дергаеться при движение начиная с первой
ofstorm
Непрочитанное сообщение ofstorm » Пт мар 26, 2010 11:39:49
Сначала бпросто дергалась когда переходил на третью но не всегда пропало потом стала глохнуть сама по себе когда в нетралку переходил тоже прошло а сейчас начинает дергаться сразу же от перво и до четвертой педаль газа жмеш она дергаеться клапана стучат как будто зажигание плохое поставил новые свечи отрегулировал зажигание продул весь карб он у меня восьмерешный новый поставил электромагнитный клапан все равно таже байда помогите советом что это может быть читал вроде говорят надо поменять трамблер он у меня без контактный
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт мар 26, 2010 11:43:43
ofstorm писал(а):новый поставил электромагнитный клапан
Поставьте за место него заглушку и проверьте ещё раз.
Проверьте крышку трамблёра,если ей уже много(5 и более тысяч),то можно её заменить вместе с бегунком,всё вместе рублей на 200.
ofstorm
Непрочитанное сообщение ofstorm » Пт мар 26, 2010 11:45:00
спасибо попробую
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт мар 26, 2010 11:46:08
У БСЗ есть такая штука, как коммутатор. Если он подыхает, то будут такие рывки. Попробуй поменять, штука в хозяйстве один фиг полезная.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс мар 28, 2010 22:23:33
Longenen писал(а):У БСЗ есть такая штука, как коммутатор. Если он подыхает, то будут такие рывки. Попробуй поменять, штука в хозяйстве один фиг полезная.
От оно как! А я бедный карбюратор трясу LOL
Fox
Re: дергаеться при движение начиная с первой
Непрочитанное сообщение Fox » Вс мар 28, 2010 22:46:51
У меня также,но этой штучки нет,куда глядеть?
LOL Я уровень не выставил. :whistlin:
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вс мар 28, 2010 22:51:39
проверь еще резюк в бегунке.....(померяй сопротивление)....мало-ли.... :whistlin:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс мар 28, 2010 22:55:16
Ваня, проверь б/насос и топливную магистраль
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Вс мар 28, 2010 23:15:31
а машина потом не глохнет?а то может шток в насосе сточился...если начал стачиватся то машина потом встанет!ща их изготавливают из бумажного металла поэтому они стираются только так!я себе лично взял стальной прут подходящий по диаметру и обрезал как положено!а покупные на две недели хватало максимум!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс мар 28, 2010 23:25:52
Та не,у меня конденсатор в трамблёре умер и в карбе уровен занижен.Сделать то некому LOL
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс мар 28, 2010 23:59:10
Конгда конднесатор действительно умрёт, у тебя машина вообще не заведётся, а так ёмкость подсела, но один хрен менять ;)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 29, 2010 1:20:04
Да всё заведёься.Кондер нужен для стабилизации,машина и без него ехать может.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн мар 29, 2010 10:14:45
Неа :P
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 29, 2010 10:18:28
Егор,кондеры нужны чтобы накапливать и отдавать тем самым он,грубо говоря,является стабилизатором,у меня его нет(не стоит),это так,для примера :rolleyes:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн мар 29, 2010 10:36:17
я знаю
ВинтореZ
я знаю
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт мар 30, 2010 23:40:09
Хе-хе, некомутатор оказался
