Lada Kalina 2 Универсальная
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 22, 2019 6:28:50
Василь, нормальные поршня. По трассе и на оборотах будут почище.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Ср окт 02, 2019 16:51:18
Пробег 23 тыс. с копейками. Прикупил новые "дворники". Какие-то гибридные. Попробуем. Родные начали скрипеть. Сменил масло. Пока еще купил ЛукГен предыдущей линейки. Из новой еще нигде встречал. Случайно на "автостолице" увидел задние брызговики нормальной длины. Заказал. Установились без всякого "допиливания". После сентябрьской поездки в Анапу пополнил казну на 250 рупий. :i Через неделю зятя коллеги там-же заловили. Превышение на 60 км/ч. Квитанцию прислали на 1000р. :hmmm: Так что я еще прилежный водитель. :D
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 02, 2019 20:23:45
У меня гибридные Denso год уже, перед морозами сменю на бескаркассные Бош, уже полосят, зимой все равно обмерзают.
Брызговики норм :thum1:
Ключ для фильтра - может и пригодится когда-нибудь :thum1:
Непрочитанное сообщение Василь » Чт окт 03, 2019 6:08:45
Препод48рус писал(а): ↑
Смотрел и те, и те. Но цена на них аховая. Взял AVS. На год хватит-нормально.
В этот раз им откручивал. Гораздо удобнее чем руками. Двумя руками подлезть не могу, а одной проблематично откручивать. Перед заменой, плюнул, и купил. :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 03, 2019 16:08:54
Одной рукой закручиваю - одной откручиваю :D. А щетки стараюсь братт по скидке :D
Непрочитанное сообщение Василь » Вс дек 15, 2019 19:52:54
Еще в прошлом году обратил внимание на щель возле дренажей под жабо, образующуюся при стыковке кузовных панелей. Стекая от центра, вода до дренажа попадала в неё. Слева сразу же замазал герметиком. Недавно чистил после лета салонный фильтр и справа залепил.
Самое интересное, что слева вода через эту щель попадала как раз в район заплатки отверстия для шлангов гидрокорректора (на Гранте). На Калине это отверстие с завода закрывают заплаткой из какого-то вибро или шумоизоляционного материала. Вместо заплатки отверстие закрыл заглушкой пола 2101.
Приятные мелочи.
Вот такие у нас туманы. Температура за бортом -10С.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 16, 2019 12:31:24
У меня через эту заглушку установщики ГБО провода управления протянули и по ним через эту щель в салон вода натекла :devil:, загерметизировал и щель, и провод, установщикам в сентябре заехал и сказал про их косяк, чтобы на других машинах не делали лажу. Слабо верится, что прислушаются, но совесть чиста.
Непрочитанное сообщение Василь » Пн дек 16, 2019 14:45:26
У меня заплатка еще держалась, но уже "дубовая" была.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 16, 2019 15:56:04
она с завода такая
Непрочитанное сообщение Василь » Вт дек 17, 2019 17:33:30
она с завода такая
Снову она мягкая была.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 17, 2019 18:09:02
у меня машина январская, брал в мае - дубовая была :D
Непрочитанное сообщение Василь » Вт дек 17, 2019 19:37:34
Значит моя была свежак. Дата выпуска 25го или 26го июня, насколько помню. Забрал её 30го.)))
Непрочитанное сообщение Василь » Вт фев 11, 2020 19:43:01
Сменил свечи заводские при пробеге 27900 км. Судя по их состоянию, они еще столько бы пробежали. Вкрутил энгельсовские АУ. В 4м колодце обнаружил немного масла. Честно признаюсь, сначала запаниковал. :i :D Но, как оказалось, у редкого шестнаря там сухо, да и потом встретил здесь высказывание Буйного на эту тему:
Буйный писал(а): ↑
Чт окт 10, 2019 18:09:39
Если в четвёртом колодце масла в шеснаре нет, то надо проверить щуп двига.
Залез камерой в цилиндры. 4й цилиндр не сфоткал, так как голова уже другим была занята. :D
Поверхность поршня 1го цилиндра при пробеге 18000 км.
viewtopic.php?p=919716#p919716
Ну и свечки. Кстати, зазоры у них были как и у новых.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 11, 2020 20:15:08
Нагара стало меньше?
Непрочитанное сообщение Василь » Ср фев 12, 2020 19:15:29
Антон80 писал(а): ↑
Выходит так.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт апр 03, 2020 8:18:31
В середине марта съездил на ТО-2. Масло с фильтром, как и прошлый раз, свои.Остальные расходники дилера. "Салонник" угольный поставили.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 03, 2020 12:05:15
Красота :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Василь » Сб июл 11, 2020 18:07:42
Полез сегодня посмотреть на пыльники направляющих суппорта. В общем, они в идеале. Единственное, правый нижний на половину не был одет на буртик направляющей. Видимо еще на конвейере. Увидел это когда прокрутил его, чтобы кистью почистить.
С приходом летней жары, опять начал закусывать замок зажигания. Ключ не поворачивается на 2-положение. В прошлом году пару раз смазывал замок лит.смазкой через трубочку. Видимо немного смазки всё-таки попадало куда надо, так как некоторое время после этого закусываний не было. В этом году "плюнул" и раскидал замок. Виной всему привод блокировки руля. По его выступу движется направляющая личинки. Так место соприкосания было сухое. Смазки в замке было достаточно, но не этом месте. На приводе образовалась ступенька, в которую упиралась направляющая. Шлифанул место контакта, всё смазал. Теперь замок "работает" мягко.
При разборке понял, что смазывать трубкой через личинку нижнюю часть замка бесполезно. Так как в нижней крышке имеется отверстие по центру личинки, и вся смазка (в моём случае аэрозоль литий) через него уходит наружу, не задерживаясь там где надо. :D По фотке видно где была смазка, которую я прошлом году туда вдувал. :D
Недавно прокатились на источники Джилы-Суу. Дорога к ним веселая. :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 11, 2020 19:15:53
Подклинивающий замок лечил вэдэшкой. Через трубочку обильно внутрь, текло наружу черное. Попробовать загнать смазку через трубочку? Честно говоря, страшно :fear:
Непрочитанное сообщение Василь » Сб июл 11, 2020 19:21:23
Вот и мне первый раз страшно было. :) WD и в мыслях не было использовать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 11, 2020 19:33:49
Да вроде не рекомендуется смазка в замок.
Отправлено спустя 23 секунды:
Пыль, грязь налипнет.
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июл 11, 2020 20:53:03
Антон80 писал(а): ↑
Сб июл 11, 2020 19:34:12
на мицике смазка только в контактной группе :fear:
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 12, 2020 5:05:02
Антон80 писал(а): ↑
Так и к wd прилипнет пыль, грязь. Я смазал трущиеся детали, которые без этого не функционируют. Смазывал gadus'ом s3.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июл 12, 2020 6:16:01
откуда грязь попадет в замок? да и пыль? на ходу там ключ вставлен, а в стационарном положении - какова вероятность набивки пыли в зз, чтобы он клинить начал? по мне вероятность этого очень мала, практически ничтожна, лет за 10-15 может быть :hmmm:, если в карьере на ней каждый день не ездить :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 12, 2020 19:02:06
Ну не знаю, черная жижа текла. И после чистки хорошо работать стал.
