чем можно заварить поддон двиг?
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
недавно заметил что под машиной стали появл капли масла
ну думаю мож прокладка потекла !сегодня залез под машину и обнаружил дырку в поддоне
откуда взялась х.з на холодную соотв не течет а как чуть прогреется начинает течь
дырка примерно чуть меньне шарикак от шариковой ручки
и ВОТ---чем можно заварить поддон двиг? или проще купить новый??
- evgeniymet
а хол сварка с маслом нормально взаимодействует?к359но писал(а):то можно попробывать залепить холодной сваркой.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ну эт не проблемма ток вот и масло придется менятьни кола писал(а): придется снимать
Добавлено спустя 55 секунд:
а эт че такоени кола писал(а):сварочным карандашом пройтись
- evgeniymet
Denz
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Re: чем можно заварить поддон двиг?
дырка могла протереться от защиты картера. когда защита плотно к поддону прилегает, от вибрации тот протирается. нужно чтоб зазор был между. если наехал на что нибудь, защиту погнул не поленись залезь и монтажкой отогни. хоть дырка и маленькая для сварки все равно нужно подготовитьevgeniymet писал(а):недавно заметил что под машиной стали появл капли маслану думаю мож прокладка потекла !сегодня залез под машину и обнаружил дырку в поддоне
- Сергей31_
Сверлишь 4 отверстия.Нарезаешь резьбу.Берешь в размер кусок металла и просверлив соответственные отверстия прикручиваешь на винтах к поддону.Ну а между поддоном и прикрученным металлом помещаешь или маслостойкую резину или герметик...
- evgeniymet
не !!!не прокатит там дырка прям на изгибе поддона т.е не на ровной плоскостиСергей31_ писал(а):Сверлишь 4 отверстия.Нарезаешь резьбу.Берешь в размер кусок металла и просверлив соответственные отверстия прикручиваешь на винтах к поддону.Ну а между поддоном и прикрученным металлом помещаешь или маслостойкую резину или герметик...
- evgeniymet
дак поддон же железный а не ALStanislav писал(а):Аргонная сварка
Denz
и что? аргоном чего хош варить можно главное присадку подходящую подобрать.evgeniymet писал(а):дак поддон же железный а не AL
Серёж, в поддоне? А какая толщина металла там?Сергей31_ писал(а):Нарезаешь резьбу
Если для тебя это не проблема, то можно, для гарантии, и изнутри залепить/замазать.evgeniymet писал(а):ни кола писал(а):
придется снимать
ну эт не проблемма
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Как вариант в этом месте сверлишь дырку и закручиваешь болт с гайкой туда. Только дырка на изгибе, с этим может возникнуть сложность. Но как вариант думаю рассмотреть можно.
Калян
- Модель авто: Классика
Круто, аргонной свакой поддон делезный варить. да по цене дешевле будет купить новый.
