X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 2565 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср фев 03, 2021 14:28:54
X-TAZ писал(а): ↑
Ср фев 03, 2021 12:21:58
Шось не видно доп упакови.
Так тут у тебя два места, вот 118/2=59. Или, оно все вместе замотано было?
Интересная штука. У меня торпеда тоже порепалась, сверху наклеивал самоклейку, но как-то не очень получилось.
Я б себе взял, только подлокотник не нужен.
Благодарил (а): 1511 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 03, 2021 14:36:19
Замазывал трещины черным силиконом. Не идеал, но издали вид нормальный.
Благодарил (а): 2924 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 03, 2021 16:19:44
:fear: вот как оно пришло. Сфоткал продавцу и спросил в?каком виде они отправляли. Он грит говорили шо будет ещё два листа картона. Не было картона. А цена повысилась.
Щас дам ссылку другого магазина. Бо этот - гальмо. Цена на сайте старая, пришло не то, шо на фото.
https://fastdrive.com.ua/nakladka-na-to ... nyaya.html
А у этого магазина даже видео в ютубе есть своих товаров.
Я тоже трещины замазывал силиконом. И заклеивпл. Последний раз типа карбоном обклеил. А он тоже на трещинах потрескался! Особенно напртив пассажмрского сиденья. а над рулём кстати норм было!!! И эту плёнку не корёжило от сонца. Посмотрим как поведёт себя этот кожзам на сонце. Не буду жёстко крепить. сниму есишо.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Такая точно накладка по расцветке как мне пришла вот с другого магазина. https://bigl.ua/p646046559-nakladka-tor ... 32M__f132s
Отправлено спустя 2 часа 9 минут 42 секунды:
:fear: блин. Нада было ещё эти - ручки на двери взять. С синевой! Красота.
Отправлено спустя 3 часа 16 минут 3 секунды:
:-x :-x :-x блин это такая параша. Мостил мостил. И подрезал и подгинал. То обдув закрывает, то не стоит на месте. Ни саморез закрутитх некак ничё блин. Ото токо на пену лепить её и всё. Токо если её сонцем покорёжет. То снимать плохо ьудет. :thumbsdow
Благодарил (а): 286 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 04, 2021 8:03:51
https://www.olx.ua/obyavlenie/vaz-torpe ... 81ca65210c
извини,но все это,что ты собираешься лепить, лютая порнуха :-x потратить гроши один раз и получить нормальный салон.ну пивасика и конины трохи не попьешь...делов то :D
з.ы.на том сайте есть и куда дешевле варианты...это только первое,что поисковик выдал,а если еще и поискать ;)
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 04, 2021 14:54:14
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 04, 2021 15:38:12
:D не,уж лучше голубенькая :xa:
https://zakupka.com/p/48671134-panel-pr ... -priborov/
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 04, 2021 21:58:01
LOL панель приборов всборе без приборов. Як цэ
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 05, 2021 6:52:28
та вот так.зато цена куда ни шло...свои переставишь-делов то.зато не кАлхоз будет :look:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 05, 2021 19:37:01
:crazy: сёдня вдруг с утра начало холодать. Минус 2. И лужи. С машины висят сосульки. Помыл трохы. Думал типа перед морозами. но вечером -5 и всёравно ещё лужи. Опять засрал. Начало шото стукат спереди справа. Думал гляну. Щаехал на свою эстакаду. Полез, а там всё в сосульках и во льду. Ничё не пойняв. Шатал - токо подшипники колёсные посиукивают и всё. Поехал опять. Стукает клацает. Думав похоже на отпавшую накладку от колодки. Но почему при торможении всёравно клацает. сняв колесо. Походу ледышки на диске просто о суппорт долбут. Но ещё осмотрел - опять здохли верхние сайленты. Напомню- я их уже два раза за года два менял. естх два новых. Но не помню чи другого производителя чи нет. И орешек на амморте внизу нада менеять. На другом амморте заменил когдато. Второй ждёт. А машина всё во льду снизу. Некак ремонтмроваться. А морозы на неделю передали.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 06, 2021 15:20:58
:confused: грею гараж. Оттаиваю лёд с днища шоб посмотреть шо тилипаеца. Реально как будто шото тилипается. Как ледышка на полке лежит и тарабанит. И на маятник не похоже. Бо руль кручу- стука нет. Токо на аммортиз грешу. На нижнюю втулку.
А пока гараж греется полез менять прокладку клап крышки 2105. Зараза ей полгода и засрала весь движок опять. Снял - она сучка пласмасса щас! канешно не будет держать.
Было две других. Разных - одна мягче, другая опять как пласмасса. Та шо мягче нихрена не становилась в паз. Вылазила. Пытался растянуть - порвал. Пришлось опятх дубовую ставить - она села как на своё место.. но опять думаю ненадолго. на герметик же ещё сажу.
И чёто лопнула фигка пластиковая на тяжке газа наскарбе. Хорошо шо ч эоо предусмотрел и есть запасные. это от холода. . . Стоко раз снимал - не лопалась.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб фев 06, 2021 15:44:22
та то ерунда сегодня прикол был.после 5 минут езды машинка практически перестала отзываться на газулю.на холостых начала колбасить.больше второй передачи на разгонишь,и то еле-еле при полностью выжатой газуле.прошло само собой---видать где-то ледок в топливную попал после дождя,а потом морозца до -7...первый раз такое.правда и бенза в баке было в обрез...надо зимой полбака бенза всегда держать.иначе конденсат мозги вынесет.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 06, 2021 18:51:51
Ну короче прокладку ж я заменил. И собрал. Завёлся. Минуту поработало, а потом затроило и здохло. Тю. Вспомнил. Тряпку заьыл в каструле! Ггг
Далее всётаки оттаял лёд и я дрбрался до орешка - ему пепец! Там люфт сильный и оно металоом об лёд фигачило. пока льдом не покрыт был металл, то оно не доставало до металла и не стучало.
