Задача. Несложная))) Но некоторые не знают))) - II
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт июл 14, 2020 7:48:42
bilbo писал(а): ↑
Пн июн 15, 2020 19:45:27
В последней задачи изменились параметры значений (по сравнению с начальными данными) градусника (37), таблеток (9) о объем шприца 3. Интерполируйте (и решайте) сами. Задачка простейшея, но на внимательность.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 14, 2020 9:24:30
Издалека хорошо видно.
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июл 14, 2020 13:00:31
Кошак на моего похож :psih:
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 07, 2020 6:20:41
Загадка от админа «Чиптюнера», без подвоха: «Прикольная история.
Бустер - зарядник именитой фирмы. Имеет множество защит как оборудования, так и себя самого. Разумеется от замыкания клемм, от переполюсовки.
Опыты все выдержал с честью - и длительное замыкание и переполюсовку и прочее... Умный, гад. Внутри процессор, показывает все, что можно, миллион режимов работы и прочая, прочая, прочая.
Но он сгорел. С громким бабахом. Не, не брак. "Дурак" победил чудо техники.
Кто подскажет почему?»
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 07, 2020 9:03:56
Ну, "бах" - это конденсатор скорее всего.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 07, 2020 9:18:43
Жидкость, опилки, металлическая пыль.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Или делалось что-то осознанно и намеренно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 07, 2020 9:55:25
Все проще. Ещё версии?
Отправлено спустя 35 минут 14 секунд:
Антон80 писал(а): ↑
Пт авг 07, 2020 9:19:48
Или
там от все защита, кроме одного нюанса. Он все и решил.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 07, 2020 10:40:29
Без аккумалятора бортоаую сеть запитал?
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт авг 07, 2020 10:44:34
Вход с выходом попутал
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 07, 2020 10:49:25
Буйный писал(а): ↑
Пт авг 07, 2020 10:30:39
Электромобиль заряжал?
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пт авг 07, 2020 10:59:11
В 380 воткнул?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 07, 2020 11:12:26
Даже близко не то. Все эти версии защита бы выдержала, кстати.
Непрочитанное сообщение Classic » Пт авг 07, 2020 11:25:53
Если даже близко не то... А то ещё версия была: не в 380, а в сильно пониженное напряжение, типа 12 В. В этом случае ток возрастает и может сгореть.У меня в гараже освещение 12-вольтовое под классический патрон. Иной раз по ошибке воткну лампочку на 220- махом сгорает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 07, 2020 11:27:55
Взрывается конденсатор от превышения напряжения. Если такой есть на выходе зарядника, может он его подключил куда-то, где намного больше 12 вольт?
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Classic, что-то удивительное ты рассказал.
Непрочитанное сообщение Classic » Пт авг 07, 2020 11:50:10
Антон- ничего удивительного! Закон Ома. При понижении напряжения и неизменном сопротивлении нагрузки ток возрастает. Итого при обычных условиях через нить лампочки идет ток примерно 0.2 А. А подав на неё 12 В, получаем ток 3 А. В 15 раз!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 07, 2020 12:13:22
:eptel:
Непрочитанное сообщение Classic » Пт авг 07, 2020 12:26:19
У меня коллега на работе- мужик в годах, профессиональный электрик,- долго смеялся когда я сказал ему, что на своё 12-вольтовое освещение кинул провод 2.5 мм2. А я ему говорю- Володя, сам посчитай: при шести 40-ваттных лампочках по этим проводам пойдёт 20 ампер! Какое ещё сечение закладывать? Стартер в машине тоже на 12 вольт, а какой "проводок" идёт к нему?
Впрочем, мы отвлеклись, сорри.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 07, 2020 14:03:19
Судя по всему, закон Ома ты неправильно понимаешь.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт авг 07, 2020 14:40:17
:D
Наглядней некуда
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 07, 2020 16:50:03
Даю подсказку. В том чудо-приборе, с кучей мегазащит, есть тумблер — "вкл/выкл".
Отправлено спустя 45 минут 46 секунд:
Чё притихли? Ответ на поверхности — поднимите его!!
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 07, 2020 18:32:17
сначала клеммы накинул, а потом включил..
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 07, 2020 18:41:12
Миша писал(а): ↑
Бинго!!! Читаешь Чиптюнер? :psih: Причём клеммы чувак накинул от почти заряженного АКБ, но «переполюсовАв» их. Вся хитромудрая защита «от дурака» в этом девайсе работала только во включенном состоянии тумблера «Сеть» :pz: :pz: :pz: .
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 07, 2020 19:09:08
И что там бабахнуло?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 07, 2020 19:41:58
Дурак здесь изготовитель устройства.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 07, 2020 21:35:03
Classic писал(а): ↑
у меня на освещение по двору (24 вольта) идет проводка от витой пары до 0.75 квадрата, по обстоятельствам. И только на тэн бака для душа летнего (он 24 вольтовый тоже, 300 ватт) идет 2,5 квадрата меди (на всякий случай, там модуль по температуре его включает - отключает).
