ГБО
Благодарил (а): 1515 раз
ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 29, 2020 15:09:24
Ну не знаю! Может, я ошибаюсь где-то.
ГБО
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 29, 2020 15:14:40
Вт дек 29, 2020 12:45:04
Газа нужно сжечь 1,25/15,6=0,08 (грамм). Или же 0,04 литра. А это уже 4% объёма двигателя.
Всё правильно, если бензин считать в жидком состоянии, а пропан - в газообразном.
Благодарил (а): 1417 раз
ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 29, 2020 15:26:01
т. е. сравниваем теплое с мягким :psih:
ГБО
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 29, 2020 16:14:57
Ну, мягкое обычно тёплое :psih:
ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 29, 2020 16:35:07
подушка и при -20 будет мягкая :psih:
ГБО
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 29, 2020 23:15:14
Особенно в соседней теме про заглушки в ремни :D
Благодарил (а): 855 раз
ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 01, 2021 12:40:23
Пн дек 28, 2020 9:18:38
Может датчик температуры в редукторе некорректно работает или неконтакт датчик-корпус?
Визуально всё в порядке.
Для начала заменил фильтры. В редукторе продул - он ставился по осени, с фильтром в клапане.
На первый взгляд стало лучше; на средних режимах ездить можно.
Дальше только мониторинг монитора ноутбука с прогой omvl LOL
К слову - в Тобольске за -30; брат, отъехав от дома с подогрева от сети, обратно на бензин переключается, ибо недогрев дикий.
И какой из них оригинал? Хммм
ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 01, 2021 13:24:03
тот что слева? :hmmm:
ну на карбюраторе у меня и при -30 проблем не было, правда 2 поколение, на прежней ниже -25 и не было, но все стабильно работало
ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 01, 2021 15:41:22
По статейкам в интернете - левый, без колечка.
Морда в пластике вся с парой вырезов в верхней части, чтоб на ходу перегрева не было. Рампа снизу коллектора и тоже отгорожена пластиком в бампере.
Тосольные и газовый шланги с датчиком P и T в утеплителе. Редуктор и мотор сверху укутаны в дорнит. Снизу, естественно, броня.
Интересно, в такую погоду пятое (гораздо более дорогое) поколение работает вообще без проблем? Насколько я знаю там минута на прогрев ката даётся, а дальше на газ переходит без зависимости температуры.
ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 02, 2021 13:45:16
Сегодняшняя проба показала что стало гораздо лучше, но есть внезапные переходы на бензин. Есть предположение что необходимо магистраль продуть, в котором может быть подстывшее масло.
Веду наблюдение дальше :|
ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 06, 2021 13:36:11
Отпишусь по недавним изысканиям.
Заехал в относительно теплый гараж; продренировал газовую магистраль; масла не было.
Обнаружил такую особенность, что температура на выходе из редуктора явно выше, чем на входе форсунок. Грубо говоря на выходе из редуктора рукой тепло чувствуется, а на датчике температуры и давления тактильно холод и показания даже в гараже 0гр. Минималка -15гр.
Вот теперь думаю что делать. Верным ли будет перенести датчик давления и температуры к выходу из редуктора? Не хотелось бы этими экспериментами играться с топливовоздушной смесью.
ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 06, 2021 13:44:54
Опытным путем я определил, что датчик температуры газообразного газа должен измерять температуру газа, проходящего через форсунки. Другими словами, температура форсунок должна быть одинаковой с температурой МАП (он же датчик температуры). Тогда температурная коррекция работает правильно.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Проблема в том, что форсунки хорошо греются от двигателя. На скорости хорошо обдуваются и остывают. А полностью их теплоизолировать нельзя, так как на морозе будут долго греться газом. Тут думать надо в каждом конкретном случае в зависимости от компоновки под капотом.
ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 06, 2021 16:44:33
Антон, у меня МАП в коллекторе стоит; как мне кажется, он даже завышает показания температуры воздуха. Люди даже выносные городят дабы избавиться от детонации в жару даже на 95м, как и я когда-то.
В данным момент форсунки я теплоизолировал куском изоляции на 110ю трубу, но только со стороны радиатора ; со стороны блока происходит обогрев.
У нас на работе есть такой метод обогрева тупиковых участков трубопровода и факельных коллекторов: обогрев паром с помощью красномедки с паром и последующей изоляцией. Недавно дренаж колонны с гексаном порвало, дак колонну дренировали полностью, потом варили новый дренаж и обогрев по схеме выше монтировали))))
У меня прям подобные мысли возникли с линией подачи газа в форсунки :D Либо хоть немного попытаться укоротить эту линию.
А показания МАПа и газового датчика одинаковыми никогда не будут; один сзади сверху стоит, а второй спереди снизу впускного коллектора.
ГБО
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 08, 2021 9:52:06
А при чем МАП к измерению температуры?
ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 08, 2021 11:35:27
При том, что он совмещён в одном корпусе с ДТВ и неискушенные автолюбители просто обзывают его МАПом.
ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 29, 2021 15:09:49
Провёл вмешательство при первом же потеплении. Укоротил 12мм-й шланг от редуктора, сразу опустив его от редуктора черед патрубки кондиционера к рампе газовых форсунок. Датчик давления и температуры встал ближе к крышке двигателя. Минус один фильтр газа (бочонок). Рампа так же утеплена от встречного потока воздуха, вместе со шлангами.
Пока глюков с переключением на бензин не наблюдается, но и тепло слишком.
ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб янв 30, 2021 12:18:07
:fear:
ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 10, 2021 12:57:59
Провёл вмешательство.
Хм, а ведь сегодня -32 и проблем не было с переключениями, кроме закончившегося топлива в баллоне. Уря.
ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 16, 2021 19:07:56
15 000 км, а фильтр почти как новый :hmmm:, лишь немного на магните
ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 16, 2021 21:41:54
Я там вообще никогда ничего не видел. Не буду туда больше заглядывать без симптомов нехватки газа. Но уверен, что до этого не дойдет.
Думаю, пробег роли не играет. А вот после плохой заправки можно загадить за раз.
ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 17, 2021 7:27:38
На предыдущей были и в таком состоянии :rlc:
самый грязный, что бывал
самый чистый
ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 28, 2021 0:03:50
Небольшие личные наблюдения. Всем известно, что "под газ" нужны более ранние углы. Но какие, где и сколько опередить? Что я понял: опережать нужно только на разгонном режиме. ХХ не трогаем, до 1000 оборотов не трогаем, при малом дросселе не трогаем, высокие обороты тоже не трогаем. То есть опережаем только там, где возможна детонация на бензине! Значит, "газовые" углы не отличаются от бензиновых, а опередить нужно только там, где производитель авто запозднил бензиновые углы для перестраховки от детонации.
У меня сейчас опережение (по сравнению с бензином): до 1000 - ноль, с 1000 до 3500 оборотов - 8 градусов, с 3500 до 4000 - 5 градусов, с 4000 и выше - ноль. Для всех углов условие - дроссель открыт на 6% и более. Тут я еще мало экспериментировал, может надо больше процентов, но и сейчас неплохо. Цифру 6 получил методом тыка, просто меня это устроило. Может, оптимально будет и больше.
Опишу кое-что, вдруг кому пригодится.
-Если сделать опережение на ХХ, то переход газ-бензин на ХХ будет заметен вибрациями пару секунд. Расход на ХХ на газе меньше. Может быть нестабильность ХХ, если перестарался и сделал сильно много. Могут быть рывки при трогании. Так что ХХ лучше не трогать.
-Если не подключать педаль газа, то будут рывки на малом дросселе при медленном движении.
-Если опережение сделать, например, с 600 оборотов при дросселе 6% и более, на самых малых временах впрыска (менее ХХ) имеется обеднение, ЭБУ добавляет топливо коррекциями. При езде не ощущается, но графики некрасиво выглядят. С 1000 оборотов намного лучше.
-С рывками на малом дросселе можно бороться другим путем - делать опережение не с 1000, а больше, например, 1200-1500. При этом заметно теряется интенсивность разгона с холостых.
-Самое интересное. Опережение на высоких оборотах. Считается, что на газе опережение зажигания должно сберечь выпускные клапаны на высоких оборотах. Тогда почему при угле 4 градуса с 4000 оборотов и выше максималка на газу меньше, чем при нуле, то есть "бензиновом" угле? Пусть детонации нет или её не слышно, но потеря мощности о чем-то уже говорит.
-Качество смеси на максимальных нагрузках. Считается, что лучше переобогатить, стобы не спалить мотор. При этом получается очень даже заметная потеря мощности. Лично у меня встроенные коррекции по температуре газа и его давлению явно не такие, как хотелось бы. Или производитель перестраховался, или я не знаю. Горячий газ - идет переобогащение, падает давление - идет переобогащение. И машина едет хуже. Но это все поправимо вручную. Я описал то, что у меня получается, если не настраивать коррекции.
Короче, с газом не соскучишься :D
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
ГБО
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн фев 26, 2024 8:10:50
2107 карбюратор, контактное зажигание. ГБО 2-е поколение.
Проблема появилась заводить машину в морозы. Каждый 10-20й раз машина не заводилась. Сделали диагностику машина стала работать как часики, но вот эта плавающая проблема заводки на холодную не ушла. 5й, 10й или 20й раз не заводится. Точней сказать машина заводится на бензине, но по ощущениям как будто работает на 2х цилиндрах. Приходится держать педаль газа и обороты около 3тыс, после заводки машины. Машина дергается, ее колбасит, но...
Но заметил одну важную особенность, после того как ставлю переключатель на нейтраль, мотор резко начинает работать ровно. Опять включаю бензин - идет колбас. Ставлю на нейтраль норм. Пробовал потом ставить на работу на газ, работает ровно мотор. Но как бы не стараюсь сразу на газ ставить, потому что холодный мотор, надо чуть прогреть. Если я правильно понимаю на холодную у меня периодически не закрывает клапан на газ и машина работает на смеси газа и бензина из-за этого отвратительно работает мотор. А когда я ставлю на нейтраль, отключается подача газа? Ничего не понятно, он же должен и так отключаться при режиме бензин на переключателе. Кто сталкивался с подобным или понимает происходящее, помогите разобраться.
ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 26, 2024 8:53:29
ЭМК на газ легко отключается (скинуть с него проводок) или просто проверить поступление напряжения на него при выключенном положении. Переключатель трехпозиционный, в одном поступает бензин, в нейтрали отключается поступление и бензина, и газа, и включен только газ. Возможно клапан сам пропускает.
Я свою заводил до -18 на газу и ездил, только раз в 30-40 ткм мембраны профилактически менял в редукторе и не парился на счет бензина.
Генаддий
ГБО
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн фев 26, 2024 9:23:42
Не понятно почему нейтраль ставлю у меня получается газ вырубает. В общем этот клапан поменять и норм будет да? Или электрика барахлит?