Орех то я заменил. Но шпильку оторвало при откручивании. хотя я кадв-то там оикручивал и смазывал. короче решил вопрос так - засверлил сбоку в рычаг в пиптик не знаю для чего он. Но решение простое. Чего сразу не придумали крепежи сбоку!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 06, 2021 19:02:17
Хирурги тампоны забывают, так что тряпка в карбюраторе - это ничего.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 06, 2021 21:00:19
LOL
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 21, 2021 22:15:17
Купыв отакие светодиодки в салон опять. Уже пару лет назад аналогичные брал и они накрылись оч быстро. Но светили отлично!. так само накрылись и в габаритах. Пока я не пустил габариты и ленты под фарами через диоды!!! И уже несколько лет пашут. Вот планирую и эти светодиодки через диоды пустить! Вот ьоко не решил отпаивать ли один цоколь и встраивать как-то диод в кажду лампу или дето в сети авто искать место шоб диод впаять. Лучше канешно в сети авто. Оно тогда универсально будет.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Кстати прикол - в этих лампах шо отдельные диодики под цоколем на-плате написана полярность неправильно!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 23, 2021 20:53:38
:thumbsup: поставил для пробы лампу одну в верхний плафон восмёрошный я вроде прилепил давно. Да!!! Светит отлично! Уже придумал как вмонтировать диоды в цепь боковых плафонов. Там легко. Без больших переделок. и будэ свэт.
Отправлено спустя 21 секунду:
Сплошной свет ярче!
Отправлено спустя 3 часа 29 минут 13 секунд:
:thumbsup: вот. Сделал переходничок с диодом внутри для боковых плафонов! Для плюса. На диоде теряется 0.7 вольта. И пропаял цоколи по второй точке. Всё работает! :thumbsup:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 24, 2021 15:25:35
:thum1: норм. Поставил светодиодки и вставки с диодом. Всё робэ. И ярче. И потолочный светильник через диодик. В разрыв провода скрутил и думаю надолго. Надеюсь. Бо когдато за-месяц в алонных плафонах светодиоды заморгали.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 10, 2021 18:59:24
Вобще в последнее время мало в машине колупаюсь. Едет и едет. Но шото похоже вылазят нехорошие поломочки. Токошо опять полез под машину искат ьшо ж стучит то на ямках. В то время как втулки на тягах целые. И чёто мне кажеца шо это подшипники полуосей!
. Блин. Я полуоси лет 8 назад всборе менял. Из-за стуков. Тогда щё оказалось шо подшипник на полуоси скользит не держится. Пришлось новые брать. Неужели опять застучали. Бо резинки блин целые.
Ешё крестовину надаб менять заднюю. там люфтец пошёл. Осевой на одной оське. Так я на дольку мм толще кольцо стопорное подобрал. Вибрации не появилось.
Также треснуло на выхлопной трубе не заднем резонаторе. Их там два у меня. но тут там де сварочный стык луснуло. Латаное там всё. Глушак токо новый лет 10 ему и целый покашо. Штаны целые я уже купил б-у. Ждут замены. А оно б и резонаторы б сменить теперь.
Плюс лыжи тяг длинныхтам де крепяца к днищу я казав треснуло днище. Варить нада.
Плюс опять сайленты верхние левые сдохли.
Короче жду тепла шоб шось начать робыть. Бо пока прохладно лежать род машинкой. Та и чёто не хочеца. или лень. едет же.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 10, 2021 21:12:06
X-TAZ писал(а): ↑
Прям как и у меня :clap2:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 12, 2021 18:27:24
:rlc: оно торохтииииииит блин. :confused:
Благодарил (а): 2195 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 12, 2021 18:30:53
X-TAZ писал(а): ↑
ну тут должны быть очень серьезные предпосылы к такому, это либо убито посадочное место, хреновая запрессовка, сырец-полуось или гнутый чулок... У меня пока чулок не поменял, раз в полгода полуоси вылетали с прокручивающимся по оси подшипником. Как чулок поменял (старый, б.у. от двойки задаром взял) - как бабка отшептала.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 12, 2021 19:50:41
:hmmm: полуоси вылетали в прямом смысле слова?
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 12, 2021 20:26:53
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 12, 2021 20:52:31
X-TAZ писал(а): ↑
один раз да, у предыдущего владельца. Это мой друг детства. У меня нет, я в отличии от него, реагировал вовремя на шум, стук, грюк (относительно вовремя) )))
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Антон80, именно так все и случилось примерно 21 год назад по пути в Феодосию, машина тогда была еще не моя :) Хорошо что недалеко было СТО, где нашлась б.у.шная полуось )
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 13, 2021 6:07:44
Ну так а вылетает же я так понимаю именно ось с подшипника, а не подшипник с чулка!? Причём тут был чулок? Кривой был ?
Отправлено спустя 13 минут 33 секунды:
Почитал про полуось выехавшаю :pinch:
