Эмульсия на маслозаливной горловине
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 10, 2021 20:47:33
Надо стараться избегать поездок, когда двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 11, 2021 1:13:54
PECHKIN писал(а):
Вс янв 10, 2021 17:36:53
четвёрковод писал(а):
Вс янв 10, 2021 17:10:22
Сапун чистить периодически от эмульсии, если много её образуется то и кастрюлю
Сапун уже лет 20 с кастрюлей не сообщается :psih:
вот отуда и будет эмульсия..
Благодарил (а): 2591 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн янв 11, 2021 14:57:58
Э-э-э, недопонял, откуда - оттуда?
Из сапуна? Так на нем шланг, только вместо того, что к кастрюле крепиться, он вниз брошен всякое Г по нему вниз стекает.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн янв 11, 2021 16:19:11
Причины возникновения конденсата это перепад температуры, в данном случае мотор выполняет функцию осушителя воздуха, влаги там вообще минимум и так мусолить тему... Или я что-то не понимаю? :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 11, 2021 16:50:00
Именно. Короткие поездки по городу в морозный влажный воздух ведут к появлению эмульсии(конденсат). Поездка загород в 100км+ осушит всё.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 12, 2021 17:16:43
моторное масло имеет свойство впитывать масло, а когда сапун на улице, он впитывает его постоянно, а не только на стоянке :psih:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт янв 12, 2021 17:39:29
Понимаю, что речь про воду, :D но интересно как масло его впитывает :look: Оно ведь с ним не смешивается в виду разной плотности, значит и "впитываемость" невозможна, тут конечно могу ошибаться, от того и интересно.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт янв 12, 2021 18:50:48
А может, про воздух?
Конечно, химик с меня тот еще :D
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Сегодня поздравлял с Днюхой своего бывшего моториста. Это он четверть века назад вытащил из кастрюли шланг и воткнул его в полость балки, там ему и место - он сказал.
Да, деду 94 исполнилось, участник ВОВ еще.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт янв 12, 2021 19:51:54
PECHKIN писал(а):
Вт янв 12, 2021 18:54:33
Даа если бы воздух, тогда бы постоянно менялся уровень, но это не точно :D
А всё почему? А потому, что за пол века на заводе так и не смогли организовать нормальную вентиляцию картерных газов, до сих пор тупо идёт прямой шланг и всё - чуть мотор начинает (ключевое слово) уставать, так и закидывает его маслом. Нормальная вентиляция, это когда она связана с вакуумной системой клапанами и прочим, а не тупо шлангом в задроссельное пространство, где нет постоянной вентиляции.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 12, 2021 19:53:10
Интересно, а дед масло в фильтр наливает при замене?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 12, 2021 20:34:12
Этому деду можно всё.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 12, 2021 21:20:30
В те времена ещё не наливали, так что вряд ли.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 13, 2021 17:09:04
не знаю, но если оставить канистру с маслом открытую, то в ней, даже в гараже, будет белая пенка
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 13, 2021 17:19:59
будет белая пенка
Как быстро?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср янв 13, 2021 17:53:02
Интересно, а что, так можно делать? В смысле - в фильтр масло перед установкой заливать.
Не, я просто всегда фильтра меняю по инструкции, пальчиком в масле мазнул резиночку и готово :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 13, 2021 17:59:54
Правильно, мазнул пальцем резинку и всё.
Просто некоторые спецы наливают и считают это тайной, которую знают не все.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Сб янв 16, 2021 15:26:22
Плохо. Сапун есть часть системы отсоса(!) карьерных газов.
Отправлено спустя 19 минут 1 секунду:
Я наливаю.
И объясню почему.
Без этой процедуры, при первом запуске после замены масла, на х.х коренные слышно (стук имеется ввиду), почти 1,5 мин. А если фильтр предварительно заполнен - 7...15 сек.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс янв 17, 2021 9:17:02
viklord писал(а):
Сб янв 16, 2021 15:45:23
Я наливаю.
И объясню почему.
Не нужно, а всё просто потому, что от насоса до фильтра есть какое-то расстояние, при замене масла, это расстояние заполняется воздухом, если мы заливаем в фильтр масло, то пока воздух не сожмется, то не сможет продавить масло в фильтре, а это занимает некоторое время, он же мешает работе насоса, в обратном же случае масло проталкивает собой воздух мимо фильтра.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 17, 2021 16:37:05
Fox, а версия, что остатки воздуха на том промежутке, просто сами выйдут через незаполненные маслом гофры фильтра? Не можем мы фильтр горизонтальный прикрутить, будучи он полным масла. И воздух от него в трассе мешает работе насоса, который сам уже заполен, Карл, маслом? Хмммм, что ж там за насос..
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 17, 2021 16:50:27
На Лачетти с двигателем T18SED можно заполнить полностью: фильтр стоит вертикально вверх ногами. Идеальный вариант для любителей заполнять.
У малого на Пежо меняется только фильтрующий элемент, и там его никак не заполнишь, даже если очень хотелось бы.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс янв 24, 2021 10:36:25
Я лишь высказал своё мнение, а уж как действовать, это уже желание каждого. Вообще делал и так и так, но лампа давления быстрее гасла именно на пустом фильтре, так что...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
