошему, надо менять сайлентблоки, левый передний подшипник, трапецию и ещё 2-3 чего-то, что я не всё запомнил. Но, говорят, состояние не критичное, вполне пока можно ездить и так. Либо залечь на диван на пол отпуска и ждать, пока будут всё делать.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 16, 2020 12:26:12
Мотор крепится на двух опорах к балке и ещё одна на кпп к кузову. Связи у мотора с колесом нет.
Балка крепится к лонжеронам на 2 болтах с каждой стороны, металл там не жестянка, а достаточно толстый.
Ступица колеса крепится на двух шаровых опорах, каждая из которой закреплена к рычагу, верхнему и нижнему.
Верхний рычаг закреплен одним длинным болтом в брызговике крыла (если не ошибаюсь), т. е. к кузову авто.
Нижний рычаг закреплен на оси на балке, ось крепится двумя болтами к балке через развальные шайбы.
Если нижняя часть колеса вышла за габариты авто и ось стала не горизонтальной, то вырвало эти болты из балки. Если верхняя вышла, то разорвало часть брызговика крыла.
Как-то так :hmmm:
Поправьте, если что.
А вообще в 21 веке есть фотоаппараты хоть в чем и простое фото облегчает многое :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 16, 2020 18:43:21
Я вангова́л об этом выше.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср июн 17, 2020 15:13:15
Сейчас заметил другой симптом. При езде по шоссе зад машины как будто немного кидает вправо-влево. На газ нажму - как будто кидает вправо. Отпущу газ - влево. Что это может быть?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 17, 2020 15:53:45
Рактивные тяги, точнее - их сайлентблоки.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср июн 17, 2020 16:24:42
Я почувствовал, что какие-то СБ решили кончиться, но на слух не понимаю, какие. Теперь буду знать!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 17, 2020 17:42:12
Тебе и не надо понимать. И мне, и Антону, кто правильно присоветовал про СБ. Менять комплектом все четыре тяги. Могут возникнуть вопросы с болтами тяг, нужно быть готовым к их замене после хммм...демонтажа.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 17, 2020 17:45:37
если открутишь их :psih:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 17, 2020 18:55:08
Препод48рус, “болгаркой» всё откручивается
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт июн 19, 2020 4:44:24
Я вот подумываю более глобально - о смене машины вообще. Может быть, на 2131 или 2223. Семёрка плоховато подходит для моих дорог, а, вернее, к их отсутствию. Ездить на участок, там дорога вообще грунтовка, на 7 после дождика вообще не добраться :( Или есть ещё варианты?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 19, 2020 11:06:14
варианты зависят от финансов :shifty:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 23, 2020 9:19:40
Как варить чугун? Один говорит нерж электродами. На работе мы варили - обматывали обычный электрод медной проволокой виток к витку! И заварили. Но там не водяной контур. а мне нужно на станции корпус заварить. Трещина ровная. Размёрзлось
Отправлено спустя 27 минут 44 секунды:
:crazy:
Отправлено спустя 3 часа 28 минут 11 секунд:
:psih: вже не нажа варить станцию! Я корпус от другой подогнал. :thumbsup:
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт июн 23, 2020 16:57:11
Короче, вчера снова попал в сервис, по другой теме, и расспросил о том, что у меня было с рулевым управлением. Два болта крепления мотора по правой стороне вырвались и мотор правой стороной упал на трапецию. От этого вся трапеция не могла нормально работать, её выгнуло и левое колесо стояло "несколько криво", верх ввалился, а низ выперло. Ещё при работе даже без движения был шум, потому что этот здоровый диск на коленвале впереди тёрся обо что-то и шумел :)
А в сервис я попал потому что порвалась таки правая короткая реактивная тяга. Видать, не может эта машинка возить меня со старшим сыном и ещё 50 кирпичей по багажнику и салону :) Так что поменяли до кучи СБ амортизаторов, реактивную тягу, трапецию (пальцам потому что хана, и мне даже отказались делать развал-схождение по причине конченной трапеции) и ещё несколько СБ спереди слева, не помню точно каких.
Так вот, приехал я ремонтироваться потому что у меня машина стала временами выпадать в тормоза с блокировкой колёс. По счастью, на небольших скоростях, и, в основном, где-то в районе 2 передачи. Еду, чуть притормаживаю педалькой, вдруг машина с диким скрипом встаёт колом. Останавливается, отключаю передачу, включаю снова - еду дальше. Как-то сначала испугался, что коробка заглючила, но ведь если она заглючит, то ей же сразу трындец придёт, если что в шестерни попадёт или сами шестерни куда-то раскатятся? В сервисе подняли на подъёмник, я посмотрел на заднюю часть троса ручника и эту дугу, через которую он крепится к передней части и, мне кажется, что связь с оторванной реактивной тягой прямая. Торможу, колёса останавливаются, машина с передним тросиком ручника продолжает ехать вперёд, тянет задний тросик, он тормозит колёса ещё сильнее, пока машина не встанет. Такой вот спецэффект... Или я тут в чём-то не прав? Если прав, то с заменой реактивной тяги спецэффект пропадёт.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 23, 2020 17:12:06
клинит какой-то передний цилиндр тормозной
