Сурский кредито-мобиль
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 15, 2020 7:33:35
Некая печалька нарисовалась под названием натяжной ролик ремня агрегатов. 2К оригинал, живёт от 50 до 60 тыс.км, есть аналоги от 600, но это максимум на 20 тыс.км. Начал рокотить, слышно на холодную и на горячую. Из салона пока не слышно.
Благодарил (а): 1476 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 15, 2020 8:34:07
возьми оригинал, тебе еще на 4 года хватит :thum1:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 15, 2020 8:35:59
Саш, я сам склоняюсь к такому варианту, только сразу смазкой нормальной набью (MC Blue).
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 15, 2020 8:37:55
у меня ina тоже засвистел на холодную спустя 40 000 км, надо промыть и заменить смазку, изи новый воткнуть, у нас то они пополам дешевле :hmmm:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 15, 2020 9:13:06
На холодную рокот пошёл, на горячую подсвистывает, думаю только менять. 55 тыс. км продержался, пишут, что ещё зависит от нагрузки (использование кондиционера/потребители электроэнергии).
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 22, 2020 13:19:39
Поменял я ролик. Интересно с ним вышло. Во-первых снятый ролик ничем себя не выдал, ни шума, ни люфта не было. Сначала завёл без ремня, тише, но от самого ГРМ есть шелест металлический, пока довольно тихий. Поставил новый ролик, собрал, шум остался как при снятом ремне. Наверно помогло, непонятно как то. Попутно пришлось одну подушку раскручивать, отодвинуть монтировкой двигатель, как в роликах с youtube, мне было не под силу. Похоже подушки ещё хорошие.
Наблюдал интересный момент.
Колесо снято. Запустил мотор, со снятым ремнём агрегатов. Тормозной диск начал вращаться. Подумал, наверно скорость не выключил, ан нет, нейтральная. Скорость вращения небольшая, оборот за две секунды. Остановить можно рукой, отпускаешь диск, он заново разгоняется. На улице в районе +29..30. Хорошее я масло сделал, сказал про себя, густое, прям спортивное.
Сегодня заказал новые ограничители на передние двери ваговские. Надоели мне эти калитки, бесить начинают. Пара вышла в 1774 рубля, номер 5J0837249C VAG.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 22, 2020 13:35:55
У всех вывешенное колесо крутится на нейтралке.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июн 23, 2020 6:47:51
Антон80, я не знал, в теме с ПП пока новичок.
Блин, с ограничителями отказали. Заказал снова, на 102 рубля дороже и срок 19 дней. Подожду, три года ездил без них.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 23, 2020 8:00:45
Антон80 писал(а): ↑
надо проверить на акпп :hmmm:
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июн 23, 2020 16:55:44
на акпп не крутится. но на механике на зп тоже крутится. даже без масла..
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт июн 26, 2020 7:16:53
Выходной в среду прошёл в гараже.
Заменил масло. Зачем пишу? В данной операции, для меня, три новых компонента. 1. shell ultra 2. GOODWILL HQ 3. Remet100.
Про shell. Густоватенькая газовая синтетика. Хочу посмотреть будет её расходовать мотор.
Про goodwill. Фильтр за 259 рублей с чуть более жёстким перепускным клапаном, чем в мурзилке по вазомоторам. По внутренностям не должен уступать mann, который сегодня стоит 270-280 рублей. Это не попытка сэкономить 10р., интересно как будет вести себя данный фильтр. Будет ли он как и mann к 5К пробега увеличивать время горения маслёнки, интересно просто.
Про remet100. Тоже решил оценить состав. Писали, что гидрикам помогает, а у меня с новья один прогрессирует, ничего с ним не помогает. Запуск мотора следующим утром, в гараже, меня удивил. Ни секундочки цоканья. А вы, быть может, догадываетесь, что в помещение гаража слышно в несколько раз лучше, чем на улице. Вообщем тест запуска в гараже remet100 прошёл. Напоминает MoS2 по тишине работы двс и двигатель так же дольше прогревается. Пока всё нравится.
