Магнитола "от ключа"...
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб мар 27, 2010 0:36:21
Randall, Тестером проверить можно. Если есть "тестер" и есть "можно".
:whistlin:
Непрочитанное сообщение Randall » Сб мар 27, 2010 0:51:12
Nonamer, ну если умеешь его держать в руках и представляешь хотя бы, что такое Z-состояние, то можно канеш. Я б лично проверил легко. Но вот тот, кто едва умеет юзать прибор - не уверен...
Вот я о чем.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб мар 27, 2010 0:58:49
Randall писал(а):Вот я о чем.
ну это - да. А если неизвестно с какой стороны на него (тестер) смотреть - то тут конечно проблематично... Ну мы ведь не знаем насколько человек дружен с электроникой.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб мар 27, 2010 1:11:39
Ну тада:
"подождем, твою маму
подождем твою мать!" (С)
LOL
Авось ТС появится и прояснит.
Chrizalid
Модель авто: ВАЗ 21074(2009) 21067-1411020-21 М73 A327RC07
Непрочитанное сообщение Chrizalid » Вс мар 28, 2010 0:00:57
Nonamer писал(а):Если есть "тестер" и есть "можно".
:whistlin:
Сегодня появилось "можно", взял "тестер" проверил вышеупомянутый канал...при постановке на охрану, замыкается на массу, в принципе система работает, но смущает что под охраной будет потреблять релюшка...
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 28, 2010 0:39:40
Chrizalid писал(а):но смущает что под охраной будет потреблять релюшка...
Вот! Начинает потихоньку "доходить"... Говорил же, ГЛУПАЯ идея!
Ну раз оч хочешь, то:
1. почитай программирование сиги, возможно, можно зашить на функцию "-" или "+" при снятии...
2. посмотри другие выходы
3. Что с каналом, когда сига не под охраной? Таки "Z"? Или "+"?? То, что он замыкается на массу было и без тестера понятно. Что на нем, когда нет "массы"???
Chrizalid
Непрочитанное сообщение Chrizalid » Вс мар 28, 2010 1:25:01
Почитал, программировать не получится.
Если не под охраной на канале 0, по всем параметрам.
Есть канал обратный по функции скорее всего на него повешу.
Ну, а по поводу "глупая идея"-каждый сходит с ума по-своему...:)
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс мар 28, 2010 6:47:09
Блин ну чё вы все реле , реле не судьба поставить один транзистор и одно сопротивление! Обычный ключ... Появился сигнал с сиги и закрыл нахрен этот транзистор. А потребление будет равно току базы... На сколько я знаю , на управляющем проводе магнитолы ток потреления мизерный, почти никакой и подойдёт любой транзистор , открывающийся минусом... :whistlin:
Bemrik , Randall Ну вы всёж электронщики - нарисуйте человеку схемку...
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс мар 28, 2010 10:11:37
vanadiumus писал(а):один транзистор и одно сопротивление
Правильно. Хотел толкануть эту идею вчера, но гады свет вырубили! :crazy:
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс мар 28, 2010 10:16:08
Я тоже хотел толкануть вчера , но после МКАДа да трассы сколеёй 2-4 см да ипятичасового обхода выставки... Вырубился я сам.... LOL LOL LOL
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс мар 28, 2010 10:25:28
vanadiumus писал(а):открывающийся минусом...
Закрывающийся минусом. :whistlin:
vanadiumus писал(а):Вырубился я сам....
Ну, мне тоже ничего не оставалось делать, как вырубаться. LOL
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс мар 28, 2010 10:32:24
Nonamer писал(а):Закрывающийся минусом.
Да-да-да.. :rolleyes:
Слушай а ты на чём рисуешь? В смысле в какОй программе? А то карандашом как-то погано у меня получается , что инога сом разобрать не могу... :ermm:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс мар 28, 2010 10:49:53
sPlan 7.0.0.4 Погугли, найдешь русскую "рабочую" версию.
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс мар 28, 2010 22:48:46
Nonamer писал(а):sPlan 7.0.0.4 Погугли, найдешь русскую "рабочую" версию.
Спасибки! :D Нашёл , закачал , установил но не разобрался. Обучаюсь самым эффективным научным методом - метод "тыкера" называется.
Nonamer
Re: Магнитола "от ключа"...
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс мар 28, 2010 23:19:35
Программа на редкость простая и мощная. Часа активного пользования вполне хватит, чтобы понять как рисовать, как брать элементы из библиотек, как создавать свои элементы в библиотеке. А так - прога супер! Пользуюсь ею с 4-й версии (года 3-4).
Chrizalid
Непрочитанное сообщение Chrizalid » Пн мар 29, 2010 22:33:34
Nonamer, vanadiumus
Спасибо, очень помогли...буду пробовать. Как соберу и обкатаю отпишусь...:)
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 22, 2010 22:20:26
Как по мне лучше обычным кнопочным путем :whistlin:
Я вот что хотел спросить, у всех включенный мафон гаснет когда заводите машину? а потом опять играет ;)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт апр 22, 2010 23:31:40
А это зависит от того как ее (магнитолу) подключить. Если провода не от прикуривателя брать а с аккума, то когда как, а если еще и по входу конденсатор с диодом поставить микрофарад так на 30 000, то думаю не будет вырубаться.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 22, 2010 23:51:32
Nonamer писал(а):Если провода не от прикуривателя брать а с аккума
у меня как раз от прикуривателя, значит ето закономерно...?
Nonamer писал(а):а если еще и по входу конденсатор с диодом поставить микрофарад так на 30 000
вот с етого места поподробней пожалуйста!
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт апр 23, 2010 2:16:57
Конденсатор накапливает энергию и в момент пуска двигателя магнитола питается от него. Диод препятствует разряду конденсатора через другие потребители: фары и т.д.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт апр 23, 2010 2:18:48
byran писал(а):у меня как раз от прикуривателя, значит ето закономерно...?
можно считать что да.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт апр 23, 2010 4:53:24
Nonamer писал(а):Конденсатор накапливает энергию и в момент пуска двигателя магнитола питается от него. Диод препятствует разряду конденсатора через другие потребители: фары и т.д.
но ведь диод
1) будет давать просадку питающего магнитолу напряжения
2) понадобиться довольно мощный диодик чтоб выдержать нагрузку от майфуна и нагрузку заряда конденсатора (насколько помню майфунь до 10А может употребить).
тобишь влепить надо будет ченить типа д242? :-J
хотя я могу ошибаться :))
вроде же можно для включения майфуна задействовать одно из встроеных релюх блокировки сигналки?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт апр 23, 2010 10:15:54
Да. Диод придется подобрать с прямым током около 30А.
Просадку давать не будет т.к. падение на диоде около 0.6В
Нагрузка заряда конденсатора минимальна.
Ну а так придется поэкспеременировать, т.к. на больших нагрузках такой "буфер" я не использовал. На небольших - очень часто.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт апр 23, 2010 10:38:49
Nonamer писал(а):Да. Диод придется подобрать с прямым током около 30А.
про ток заряда - как то наращивал кондеры питания в домашнем усилочке, ставил какраз по 30000, диоды при включении пробивало. в нете нашол два: варианта сделать плавное включение аппарата или тупо поставить более мощные диоды (что и было выбрано за простотой исполнения)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 24, 2010 9:04:56
Купил значит новый аккумулятор ф.Westa http://www.tdwesta.ru/brands/westa_premium/ (старый после ночи даже мафон не включал)).
Установил и заметил что майфун перестал выбивать при заводке, даже при подключении через прикуриватель. :thumbsup:
