А шины чем качаем?
Re: А шины чем качаем?
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 22, 2017 18:58:15
Антон80 писал(а):В смысле, накачать ножным насосом.
Антон, так и купили потому, что в семерке никакого насоса не осталось, перекочевал в Лач.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 22, 2017 19:00:58
У меня есть компрессор в гараже. В рабочем состоянии. Пользуюсь им крайне редко, и то не для колес. Возить вместо ножного, который всегда возле запаски, даже мыслей нет.
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 22, 2017 19:02:16
В теории, должны быть одинаковы, учитывая открытый/нажатый ниппель, свободный проход воздуха туда-сюда, сообщающиеся сосуды. Воздушная пробка в воздухе исключена.. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 22, 2017 19:04:21
Возможно, у стрелки есть какой-то "коэффициент возврата", не знаю :hez:
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 22, 2017 19:27:41
у меня та же ерунда, разница показаний две "десятки"
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 22, 2017 19:30:55
Да, где-то так.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 22, 2017 22:33:09
Антон80 писал(а):Возить вместо ножного, который всегда возле запаски, даже мыслей нет.
Вопрос только в том, где взять сегодня нормальный насос. Одна галиматья продается.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт мар 23, 2017 12:37:15
У меня галиматья в багажнике. Насос китайский ножной. Весь уже погнутый,поведенный, но выручал порой. И не всегда одного меня.
Благодарил (а): 1402 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 23, 2017 19:55:33
А у меня хороший наш насос и компрессор Беркут R15, насос в нише запаски, компрессор под сиденьем переднего пассажира.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 23, 2017 20:47:44
ЖииЖ писал(а):У меня галиматья в багажнике. Насос китайский ножной.
Мне знакомая как-то давно отдала поломанный 2-поршневой насос. Восстанавливать там нечего, оно все внутри никуда не годное. Я понял, что покупать такие насосы и возить с собой - заниматься самообманом. Единственное, что пригодилось, это возвратная пружина, поставил взамен лопнувшей на советском насосе.
Oneida
Модель авто: VAZ 2107
Непрочитанное сообщение Oneida » Чт апр 13, 2017 1:03:49
Я тоже на заправке качаю.
А шины чем качаем?
Непрочитанное сообщение Василь » Сб дек 28, 2019 17:06:23
Восемь лет исправно служил компрессор Coido 2108. Недавно надо было подкачать велосипедную камеру. Подсоединил, а он тарахтит и не качает. Вскрытие показало пришедшее в негодность уплотнение на поршне. Судя по зеркалу внутри цилиндра уплотнение "касалось" только 2/3 поверхности. Поршень с шатуном выполнены таким образом, что ремонту по большому счету не подлежит.
Купил другой. Один в один как Беркут R15 . И комплектация такая же точно. А этот пойдет на коробочку для разной мелочевки.
Благодарил (а): 853 раза
А шины чем качаем?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 29, 2020 16:50:41
Сломался у меня мой насос. Манжет в городе не найти, поэтому решено было заказать компрессор слегка повышенной производительности. Хотелось беркут р20, именно с дефлятором, но жаба приказала заказать белее дешёвый аналог. Р20 стоит около 9₽. Skyway буран-10 около 6,8₽; как ни странно, но погуглив каталожник в моём местном интернет-магазине он обошёлся в 5,6₽.
Пришел мне компрессор сегодня. Дефлятор оказался муляжом, шланг коротким, а тройник на манометр из непонятного пластика с резьбой на 8 :D
Последнее было исправлено. Осталось загерметизировать корпус т.к. по отзывам пыль всасывается через его щели, а не предусмотренный для этого фильтр.
Колесо 185/65р15" с нуля до 2,4 накачано за 2 минуты.
Штуцера для подкачки с дефляторами заказаны чуть ранее на алиэкспрессе. Не видел таких ранее, когда искал их с дефляторами. Недавно стали делать, наверное.
А шины чем качаем?
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 29, 2020 18:02:46
Пришлось погуглить ...
А шины чем качаем?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 30, 2020 2:36:14
Погуглил?
S02001012
А шины чем качаем?
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 30, 2020 8:14:53
S02001012
Ага, это уже машина :thum1: . Я спец по этим: УКС-400В, 2ВП-40, 2ВМ-50/8, 2ВМ-63/8, 4ВМ-100/8, 4ВМ-120/8 и т.п.
А шины чем качаем?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 30, 2020 11:00:02
Я не буду писать название рабочих компрессоров, будь они неладны :D
Продолжаем дербанить буран-10.
Смазки было достаточно в зоне трения, но надолго ли?
Смысл для меня был снять крышки и посадить их на силикон чтобы всасывание пыли из зазоров исключить. Снять радиатор охлаждения; поршень снизу так же герметизировать от подсосов. Немного сдобрил зазор между цилиндром и радиатором теплопроводящей пастой КПТ8 (тюбик давно валяется).
Быстрей качать не станет, но дольше проработать теперь обязан.
А шины чем качаем?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 25, 2020 19:18:29
Пришёл таки :thum1:
Под шланг штуцеров китайцы не производят; весь Али облазил. Ну и этот переходник, взамен родного (на фото сверху) в шланг вошёл легко, как тут и был.
Спускничок работает, позволяя после подкачки компрессором точно выставить давление в шинах.
А шины чем качаем?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 14, 2021 16:57:05
Подкачал сегодня шины на Газели. Дунул по 4 атмосферы во все 6 колес. А рекомендуют 3 атмосферы. Но в передних и было по 4, а задних всего по 2. Засомневался в манометре и сделал везде одинаково.
Благодарил (а): 540 раз
А шины чем качаем?
Непрочитанное сообщение Classic » Вт дек 14, 2021 19:17:23
Эх, а я свой Fubag 24-литровый продал по глупости. Да ещё и за бесценок. Теперь хрен укупишь!
А шины чем качаем?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 30, 2022 16:49:19
Соорудил на скорую руку так называемый дефлятор.
Вернуться в «Шины и диски»