Завтра поеду искать его
хочу такой форм-фактор
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 26, 2020 8:32:46
хорош :thum1:
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
тоже заметил на манн ближе к замене увеличение времени горения лампы давления :-J
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 26, 2020 18:12:15
Стопудняк на составе резины противодренажного клапана начали экономить. Дубе́ет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 26, 2020 20:19:00
у манн силиконовый клапан :shifty:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 27, 2020 5:12:04
Препод48рус писал(а): ↑
Получается, в тот силикон забыли покласть силикон.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июн 27, 2020 6:32:32
да при смене вроде бы почти такой же мягкий :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 27, 2020 17:26:13
А куле тогда он дубе́ет при пробеге, читай, поработав в кипятке? Обе мои версии вернЫ. «Маслёнка» должна гаснуть при прокрутке запуска на свежем движке, ну, или моментально после запуска. Версии палёнки не отметаются, кста. И Кнехт-Мале брал крутые, было также, ...к 5..7 тыкам начинали «травить» по утру. Мирился.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июн 27, 2020 19:22:42
да кто лук подделывать будет :D, сойдемся на пидоргов в технологическом процессе производства :devil:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 29, 2020 6:16:38
По моим наблюдениям масляных фильтров:
1. mann в районе 5 тыс. км пробега и далее постепенно возрастает длительность горения лампы давления масла при запуске двигателя.
2. салют самарский, ничего такого, как в первом случае замечено не было. Но в тэрнетах жалуются, что резиночка у протовоотливного клапана крошится и гуляет по системе, фильтрующий элемент го..о.
3. базальт, ничего из первого и второго пункта не было, в нём нет резинок, но есть брак с герметичностью завальцовки корпуса.
4. кнехт/мале, всё как в первом пункте, но цена повыше.
5. бош, всё как в первом пункте, цена либо одинакова, либо чуть ниже манна.
6. ливны, противоотливной клапан живёт своей жизнью - качество "пьяного мастера".
7. биг, либо сразу лампа горит по 2-4 секунды, либо к 2-3 тыс. км время увеличивается быстрее, чем у манна.
Это, что вспомнил по опыту эксплуатации. Расскажите у кого какой личный опыт, не из легенд гаражного кооператива.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 29, 2020 12:20:33
а у меня только манн и был... крошечному базальту не доверяю...
у брата кашкай с 2011 года, 2 л, мкпп, гоняет, масло меняет через 10 000 км, масло ниссан 5-40, фильтры манн, они крошечные как базальт, сейчас 190 000 км пробега, начиная со 165-170 тысяч км начал подливать по 1,5 л масла на 5 000 км пробега, один хозяин, правда активная эксплуатация, вот то ли быстрая езда его приканчивает, то ли масло с фильтром под такой режим не затрчено
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 29, 2020 12:32:16
В данном случае размер имеет малое значение. Материал фильтрующий плотно уложен, противоотливной отлично додуман, но вот течи меня лично напрягают.
Мне думается здесь не гонки, а кольца закоксовались. Такая причина быстрее приводит к расходу масла чем износ и гонки.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 29, 2020 12:40:27
Нашёл я "свою прелесть". Сейчас в моём городе это эксклюзив, туристический велик в состоянии нового за 16К. После первого дня и 7км устал, но рад, сегодня снова буду свою жирную тушку гонять. Велик удобнее горных, но тихоходнее, свыше 50 км/ч как будто с парашютом едешь.
Теперь думаю об креплении двух великов на крышу авто, меньше 7К за пару сложновато найти что то адекватное.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 29, 2020 13:37:50
Mahle OC-383 все были без замечаний. Резина мягкая и через 20 лет (распиленный на балконе). Но всё покупал в официальных точках продажи.
Чемпион - один только был, на том и закончилось: лампочка не сразу гасла считай с самого начала.
Синий какой-то был с завода на машине 2002 г.в., вообще аут. Пришлось поменять, не дожидаясь ТО на 2000 км.
WIX - нормально.
Других не использовал.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 29, 2020 15:00:15
7 км на велике и устал? :hmmm: засиделись, вы, батенька :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 29, 2020 15:18:35
Smarticus писал(а): ↑
Как-то единый смысл прочитанного не доходит до меня.
